Старый 09.06.2017, 23:28
#1351
hlebnikov
Конечно, лучше посмотреть и потрогать руками, а еще лучше покатать, прежде чем делать :)
Удачи!
Да было бы здорово, наверное.
Но есть как есть.
Наши фойлы едут, едут при слабом ветре, они полностью карбоновые. Фойл разборный, отдельно фюзеляж, мачта, верхняя площадка, крылья. Ну и цена.
hlebnikov вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 21:41
#1352
Слепили из того, что было :)))
Старый 10.06.2017, 22:16
#1353
Благодарностей: 499
Поздравляю с обновкой!
Ну и как летит?
Старый 10.06.2017, 22:31
#1354
Powerbox?
Старый 10.06.2017, 22:42
#1355
DTB плюс площадка под днище.
Пока ветра ждем.
Старый 10.06.2017, 23:15
#1356
Благодарностей: 499
А зачем площадка?
По-моему нужен только небольшой вырост впереди, чтобы передний край ДТ сильно не заглублялся.
Какие размеры крыла, стаба и расстояние м-ду ними?
Старый 10.06.2017, 23:19
#1357
А зачем площадка?
Копия какого-то Сворда, крыло обычного для кайта размаха, но потолще.
Сейчас размеры не скажу.
Но меньше Альпенфойла.
Площадку обрезать недолго.
Старый 11.06.2017, 00:15
#1358
Благодарностей: 499
Я по плитке вижу (если она фут на фут) что размах крыла где-то 35-38 см.
Если у тебя нет опыта фойления, то будет очень трудно держать все ровно в полете.
Или нужна скорость от 35 кмч. А это страшно :).
Рекомендую сделать большие учебные крылья хоть из фанеры. От 75 см крыло и от 50 стаб. Я только на таких смог более мене стабильно летать. На Альпинфойловских не мог.
Старый 14.06.2017, 19:53
#1359
Благодарностей: 499
Японец фигачит на фойле 42 кмч
Старый 18.06.2017, 10:39
#1360
Плитка 50х50, размах 590 мм, взлетает около 20 км/ч, проверял с кайтом.
Альпенфойл с крылом ХЛП взлетает при 14-16 км/ч.
Учебное крыло у нас есть, взлетная около10 км/ч.
На ГФ с кайтом я катаю более-менее стабильно.
Старый 18.06.2017, 14:44
#1361
Благодарностей: 499
С кайтом наверное все по определению взлетает быстрее. Он тянет вверх.
Альпенфойл ХЛП может и взлетает с парусом около 18 км/ч, но достаточная стабильность появляется только на 25-30 кмч.
На своем учебном я стараюсь меньше 20 не влетать. Шлепаю по верхушкам чопа, и часто пампаю ногами, пока не разгонюсь. Если на слишком медленной скорости взлетаю - колбасит по всем направлениям.
Интересно, перекладывается-ли кайтфойловый опыт на виндфойл?
От многих виндсерфингских штучек мне пришлось отучаться.
Например, можно хорошо разогнаться по-виндсерфингски, отвесившись и упершись в борт и закрыв щель.
Но взлетать так довольно трудно. Я все время падал.
Оказалось, надо взлетать встав в прямую стойку, с тушкой над доской, приоткрыв парус.
Мож с накатом придет...
Старый 18.06.2017, 21:27
#1362
Начал делать матрицу под крыло размахом 90см .
Может пригодится . :)))
Старый 19.06.2017, 14:44
#1363
Благодарностей: 499
Классно. Крепление под Альпин?
Старый 19.06.2017, 21:02
#1364
Делаю в матрице сменную закладную под разные посадочные фюзеляжа.
Старый 19.06.2017, 22:23
#1365
Благодарностей: 499
Классно! Тогда уже и стаб 65 см тоже надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
