Старый 26.10.2017, 16:28
самым дешевым (на перспективу) и надежным методом ремонта
Надежным - да (в случае хорошего мастера)
Дешевым - нет (не знаю че почем в Хельсинки, но в Москве я думаю это будет стоить вряд ли дешевле 10 тыр.)
Старый 26.10.2017, 17:40
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
воооооот, тут-то мы и подходим к самому интересному вопросу, а где же нам сыскать столь продвинутого умельца здесь
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 20:19
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
Я бы предложил делать самому. Так как вы начали тему не с поисков умельца, а с обсуждения ремонта, то думаю, морально готовы! Я бы на вашем месте списался с одним из умельцев и под его пошаговым руководством, потихоньку делал бы сам, если, конечно есть условия...
Старый 26.10.2017, 20:50
да Питер вроде недалеко, уж там-то мастеров
Старый 26.10.2017, 21:05
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну, да, в принципе..
Старый 26.10.2017, 21:20
seppoalatalo
Вроде пара специалистов нашлась, попробую сначала им показать. Прежде чем своими кривыми ручками лезть.
А просветите меня, я так до конца и не понял: все четыре стороны колодца вроде целы, только дно продавлено примерно с середины. Т.е. жесткость конструкции серьезно не нарушена. Если я просто залью дно "правильной" эпоксидкой, то это не прокатит потому, что не добиться герметичности или она выкрашиваться будет или плавнику сзади все равно будет не опереться, или в чем проблема?
Старый 26.10.2017, 21:54
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
По моему глубокому убеждению, прочность сектора колодца плавника, помимо габаритной прочности самой закладной, напрямую зависит от прочности крепления этой самой закладной колодца к нижней и верхней корке обшивки доски, то есть 90% прочности лежит именно в этих точка, за счёт площади корки и сверху и снизу! В вашем случае я ОЧЕНЬ сомневаюсь, что собственная прочность, а соответственно прочность крепления закладной к верхней корке обшивки не была нарушена! Я думаю, что какие-либо локальные или точечные ремонты абсолютно не восстановят прочной целостности! Но, в принципе, можете попробовать полечить, как выше сказал Андрей, в конце концов всегда можно перейти к серьёзному ремонту, но с другой стороны, можно нарваться на ещё более усугублённую ситуацию, например, когда плавник в "залеченном" колодце, вместе с ним выломает внутри обширный кусок пенопласта! Думайте сами! Я в таких случаях менял бы весь узел целиком с запасом!
Старый 26.10.2017, 21:57
Нарушена не "жёсткость конструкции", а сама конструкция частично разрушилась, нарушена её целостность. И герметичность. В лучшем случае, если за наружными, непосрественно контактирующими с плавником силовыми слоями стекла или угля идёт слой ПВХ-пенопласта и, может быть ещё слой стекла/угля поверх него, как после ремонта у бордледи, есть шанс (но не в данном случае), что герметичность не нарушена и можно было бы залить какими-нибудь соплями в надежде, что она сохранится и дальше. В этом случае пенопласт и следующий за ним слой могут какое-то время предотвращать проникновение воды в таблетку. Но это - до следующей встречи плавника с камнем или просто чуть больше нагрузить плавник, и эти сопли отвалятся от мокрого пластика, и вода пойдёт тонкой струйкой, или по капельке, незаметно. В днищевую часть кормы. И никакими сушками ты её оттуда не удалишь, разве что вскрыть всю кормовую часть днища, пока она не распространилась по всей таблетке. А если ПВХ пены нет и пластиковый плавник просто вклеен в таблетку, то небольшой трещины, а не того, что у тебя, достаточно, чтобы вода пошла. Чтобы плавник пробил донышко финбокса, он должен раздвинуть боковые стенки в стороны и оторвать от них часть донышка бокса, которая раньше была одним целым с боковыми стенками. Не раздвигая боковые на РВ сделать этого нельзя, а поскольку стенки не резиновые, то и на них образовались трещины и разрывы волокон, хотя ты их и не видишь. Никаких чудес - или делать как следует и быть спокойным за доску, или залепить по быстренькому и потом очковать, ожидая, когда из колодца после каталки начнёт капать вода. И время до скоропостижной кончины доски.
И 100г воды будет вполне достаточно, чтобы в течение следующего сезона корочка отслоилась от таблетки. Это не гарантированный, но очень возможный вариант.
Старый 26.10.2017, 23:12
Вот и полный расклад, то бишь диагноз.
Профессора с днём рождения , если не ошибаюсь?
Старый 27.10.2017, 00:48
Скорее всего обыкновенной заделки пролома будет достаточно. Главное - обеспечить герметичность.
Правда, только в том случае, если этот пролом - единственная проблема. Сдаётся мне, что там пошли микротрещины между коркой и колодцем.
На мой взгляд, залепить и кататься.
Но, перед тем, как кататься, поставить доску на ребро прямой доски (или бруса, обуха сабли, тесака и тп) на баланс и отметить (и/или замерить расстояние, например, от того же колодца до линии баланса) линию баланса между кормой и носом. Естественно, без петель и шарнира, голая доска.
Если в колодец будет набираться вода, то нарушением баланса можно будет обнаружить протечку гораздо раньше, чем взвешиванием.
Старый 27.10.2017, 16:25
seppoalatalo
Пасиба всем за советы - как минимум серьёзно рассширил своё знание матчасти
... поставить доску на ребро прямой доски...
клевый способ, записал
Старый 27.10.2017, 17:15
Только для точности надо еще и петли снять, или высушить 100%.
Старый 27.10.2017, 17:48
Я же написал, что без петель и без шарнира. Само собой, и без плавника. Голая доска. И не надо будет искать высокоточные весы для больших габаритов, чтобы поймать разницу в весе в 20 грамм. Но отмерять надо очень тщательно, каждый миллиметр важен.
Если измерение будет на круглой палке, то нужно озаботиться и отметкой уровня носа и кормы.
Короче, как производить замеры и как отмечать положение равновесия, надо тщательно продумать, это идея проста, а её исполнение не очень...
Старый 27.10.2017, 17:59
Может, проще взвесить?
Старый 27.10.2017, 20:06
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
А что хоть за доска из за которой такой консилиум собрался? Может там раритет двадцатилетний, а вы ремонта на 10 тыс. предлагаете.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
