Старый 31.08.2017, 10:42
DyakonZhora
Wild
Аватар для DyakonZhora
Мачта RDM нюансы эксплуатации,(адаптеры,шарниры)
Я все это могу спросить на станции ,но попаду туда не раньше чем через неделю!а понять нужно уже сейчас! Значит ситуация: хочу поменять сдм на рдм ,,подойдёт ли мой стакан и шарнир ?? Какое дополнительное оборудование нужно? Кроме адаптера для гика!
DyakonZhora вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 10:45
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
удлинитель нужен другой под сдм , а шарнир один и тот же .. но шарнир должен подходить под удлинитель... Американский или европейский
Старый 31.08.2017, 11:45
DyakonZhora
Wild
Имеется в виду удлинитель другой под рдм?!(стакан)
Старый 31.08.2017, 12:01
Стакан это то, что соединяет мачту или удлинитель с шарниром, почти не удлиняя всю конструкцию. Если длина паруса по передней шкаторине больше, чем длина мачты, то парус нормально на мачте сидеть не будет, так как обязательного для современных парусов натяжения по передней шкаторине длина мачты со стаканом не обеспечивают. В этом случае мачту нужно удлинять с помощью удлинителя - трубы с кольцом, фиксирующемся на разных расстояниях от торца. Большинство удлинителей имеют конструкцию, комбинированную со встроенным в них (неразъёмно) стаканом, так что собственно отдельный стакан такому удлинителю не нужен. Хотя встречаются конструкции удлинителей без стакана или с разъёмным стаканом.
Дык вот: труба удлинителя СДМ просто физически не влезет в мачту РДМ, патамушта наружный диаметр такого удлинителя больше внутреннего диаметра такой мачты. Невпихуемо.
Старый 31.08.2017, 12:17
DyakonZhora
Wild
Разобрался,то биш если я меняю мачту на рдм мне ещё нужен удоенитель рдм ,а шарнир менять не нужно?!
Старый 31.08.2017, 12:24
Сообщение от DyakonZhora Посмотреть сообщение
Да, только смотри, чтобы система удлинителя была та же. Также нужен адаптер под гик.
Старый 31.08.2017, 13:02
rokuz79
Аватар для rokuz79
Адаптер под гик нужен только в том случае, если гик у тебя не универсальный, т.е. только под SDM. Бывают гики универсальные, которые подходят и к SDM и к RDM, в этом случае адаптер не требуется. Выложи фото оковки гика (чтобы была видна муфта, которая охватывает мачту) и я тебе скажу какой он.
rokuz79 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 13:49
Обычно к новым мачтам RDM прилагаются простые адаптеры к гикам SDM. Если нет, можно на станции выпросить, у нас они валяются без дела, такие полуцилиндрики. Короче специально не запаривайся этой подкладкой, если что, подсунешь кусок резины на первое время, закажешь после.
При покупке удлинителя спрашивай евро, если у тебя палец торчит из шарнира. Если бобышка с кнопками, это US, америкен. Есть переходнички с пальца на америкен, насадочка, но поискать придется.
Старый 31.08.2017, 13:53
DyakonZhora
Wild
Шарнир ,палец торчит ,обычный про лимит,евро наверное!))
Старый 31.08.2017, 13:58
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Сообщение от rokuz79 Посмотреть сообщение
Это как? Покажи
Старый 31.08.2017, 14:00
DyakonZhora
Wild
Я так понял по длине школа можно отрегулировать?!
Старый 31.08.2017, 14:06
Да, если металлический палец, это евро-стандарт, в просторечии "палец". При покупке можешь говорить "евро-палец", это точнее, т.к. раньше были и другие варианты. Сейчас это самый распространенный тип соединения, оттого еще говорят "обычный палец", мол, как у всех. Соответственно, не напорись на US удлинитель, у которого снизу большое входное отверстие (~40мм), а не дырка ~10мм, как для твоего пальца. Тебе нужен с маленьким отверстием и с одной кнопкой.
Старый 31.08.2017, 14:07
rokuz79
Аватар для rokuz79
Это как? Покажи
Там муфта состоит не из двух подвижных частей, как у гика для SDM, а из трех, и они позволяют уменьшать диаметр захватываемой мачты.
Видел такой в Марабу:
Старый 31.08.2017, 14:09
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Чёт, вот, ни кто не спросил - А, что за парус, стоит ли менять СДМ на РДМ, может это пустая трата денег? И что ты хочешь получить от замены (само всё равно не поедет).
Старый 31.08.2017, 14:14
DyakonZhora
Wild
Я не дома ,но на фото ,оковка как у меня!
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Парус NP 5,4 ,по каталогу мачта 430 желательно NP ,а у меня стоит 460 сдм ,ребята посоветовали на этот парус рдм !
5,4 SuperNova
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
