Непрочитано 29.04.2010, 12:57
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Какой плавник под Fanatic Shark 145 + 8.0?
Уважаемые райдеры, помогите советом. Есть Fanatic Shark 145 (ширина в футе от кормы 50) и парус 8,0 (Tushingham T-3). Как подобрать идеальный плавник для комфортного катания (быстрый выход на глисс, контроль, резка на ветер). Производитель на сайте досок рекомендует 50. Если считать по формуле 8х5+4=44. Опять же, какой формы - узкий, широкий, прямой, изогнутый... Спасибо всем, кто откликнулся. Николай
Последний раз редактировалось skat; 14.06.2010 в 11:33
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2010, 13:21
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Никак не 44, я с парусом 7,8 катаюсь на 46-м. Гонщики PWA катают на 42-м, но это только в downwind. Так что думаю что 48см надо брать. А какой формы - это зависит от назначения плавника, "контроль" и "резка на ветер" это разные формы плавника, так что одним проблему не решишь.
Непрочитано 29.04.2010, 22:44
Благодарностей: 216
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
За тебя фирма "фанатик" уже всё придумала. Стоит не дёшево, но зато достойное вложение бабла - прочный, выдерживает серъёзные краш-тесты, и как раз "родной" для твоей доски.
http://www.fanatic.com/public/conten...index_eng.html
Непрочитано 29.04.2010, 23:18
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Я вообще не гощег PWA, JP 68 TR 7,6 SL2 42 - полет нормальный не только в downwind.
Непрочитано 30.04.2010, 10:21
Благодарностей: 482
Алик дело говорит...
Непрочитано 22.05.2010, 01:05
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Подскажите мне тож плиз про плавник. isonic 101 парус 7.8 и пока есть 6.3 . Метусь пока тюленем. Плавник штатный 38. Нужен ли мне другой? Когда я перестану быть тюленем, на что ориентироваться?
з.ы. слалом форева, хоть я и ненавижу камберные паруса... смирился.
Непрочитано 22.05.2010, 01:22
если под соник 101-й рекомендуют 7,8 метров, то плавник под него нужен 43-44, а то и 45. Тем более - парусок камберный, это в тяге + 0,3-0,6 кв.
можно, конечно, и 38, а кто-то скажет, что ему и 35 хватит.
Непрочитано 22.05.2010, 01:50
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
мне говорили что если будет 42, то будет выворачивать ноги. А под мою старбордину рекомендован до 8.5. Я нёс на нём 7.5 хелиум 2-х камберный c 38-м. Было приятно.
Я конечно понимаю, что можно меня послать в поиск, но плиз подскажите чем мне может помочь плавник?
Непрочитано 22.05.2010, 08:37
Плавником ноги выворачиват при передозе в парусе. А так будет всё в норме. Я - строронник формулы - площадь паруса *5 + 4+ ещё про запас пару см. (Это - фрирайд)
Вообще, Аликнах правильно написал.
Непрочитано 22.05.2010, 10:26
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
42см, не больше. доска ведь маленькая.
а с меньшим парусом ходи на родном, пока сам не разберешься что ей(доске)нодо
ukr19 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2010, 11:56
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
понял что надо пробовать. всем гранд мерси
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
