Непрочитано 13.05.2010, 12:31
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Что будет, если сдвинуть шарнир вперед до упора?
Прочел статью на "Серф-Клиниках", в которой написано, что, если сдвинуть шарнир вперед, то доска легче выйдет на глиссирование и станет более управляемой и стабильной. Насколько легче, как вы думаете выйдет, если задвинуть его в самое начало погона? И вообще... правильно ли это?
Я-то по простоте душевной сдвигал его вперед, когда передоз лютый, а тут вроде как наоборот получается!
Непрочитано 13.05.2010, 13:16
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
до петель дальше идти
Непрочитано 13.05.2010, 13:48
Dim
Аватар для Dim
там наверно не написано сдвинуть максимально вперед до упора? скорее всего имеется в виду на 1-2 см от среднего положения..
пару раз на разных досках я пробовал сдвигать далеко вперед, ну почти до упора - оба раза неудачно, мне не понравилось. На старой длинной и узкой доске меня уваливало слишком сильно, так что вырезаться вообще не мог. А на старой формуле в рванину возникли проблемы со стартом, как-то все не так было. Так что аккуратней с резкими сдвигами..
Непрочитано 13.05.2010, 13:58
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Очень специфический вопрос(все зависит от доски, паруса,ветра, поверхности воды) Я сдвигаю вперед когда: катаю в пограничный ветер или сильно парусит доску на чопе при передозе. Но во втором случае усиливаю контроль над возможным зарыванием носа доски.
Непрочитано 13.05.2010, 15:07
JBwind
Аватар для JBwind
Sail Number: RUS959
Club: 25 FIN
У меня РРД фривейв 95 л, практически всегда сдвигаю шарнир вперед, так как доска приводится сильно.
JBwind вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2010, 15:20
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я сдвигаю вперед когда: катаю в пограничный ветер.
+1 и еще гик повыше.
Непрочитано 13.05.2010, 16:05
У меня знакомый с хорошим уровнем катания везде ставит шарнир максимально вперёд, но у него рост 190см, я со своими 170см пробовал - мне не комфортно, вырезаться сложней, и при оверштаге нос мелкой доски сильно топится, а джайб я пока тока учу.
Непрочитано 13.05.2010, 16:50
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я-то думаю... Во мне тоже 190
Непрочитано 13.05.2010, 16:58
Andrey Gabez
И во мне 190!)))) Не тот спорт мы выбрали ребята... не тот! Джайбы-шмайбы! Нам бы в регби или греблю академическую! ))))))))))
Непрочитано 13.05.2010, 17:19
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
Во Мне 198 - придёса дополнительное отверстие для шарнира в носу сверлить
aigen вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2010, 17:46
Куда двигать шарнир зависит от кучи факторов, такого нет, что пофигу все - сдвинул шарнир вперед (или назад) и стало хорошо. На каком то комплекте станет лучше, на каком то хуже, а потом на него станет другой человек и ему станет наоборот.
Общая рекомендация известная: сильнее дует - шарнир дальше в нос. Но это только общая, все зависит от условий, от доски, от размера паруса, от того как гик стоит, от того, как парус набит... от прокладки тоже конечно.
Самый простой способ понять где надо ставить шарнир - самому поэкспериментировать. Попробуй покататься с шарниром посередине, потом сдвинь его вперед на 3-4 см, покатайся, попробуй понять что изменилось. А потом сдвинь шарнир на 3-4 см. назад от середины и тоже покатайся, посравнивай.
Непрочитано 13.05.2010, 17:49
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Вернемся к первоисточнику темы:
http://www.surf-clinics.ru/source/ar.../ART_MASTFOOT/
Итак, сдвигайте шарнир на 1-5 см вперед если:
— нос доски сильно задран вверх, доска неустойчива и сложно удерживать ее на прямом курсе;
— тяжело вывести доску на глиссирование (слабый ветер или сочетание малая доска/большой парус);
— тяжело поддерживать острые курсы на ветер (вырезаться), особенно с малым плавником;
— если вы не очень опытный виндсерфер и часто «перегружаете» заднюю ногу;
— если тонет корма (большой вес серфера или использование черезчур большого паруса для этой доски).
Лично я с этим согласен.
Непрочитано 13.05.2010, 17:51
Благодарностей: 505
От размера паруса еще зависит.
На 105 айсонике с 6.5 удобно в середине погона, даже немного назад можно подвинуть.
С 7.8 сдвигаю вперед довольно сильно, на несколько санциметров, опять же, чтоб удобно было.
Вообще стоит экспериментировать, как лучше.
От размера плавника тоже зависит.
И от того, насколько гик высоко.
Кстати, да, гик повыше - шарнир вперед, гик пониже - шарнир назад.
По хорошему, неважно, где че стоит, главное, чтобы сам стоял на доске так, чтобы было удобно и быстро.
Непрочитано 13.05.2010, 20:27
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
В регби боюсь вынесут накуйспляжа, если канешь не 190*190
Карочи, на фанатиках некоторых четко нарисовано на погоне, размер/паруса-куда ставить
максимальный - максимум вперед
минимальный - назад
ну от силы ветра тоже зависит, но здесь прямая корреляция, какой дурак возьмет максимальный парус при максимальном ветре?
Непрочитано 13.05.2010, 22:06
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
И от типа тоже. Я на своем Sailworks Hucker 6.6 сдвигаю практически на максимум - так, кстати, рекомендует производитель сего паруса (причем рекомендация, как я понял, не зависит от размера).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
