Непрочитано 07.08.2017, 15:56
timof
Прошу полечить очередной фордак
Над фордаком мучаюсь давно. Пересмотрел и перечитал все, до чего дотянулся.
Вот первый раз удалось не встать свечкой и получить видео от товарищей.
Посему вот моя неоригинальная просьба - #чтояделаюнетак, уважаемые профи и все остальные?
timof вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2017, 16:31
Благодарностей: 395
Исправил твой пост, от видео нужно вставлять только код, не надо всю ссылку.
По мне так шикарный фордак, хотя конечно мастера найдут что добавить. Такой успех теперь накатывать и накатывать, в разных условиях, а все прочее приложится.
Единственное, не разглядел, где у тебя левая рука на 16й секунде, сразу после переброски. Вроде на мачте, а лучше на гике (точнее, на новой стороне гика) обратным хватом - переставка паруса будет энергичнее, особенно на чопе и скорости это будет важно. Обратный хват идет снизу, а мачта в этот момент довольно высоко оказывается, оттого цепляешься и доворачиваешь быстрее. И вроде движений меньше. Хотя некритично, конечно, и руки и ноги по разному переставляют.
Непрочитано 07.08.2017, 16:44
timof
Спасибо за комментарии! Да, внимательно посмотрел - рука на мачте была. У меня не всегда получается следить и за руками, и за ногами одновременно :)
Непрочитано 07.08.2017, 17:02
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Один из ключевых моментов успеха ИМХО - новая задняя нога переставлена близко к передней петле, поэтому корма не топится и доска продолжает глиссировать и писать дугу, даже на невысокой скорости.
На своих видео (гопро под гиком) я постоянно вижу предательский инстинктивный шаг ногой назад к задней петле и на середину доски, след на воле "змейкой" а не дугой и сход с глисса после переброса, т.к. корма тонет и получается pivot jibe.
Так что могу тока поздравить и посоветовать только теперь закреплять навык, оттачивать движения и ни в коем случае не "халявить", переставляя ноги и работая руками абы как, пока правильная мышечная память не наработалась.
Непрочитано 07.08.2017, 17:21
Благодарностей: 395
Ноги ставят не по учебнику, а по ощущениям. Если сильный ветер, то ближе к корме, если слабый - то ближе к мачте, высчитывать это бесполезно. Я ставлю так, чтобы большой палец касался коврика передней петли, но это чисто для ориентира (чтоб в ноги не глядеть) и для устойчивости (на моей конкретной доске). Разумеется, при этом центр тушки играет роль - кто-то больше тельцем "рулит" (включая MFP), чем ногами, заставляя идти доску плоско при любой расстановке конечностей. Так что ежели хоть разик вышло, то, как в том анекдоте, "сынок, ничего не меняй в программе" ))
Разве что почучуть и со сменой условий каталки. Чопик небольшой бы не помешал, чтоб понять, надежно крутишься или нет. Скорость побольше и ветер, чтобы парус прикрыть захотелось на входе. А для текущих условий так оно симпатишно, ну, по гладкой воде ленивый не крутился каруселью ')
Непрочитано 07.08.2017, 17:32
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
нормальный фордак, по-моему лечить тут нечего, здоров!
Непрочитано 07.08.2017, 17:42
Осталось просто шлифовать, накатом.
Непрочитано 07.08.2017, 17:47
timof
Спасибо за поддержку, парни!
Сейчас пока получается 2 раза из 10, и только на одном галсе, но буду оттачивать!
Когда получилось в 1 раз, офигел от неожиданности, и мало что соображал :)
Потом через несколько попыток снова получилось. Это охриненно!
Непрочитано 07.08.2017, 17:55
Благодарностей: 395
Тут пишут "охриненно". Учи местную орфографию ))
Возможно, эта тема поможет.
http://www.raceyou.ru/thread22781.html
Пару лет назад как раз шлифовал расстановку рук по гику, на чопе и на скорости включая.
Непрочитано 07.08.2017, 17:56
timof
Непрочитано 07.08.2017, 18:21
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от timof Посмотреть сообщение
В прошлом году зашёл на очередную попытку, открыл парус, переступил, бросил парус в перекидку, ожидая привычного схода с глииса, опять "некошерно" взялся за мачту, вместо перехвата за гик... и, к своему изумлению, обнаружил, что доска неспешно, но всё ещё планирует! Офигевши вытянул парус за мачту, взялся за гик, закрыл парус... и тут-то и окончательно сошёл, ибо закрыв, привёл доску. Но там уже и ветра на глисс не было вообще - ветровая тень, зато и флет, что и помогло. Но ощущения да...
Потом несколько раз смотрел запись с ГоПро - именно тот факт, что я удачно переднюю ногу на подветренный борт переставил и доска продолжила карвить, позволило её с глисса не сойти. Ну и парус не завалоло на подветер и не пришлось тянуться за ним, хоть и вытянул за мачту (что типа старая школа, как и перекидка паруса до перестановки ног).
Попроси ещё тебя поснимать со стороны, если ГоПро нет, чтоб понять почему не получается иногда. Бывает так хорошо зайдёшь, что открывашь парус, когда летишь быстрее ветра (особенно в пятне закисона). Как результат - неожиданно для себя покидаешь доску через корму . Так что если ветер слабый или провал, то завершить фордак без схода с глисса нереально - порог схода примерно 14 км/ч, если в точке переброса хотя бы 18 км/ч, ветер должен быть не меньше 5 м/с. Но если зашёл хорошо, там все 30 км/ч могут быть, а это больше 8 м/с.
Непрочитано 07.08.2017, 20:32
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
для любителей серфинга на андройде, лучше всю ссылку.
Непрочитано 07.08.2017, 21:29
Благодарностей: 395
Если вставлять всю ссылку, то парсер не реагирует, не выдает картинку вообще, пусто. Если "на андроиде" объект не виден, а ссылка не извлекается по правой кнопке, значит, лучше вставлять и так и эдак. Или одной ссылкой, но не используя кнопку "You". Без автоматики, короче (
У меня на старом андроиде и превьюшный прямоугольник, и само видео видно без проблем. Хотя никаких дополнительных драйверов не ставил.
Непрочитано 08.08.2017, 01:17
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
У меня Гнусмас A5 cо свежим дроидом - тоже без проблем, да и на совсем неновом планшете от Леново нормально, как ни странно.
Непрочитано 08.08.2017, 18:16
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Главное в фордаке скорость. Если вышел на скорости, значит сделал все правильно. И значит, что нужно двигаться дальше! Соревнования выявят, что так, что нет. Когда последний раз участвовал?
В Питере Slalom-Piter каждые ветренные выхлодные соревы. Вася Чащин организует на высоком уровне! Артем Ромашкин судья. Велкам!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
