Старый 05.06.2017, 16:25
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
обрезать плавник 48 до 40 см
Появился лишний Дрейковский плавник 48 см "ready to race". Есть идея обрезать сверху, чтобы в итоге получился 40 см и сформовать голову.
Есть у кого подобный опыт? Имеет вообще смысл с этим заморачиваться?
197 на форуме Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 16:34
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Старый 05.06.2017, 16:50
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Спасибо, процесс понятен. Похоже, дрейки популярны для обрезки :)
Старый 05.06.2017, 18:58
Благодарностей: 504
А не проще продать 48-й и купить 40-й ?
Там просто много ньюансов, можно, потратив кучу времени, просто испортить 48-й в процессе.
Я б заморачивался обрезкой, если плавник, к примеру сломался в районе головы, а так, резать живой плавник...
Только если из любви к искусству.
Старый 05.06.2017, 20:38
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Плавник продавать стремно - больно уж он покоцанный. У меня есть второй такой же получше. А покупать 40-й жаба душит. Так что обрежу наверное.
Думаю, рейк есть смысл побольше сделать.
Старый 05.06.2017, 22:56
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Интересный вывод. Замечу, чем меньше плавник, тем меньше он сдвигает центр бокового сопротивления системы доска-плавник назад. При неизменности доски.
Старый 06.06.2017, 15:45
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Кстати да. Я-то прикидывал слегка увеличить твист за счет бОльшего рейка, и устоичивость на скорости повысить.
Старый 06.06.2017, 15:51
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А может и не получиться ни со стабильностью, ни со скоростью...
Старый 06.06.2017, 16:43
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Пичалька будет, но я переживу :)
Старый 06.06.2017, 21:43
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Не могу сказать что много думал на тему рейка, но мне казалось что его изменение помогает уравновесить угол дифферента доски на скорости, влияющий на положение ЦБС, и степень закрытия паруса (наклона мачты на корму), определяющую положение центра боковой тяги и "залипучесть" поведения доски.
Твист плавника наверное больше от его конструкции зависит.
А если, например, сильно увеличить стреловидность плавника, может понадобится сдвинуть верхнюю его часть вперёд относительно колодца чтобы не сместился ЦБС.
ЗЫ
Дебош в своё время делал плавнички с разными рейками, и я чёта так и не научился уверенно выбирать какой нужен под имеющиеся ветер-волну :)
Старый 07.06.2017, 01:00
"рейк"-это отпиленый "дрейк"?
Старый 07.06.2017, 02:47
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Старый 07.06.2017, 07:58
Благодарностей: 504
-nn-, ай маладца... :)))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
