Непрочитано 09.05.2010, 19:43
Влияет ли шероховатость на скорость
Влияет, но не все время, а только на больших скоростях, точно не знаю, подозреваю что на 60-70 км\ч это влияние можно уже отследить приборами какими нибудь. (все написанное исключительно мои догадки)
или можно забить на это?
Получается, если не собираешься гонять со скоростью в 70 км то можно и забить.
Будет ли доска позже выходить на глиссирование, или пофигу?
Пофигу однозначно. В момент выхода на глиссирование у доски настолько низкая скорость, что влияние шероховатости просто несоизмеримо мало по сравнению с другими влияниями, которых целая куча.
Непрочитано 10.05.2010, 08:49
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
2Skat: Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Непрочитано 10.05.2010, 19:37
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
врядли все так безмятежно. влияение шорховатости в воздухе есть на скоростях около 30 км в час. в воде по идее раньше. за чем по вашему яхты полируют? )
но, с другой стороны,ршибки в технике будут влиять меньше
вот тут есть формула:
http://www.stugna.kiev.ua/index.php?...ol_capitan_1_9
+еше в обшем чем менше скорость, тем толще увлекаемый доской слой воды, а если в него все шороховатости помещаються, то их влияние равно 0.
а вот при выходе на глис ламинаронсть потока может нарушаться..
Непрочитано 10.05.2010, 20:00
на нац классе замечал что отполированная химикатами дно выходит на глис на 10 км\ч раньше. а покрашенную вторично - хрен растолкаешь, секрет химиката ни кому не открою, сам нашол случайно.... эксперементировал....
про акул там история другая- шероховатая кожа- это скорее рудиментарная защита от паразитов и морской воды
а их скорость достигается повышением температуры тела 2 градуса в момент атаки , что и предаёт мышцам больше силы..
тоесть природный турбо наддув оч короткого время-действия до 5 минут не больше.... дальше может наступить критический токсикоз и акула может погибнуть от шока...
Непрочитано 10.05.2010, 20:03
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
у дельфинов нет повышения температуры и скорость 30+ они могут держать часами. кожа шероховатая. правда, рисунок хитрый и меняеться. живая природа к доскам имеет слабое отношение.
Непрочитано 10.05.2010, 20:13
Не ве рю!
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
Возможно потому, что в ламинарном потоке (водоизмещающий режим) наименьшее сопротивление у отполированной поверхности, а возможно за тем же, зачем и Роллс-Ройсы полируют :-) А еще наверное, чтобы микроорганизмам сложнее было зацепиться.
Я точно знаю, что в турбулентном потоке (глиссирование) микрошероховатости улучшают все дела, но опять же - насколько улучшают? на 5%? на 0.00005%?
Непрочитано 10.05.2010, 20:30
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
ну "насколько" -> по ссылке выше формула. зависит от смачиваемой поверхности, которая у доски малая.
не вижу никаких причин кроме воздушной подушки, который бы "улучшали" ситуацию на глиссе. хотя фиг его знает. исследований на сверхмалых судах проводяться мало, ибо основные деньги вкладываютсья в корпуса 4+метров. вообше гворя 50+ ).
возможно шероховатый корпус "сбрасывает" набегающий воздушный поток больше вниз.. и уж точно шероховатый корпус тянет за собой больше воды, что позволяет лучше делать поворот. но вот "выходить" как минимум в переходной режим раньше должен "ровный" корпус. шероховатости меньше десятой доли мм считать "ровным".
а в переходном режиме волновое сопротивление настолько больше сопротивления потока... что вообше до лампочки. ну кроме случаев когда поверхность доски имеет "шероховатости" 2+ мм.
Непрочитано 10.05.2010, 22:04
Не знаю, какую скорость нужно развить на нацклассе, но, подозревею, что-то вроде 16 - 20км/ч. Моя доска выходит на глисс как раз с 16-20км/ч, то есть, на 16 - поток сзади полностью оторвался, на 20-ти - уже бодро разбегается. И что, полирнуть и будет выходить с 6км/ч, а на 10км/ч полностью выйдет на глисс?? Ну-ну...
Непрочитано 10.05.2010, 22:18
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
да ну. 20км час это скорость бегущего человека. ты когда то пробывал догнать нацклас? ) 30+ однозначно.
Непрочитано 10.05.2010, 22:20
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Гыыы, это при 8 км/ч?
По гармину мерял - скорость выхода на глиссирование около 18км/ч у меня. Это даже можно по графику посмотреть, с какой скорости начинается резкое ускорение. Так что ваши химикаты это скорее всего дубас
Непрочитано 10.05.2010, 22:32
...или грибы!
- но скорее всего это план, я помню когда еще студентом был, мы ехали с пацанами на машине, так вот те кто был накуреный очень сильно боялись и орали "ты чо так быстро едеш!!!" (а скорость была 40-50 км/ч, по городу ехали )
Непрочитано 10.05.2010, 22:50
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Менты к стати, укуренных наркотов ТАК и ловят.
Выцепляют слишком медленно едущую тачку - 50% там укурыш за рулём на измене !
(весь шероховатый)
Непрочитано 11.05.2010, 00:45
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Если бы чел произнёс слово "эпилам" и сказал, что предельная скорость глисса возросла на 10км/ч - я бы поверил. Сам наблюдал такой эффект. Правда, замеров скорости в то время мне делать было нечем, но швертовая доска длиной 3,67 глиссировала с этим средством на последней трети корпуса, а до этого - дальше шверта вытащить из воды не удавалось.
Непрочитано 11.05.2010, 10:07
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Влияет ли шероховатость днища доски на скорость?
Прошу меня не бить, тему попросил создать муж.
Его беспокоит, что днище доски в районе кормы и до середины доски слегка потерлось, и перестало быть гладким. Может быть поцарапал об песок, или чего то еще.
Есть ли смысл что-то этим делать, и что. Парафинить или там шлифовать.
Влияет ли шероховатость на скорость, или можно забить на это? Будет ли доска позже выходить на глиссирование, или пофигу?
ЗЫ: в соревнованиях он не участвует, разница в 0,1% не критична.
нет. не влияет.
Если кажется что влияет - то можно прошкурить 400ой шкуркой руками используя брусок с мягкой подкладкой из неопренки. Движения от носа к корме и на последнем метре - без отрыва от доски.
О результатах сравнительных тестов ДО и ПОСЛЕ можешь написать
Непрочитано 11.05.2010, 10:31
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
О шкурках
Хочется и можется, подправить Питерских чемпионов.
Мой учитель по урокам труда на заводе, говорил, что шкурка на х**, а это наждачная бумага ).
Хотя это был мой наставник, и он же не шейпер досок, но всёж наждачная бумага звучит более солидно.
А по теме думается, что
"когда дно доски гладко, тогда и едется сладко"
А если это слегка и не так, то уж точно прививает правильное и бережное отношение к своей и прокатной матчасти.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
