Старый 29.07.2017, 16:08
#436
Но, нужен карбон, всё же очень нежная получилась!
Протоптал или как "нежность" проявилась ?
Старый 29.07.2017, 16:27
#437
Благодарностей: 499
Всем привет! Прошло два с половиной года со дня открытия этой темы и, наконец подошёл непосредственно к производству! Сделал первую формулу для испытаний по прочности и.т.д. Материал пока стеклопластик, так как я побоялся на первый экземпляр закладывать углеткань, следующий уже да! Вес 9,8 кг. Сегодня попробовал, на сколько позволили условия - доска великолепная, я в восторге! Но, нужен карбон, всё же очень нежная получилась! Две заготовки уже на стапелях и уже ждут формовки! Буду работать дальше!
Поздравляю! Выглядит отлично!
Смоле холодного отверждения надо дать устояться неделю-другую. А то и месяц.
Где нибудь в помещении с ровной температурой 18-20. Хим реакция полимеризации идет медленно. Потом будет звонкая. Если стекло S, то будет прочнее карбона.
Еще. Плавниковые болты утопить-бы надо. Торчат как-то небезопасно.
И закладные под 5-ю петлю (чикен) надо-бы.
Старый 29.07.2017, 16:51
#438
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Посередине, в водоизмещении, предпосылки к проминанию какие-то проклёвываются, но , хотя за час каталки, промятостей не наблюдал!
Получилась избыточная прочность в районе колодца и мачт-погона, соответственно лишний вес, который можно было пустить в места топтания!
Старый 29.07.2017, 18:59
#439
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Человек сделал доску....это все равно что построил дом...увыажуха
Старый 29.07.2017, 19:38
#440
svn
Аватар для svn
Поздравляю! Мужик сказал - мужик сделал
Старый 29.07.2017, 21:02
#441
Или на солнышко выложить.
Старый 29.07.2017, 21:12
#442
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
В наличии! Куда ж, без них! Хотя пятой не пользуюсь!
Старый 30.07.2017, 08:03
#443
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Ну и немного дегтя..))) Про то что доска получилась, мне кажется- можно будет говорить после пару сезонов хорошей эксплуатации....моя самоделка на второй год стала воду брать...(((
Старый 30.07.2017, 08:26
#444
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от koko Посмотреть сообщение
Тебе кажется, я не для того два с половиной года готовился, чтобы мои доски воду брали! Доска выполнена матричным способом и это уже далеко не самоделка, дружище! Детство закончилось, теперь всё серьёзно!
Старый 30.07.2017, 09:09
#445
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Вадим ! Я Желаю чтобы твои доски были самыми лучшими!!! Готовиться можно и 5 лет...технологии можно брать и у авиаторов и ракетостроителей....но заключение по любому изделию будет после испытаний...)))....Впрочем детище твое-тебе и решать...
Старый 30.07.2017, 09:50
#446
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
koko, огромное спасибо, очень ценный совет! Но, если вы внимательно прочитаете , то у меня написано, что доска выполнена именно для испытаний, так что, сейчас, лет двадцать буду её испытывать!
Да, кстати, о прочности, уже успел уронить мачту на нос - ни царапины!
Adobe Flash Player is required to view the video. Adobe Flash Player is required to view the video.
Старый 30.07.2017, 10:04
#447
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Два года хватит)))...Мачтой по носу это жестоко...не надо так...Я может еще что то пропустил? Когда заказы начнете принимать? Линейку расширять?
Старый 30.07.2017, 12:48
#448
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
koko, понимаете гарантированный вариант из стекла, в моём случае, это вес доски будет примерно 11кг., но мне хочется найти и (экспериментально) золотую середину из стекла. Для стекла 11кг. в принципе это нормально, мне кажется, но думаю, что при помощи комбинаций, усиливая именно рабочие места, можно уложиться и в десятку. По этой доске уже можно сделать предварительные выводы: 1. усиление колодца можно уменьшить с 5 мм. текстолита до двух с половиной - это минус, примерно грамм 500. 2. Сам колодец можно уменьшить грамм на 150, тоже получился очень мощный. 3.Усилить места топтания, дополнительными пару слоями стекла. Так что, я думаю, что в десятку можно уложиться, создав вполне конкурентноспособную доску. Конечно, если использовать карбон, я так полагаю, то с возможностью уложиться в десятку можно вообще не париться!
Линейка досок предполагается, в принципе любая, vapor 1 , 2, 3, можно и 4,5,6,7 и.т.д., так как отличия вапоров идет только по толщине (литражу), а днище и палуба идентичные, так что путём увеличения толщины таблетки, на моём капире можно делать любые, просто раздвигаю матрицу!
P.S. Кстати доска сейчас легче, чем у всех наших (в Миассе) виндсёрферов, так как любые мелки ремонты, из года в год увеличивают вес!
Старый 30.07.2017, 17:31
#449
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Вадик, я на третий Вапор попробую в очередь встать, если он у тебя в районе 9 кил получится. А так респект тебе!!!!
Старый 30.07.2017, 18:47
#450
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Привет, 9 кило из стекла,я думаю, что нереально! Карбон-стекло - ДА, можно и меньше, где-нибудь 8,8кг. Но, карбон ощутимо подхлёстывает себестоимость, поэтому будет, скорее всего "по кошельку клиента". Я, конечно постараюсь выжать из стекла максимум, но, я думаю 10 - это предел!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
