Старый 02.12.2016, 20:41
#1336
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Попробуй! У меня самые длинные 18 м от трапеции.
14-15 м - самое то. Повороты очень шустрые получаются, а современные кайты не требуют намахивания. Открыл-закрыл.
Старый 10.01.2017, 00:05
#1337
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Старый 29.03.2017, 08:28
#1338
Бзззз....
https://player.vimeo.com/video/192561381
Старый 03.04.2017, 08:22
#1339
Старый 03.04.2017, 14:35
#1340
Эо что за метеор такой ?
Старый 04.04.2017, 10:51
#1341
Starboard Windsurfing в испытании новых вариантов фольгу с реми вилла :)
Старый 17.04.2017, 10:22
#1342
mongolian_sailor
По технологии вопрос от новичка спецам с практическим опытом: делаю закрытую форму из стеклопластика для изготовления переднего крыла по методу RTM, хочу под вакуумом залить форму, предварительно уложив армирующий материал при комнатной температуре... оформил канавку для вакуумного замка по периметру...Теперь надо организовать вакуумный порт и подачу связующего...и тут впадаю в ступор - какие фиттинги/штуцеры обычно используются для ввода вакуумной трубки и трубки для подачи смолы в форму? Одноразовые? То, что предлагается для инфузии с мешком или пакетом поверх одной скорлупки , это обычно порты с широким фланцем для использования с листовым материалом. Понимаю, что необходим фиттинг, так он что, как расходник получается? Ведь смола застынет в изделии, и, соответственно внутри фиттинга тоже...то есть некий "литник" будет связывать готовое изделие через фиттинг и шланг подачи до места пережима? Не думаю, что это правильно...ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ РЕШЕНИЕ
mongolian_sailor вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 21:43
#1343
andryukov mikhail
гидрофойл MDAY уже можно заказать и купить. вся информация на сайте http://m-day.ru/
ID:	33036  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33058  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17 foi bag.png
andryukov mikhail вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 15:32
#1344
Благодарностей: 499
Летают ВСЕ!
И Оптимисты
и Лазеры
И какой-то катамаранный Мотыль
Старый 25.04.2017, 19:40
#1345
Это эпидемия....
Старый 04.06.2017, 10:56
#1346
Не выдержала душа поэта...
Купил полуфабрикат- копию Сворда, вроде.
Усилил место крепления крыла, во избежание :)
Оклеил ногу слоем угля, ибо жидкая и легкая.
Сформовал площадку под днище, чтобы разнести нагрузку.
Клею стабилизатор.
Собираюсь проверить аппарат с кайтом, после чего пилить колодец под ГФ в старой доске.
Старый 04.06.2017, 17:11
#1347
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Гидрофойлы потихоньку дешевеют. Полностью карбоновый - 36999.
https://vk.com/rdbfoils
Старый 04.06.2017, 19:39
#1348
Цена конечно, гут, но...
Они не особо задумываясь, сняли матрицы с алюминиевого ГФ, и склеили его из карбона, особо не задумываясь, почему из карбона делают несколько по другому.
Кроме того, есть несколько ляпов.
Старый 09.06.2017, 19:51
#1349
hlebnikov
Привет всем.
Матрицы мы не снимали с алюминевого фойла, рисовали все сами. Я вообще кроме нашего фойла в живую другие не видел.
Мы хотели сделать фрирайдный карбоновый фойл для себя, чтобы с удовольствием кататься. Сделали, нам понравилось, но при этом осталось все что нужно для дальнейшего изготовления. При этом нам нравится этим заниматься.
Ляпов мы не стесняемся и готовы с ними работать.
hlebnikov вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 21:46
#1350
Сообщение от hlebnikov Посмотреть сообщение
Привет всем.
Конечно, лучше посмотреть и потрогать руками, а еще лучше покатать, прежде чем делать :)
Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
