Непрочитано 17.05.2016, 11:04
#61
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Красивые (и главное полезные) наверное картинки были в первом посте. Куда-то подевались
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2016, 23:49
#62
Благодарностей: 495
про ..супер клей....рецепт от александра(формулиста)
туалетную бумагу используют. если пробоина- дырочка,.....сворачиваем бумагу в плотную трубочку, пропитываем супер клеем , затыкаем высушенную дырочку,
Только надо быстро, пока не загорелось. В доске может и не загорится, но пенопласт в доске может поплавить.
Я как-то получил ожог пальцев, стерев каплю цианоакрилата салфеткой.
Непрочитано 16.08.2017, 02:13
#63
barkas
Weight: 86 kg.
Полиуретановый клей для дерева отлично ложится на пенопласт(даже мокрый еще лучше,он быстрее твердеет) только его (клей) надо приглаживать до определенного момента.Так как при высыхании он пузырится чуть-чуть.Помимо этого даже тонкий слой клея абсолютно выдерживает любую полиэстэровую шпатлевку и клей.После высыхания его шкурят,но остаются мелкие поры,но сам слой клея воду не пропускает.Хорошее сцепление с пенопластом.
barkas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2017, 10:21
#64
Благодарностей: 395
Что за "полиэстеровая" шпатлевка?? Может, полиэфирная имелась в виду?
Непрочитано 16.08.2017, 10:55
#65
barkas
Weight: 86 kg.
Да.Это одно и тоже.
Непрочитано 16.08.2017, 14:17
#66
Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
В данном случае быстрее не лучше. Двухкомпонентный полиуретановый клей это изоцианат и полиол. если полимеризация идет с полиолом, то клей достигает планируемых свойств. Если там появляется вода в большом количестве, то полимеризация идет по другой реакции и на выходе будут другие свойства, не факт, что лучше.
Вариант быстро залить небольшую коцку - контактный изоционатный клей вылить на дырку и насыпать пищевой соды. получится прозрачный твердый слой. Не факт, что он будет очень водостойким длительное время, но временно вопрос решается. Все равно, эпоксидная смола по качеству ремонта лучше в домашних условиях
Непрочитано 16.08.2017, 20:11
#67
barkas
Weight: 86 kg.
Я говорю про однокомпонентный(типа строительной пены) и его аналогов PUR 501.
Непрочитано 16.08.2017, 20:54
#68
аа, ну значит влагоотверждаемый. Но по любому воду с поверхности лучше убрать (насухо вытереть) для полимеризации ее все равно останется достаточно.
Непрочитано 17.08.2017, 01:34
#69
что еще за "cola 501" ))
Непрочитано 10.04.2018, 00:21
#70
as26
Аватар для as26
если кому поможет,я ремонтировал доску продавленную гиком при транспотировке быстросохнущей автомобильной эпоксидкой. но она разьедает пенопласт.поэтому сначала пробоину промазал обычной эбоксидкой,дал час подсохнуть,нарезал мелко стеклоткань и смешал с автомобильной эпоксидкой и залил этот "железобетон" в пробоину.сверху два слоя стеклоткани и после высыхания автомобилная шпаклевка с ворсом или как там его не помню.время ремонта полтора часа
Последний раз редактировалось as26; 08.02.2021 в 18:25
Непрочитано 10.04.2018, 20:59
#71
svn
Аватар для svn
Интересно, что это за эпоксидка, разъедающая пенопласт. Полиэфирка наверное.
С "обычной" эпоксидкой в 1.5 часа ну никак не уложишься, тоже быстрая какая-то.
svn на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 11.04.2018, 00:03
#72
as26
Аватар для as26
покупал в обычном автомагазине ,смола + маленький тюбик как и для шпаклевки.сохнет 10 мин.разлагает пенопласт примерно за полчаса(это я без отвердителя пробовал).возможно за время сушки и не разложит,но я не стал рисковать.получилось на мой взгляд все идеально быстро и дешево
если нужно могу найти в гараже ее
Непрочитано 11.04.2018, 00:45
#73
Благодарностей: 495
Не нужно. Оставьте ее в гараже для ремонта машины.
Это не эпоксидка. Это полиэфирка.
"быстро и дешево", да.
Но лучше не использовать ее для ремонта виндсерф досок.
Во первых риск растворения пенопласта.
Во вторых, плохие прочностные характеристики. Хрупкая она.
В третьих, воняет. :)
Заливать вмятины в пенопласте смолой - добавит веса, но не добавит доске прочности.
Лучше делать правильно. Много уже написано и даже видео есть.
Непрочитано 11.04.2018, 11:28
#74
as26
Аватар для as26
может быть, но не воняет это точно)
Непрочитано 29.05.2018, 15:44
#75
mlt068
Аватар для mlt068
Доброго времени суток! Подскажите, кто использовал полиуритановый клей (pur, регент) для ремонта "дышащих" мест? Как лучше ввести клей в полость: через трещину где дышит или лучше сбоку сделать прокол? Сколько клея вводить и как не переборщить? И как через время ведет себя место ремонта? Спасибо
mlt068 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
