Непрочитано 08.08.2017, 20:29
Ну чо, вполне так неплохо дугу завершил. Я бы дал пару советов
1. из галфинда не выходи сразу в дугу. Секунду, другую останься в бакштаге, добавишь еще пяток км/ч скорости, они помогут тебе в конце дуги остаться на уверенном глиссировании. Это то, о чем MD 07 выше говорил
2. Когда ты реально разгонишься и на курсе фордевинд, твоя скорость будет больше скорости ветра, вот такое положение паруса, когда ты заходишь на фордевинд на видео и выходишь из него на новый галс, сильно уменьшит скорость - буквально упрешься в воздух с другой стороны паруса. Поэтому добирай гик задней рукой больше, чтоб на фордевинде плоскость паруса был почти параллельно направлению ветра. Тогда на инерции разгона в бакштаге получится красивая быстрая дугу. Удачи.
Непрочитано 08.08.2017, 22:09
Благодарностей: 480
После добора паруса на скорости, наступает момент переброса и если перебрасывать по-простому (вертикально), то будет полный стоп-машина! Придётся учиться переводить парус по большой дуге, что бы уменьшить лобовое сопротивление, а это уже новый уровень. Ащента, на такой плоской воде, как на видео, делать фордак одно удовольствие. Мешать может только большой размер паруса.
Непрочитано 09.08.2017, 01:15
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Можно попробовать закрывать парус сильнее не сгибанием задней рукой, а отталкиванием передней, разворачивая плечи. Ну и ногами переступать попозже, когда уже парус перекинут и в тяге на новом галсе.
Непрочитано 09.08.2017, 02:49
Благодарностей: 358
А никто не пробовал, если скорость на чистом фордаке выше скорости ветра, вместо попытки провернуть вокруг оси здоровенный формульный парус против ветра, обернуться самому вокруг паруса уже после прохождения положения фордевинд, когда ветер сам зайдёт с другой стороны? То есть, попробовать увернуться от паруса, сменившего тягу на противоположную...
Пока не до конца понимаю, возможно ли это в принципе.
Непрочитано 09.08.2017, 03:54
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Это типа оверштаг на фордаке? Доска же карвить перестанет пока перескакиваешь. Да и как это - наступил под ветер, наклонил парус, довернул до фордевинда, а дальше что? Плашмя парус на себя не поднимешь, а крутить - вот он поперёк ветра и встанет. Легче наверное утку сделать, правда не на формульном
Непрочитано 09.08.2017, 09:15
посоны, это же бубльгум monkey jibe. все possible
ps ааа, внимательно посмотрел, не совсем то. Он парус тоже крутит. Хотя не крутить парус, а перепрыгнуть вокруг мачты наверное проще
Непрочитано 09.08.2017, 09:32
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
latad, я думал, что твой пост будет про положение шарнира, как всегда.....
А глядишты, совсем в сторону вильнул
Непрочитано 09.08.2017, 13:01
Благодарностей: 358
А дальше - продолжать карвить, пока пока парус не начнёт откровенно опрокидывать, тогда и перескакивать на другую сторону, уже в положении доски бакштаг. Да, предполагается, что верхушка существенно наклонена внутрь поворота, иначе обратная тяга появится сразу после прохождения положения чисто по ветру и перескакивать придётся слишком рано, когда тяги у паруса ещё не будет, а карв уже прекращён.
Что это может дать?
- Не нужно тратить время на вращение верхушки, а формульная верхушка - это пуд веса и намного больший момент инерции, чем у остальных, её быстро не провернёшь.
- Рывок с другой стороны при удержании сразу используется для переброски камберов.
- Можно сразу встать на нужный курс, без необходимости доворота.
- Так как верхушка не поднимается вплоть до момента, когда ветер потянет с другой стороны, его сопротивление скажется минимально на торможении, а при рывке руками уже с другой стороны, тяга будет уже номинальной.
Да уж, утка на Формуле с лопухом - то ещё удовольствие...
Но утка и не получится, если скорость на чистом фордевинде больше скорости ветра, или будет тормоз, или сбросит с доски.
Непрочитано 09.08.2017, 13:26
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Мое мнение: основной недостаток - стоишь на доске, а не вдавливаешь её в поворот. В более жестких условиях или с меньшим запасом скорости поворот рассыплется.
Непрочитано 09.08.2017, 17:43
Не придумывай. Сложнее сделать утку, если скорость недобрал. А если идешь быстрее ветра на фодевинде, то когда отпускаешь мачтовую руку, то парус сам идет как надо и ты удобно перехватываешь гик уже с другой стороны. Может ты как-то по-другому утку делаешь?
1. Разгоняешься в бакштаге, добираешь парус задней рукой
2. Перед заходом на фордевинд толкаешь передней рукой парус и ей же берешь гик у задней оковки
3. Мачта в этот момент идет внутрь дуги, тк твоя скорость больше ветра
4. Бывшей задней рукой хватешь гик, который сам к тебе летит, между мачтой и трапконцом
5. Отпускаешь заднюю оковку и перехватываешь гик в обычном для задней руки месте
6. Вуаля, ты не потерял глиссирование и сразу на полной тяге вышел на новый галс.
У тебя так, или как-то иначе?
Непрочитано 10.08.2017, 00:00
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Вроде бы именно так делают некоторые айсбордисты судя по видео с гонок.
(https://www.youtube.com/watch?v=iVYMbACKJek).
Непрочитано 10.08.2017, 09:36
Благодарностей: 358
Да, именно это я и имел ввиду.
Но на айсборде так можно делать без проблем, хотя скорость, с какой перескакивают на другую сторону, показательна, всё происходит намного быстрее, чем традиционная перекидка паруса на другой галс без перехода.
И обязательно очень низкое положение паруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
