Старый 23.04.2010, 18:13
По гляйду Фрудом считал, но как-то не досчитался :) Глисс гляйда - это не глисс совр доски, где закормовой волны почти нет - только пена. и немного брызг.
На глиссе вода отступет до степса а то и до шверта. начинается планирование на шверте. максималка , что я катал - 27-29, можно было бы больше- нет петель, да и страшно - как будто на торпеде, пробивает чоп насквозь, ноги под угрозой смыва.
Сейчас, кстати, мой гляйд на море, катаеццо.
Старый 23.04.2010, 20:12
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Информация к размышлению:
Еще где-то в 80-м году на серийном виндгляйдере (без петель и трапеции) была зафиксирована скорость на 500 метровом отрезке - 41 км/час. Хотя, судя по вашим псевдо-научным выводам, это, скорее всего, тоже не "глисс".
P.S. При глиссировании на большой скорости у виндгляйдера (без шверта) вода под днищем отступает дальше швертового колодца.
Старый 23.04.2010, 20:43
Про 41 км.ч - сам не гонял, не скажу, где вода.
А 27-29 - описал, не думаю, что это был явно не глисс.
Сорри, а при чём здесь научность и псевдонаучность выводов?
Старый 23.04.2010, 21:01
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
Думаю при глиссировании корма не так сильно должна притапливаться.
Предглиссирование, ещё скорости 5-10 км в час не хватает, ну или ветра /паруса, опыта, берег мешает/
Старый 23.04.2010, 22:40
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Для начала желательно было ознакомиться с тем, какой же режим в гидродинамике называется глиссированием, определиться с терминами, и только потом вести дискуссию о возможности глиссирования или неглиссирования какой-либо доски. Вы же пытаетесь дискутировать, о глиссировании, имея совершенно различные представления об этом, да еще и почему-то отличные от уже известных в гидродинамике.
Старый 24.04.2010, 00:40
Уважаемый Юрий, глиссирование в гидродинамике - насколько я с ним ознакомлен, теоретически вполне разработанная тема, с известной терминологией. Глиссирование парусной доски - немного более сложный процесс, включающий в себя помимо гидродинамической формулы - аэродинамику, гидродинамику плавника, реальные свойства поверхности воды, её, в конце концов, плотность, возможности кандидата на глисс и пр.пр.пр. Мне ли Вам об этом говорить.
Теоретически можно глиссировать на листе волнового шифера, но зачем это на практике?
глисс ВС - это очень общее понятие. И очень широкое. И очень демократичное.
Мне сын, разогнав гляйд до 10 кмч, авторитетно заявил, что он глиссировал :)
полного, теоретического!!! и удовлетворяющего меня ответа - что есть глисс - за несколько лет я так и не узнал. Но - его знают все. Но он - как-то невыразим.
Вы знаете? подискутируем...
Старый 24.04.2010, 03:42
Насколько я смутно помню, глисс - динамическое поддержание веса.
Так как заглубление корпуса в воду никогда не бывает нулевым при глиссировании, то и "чистого" глисса в смысле абсолютно полного поддержания веса судна исключительно динамикой в природе не существует.
Но началом глиссирования можно считать момент начала уменьшения величины кормовой волны, то есть, прохождения пика волнового сопротивления.
А дальше можно долго спорить, что же считать "полным" глиссированием, то ли 50% подъёмной силы от веса, то ли 70, 90 и т.д. Мне кажется в корне неверно считать в длинах волн, в том числе относительных, что является просто завуалированным применением числа Фруда, если доски имеют явные отличия в соотношениях размеров.
Из практики:
виндгляйдер у меня (длина 3,9м) имеет практически незаметную кормовую волну уже на 12км/ч, начало переходного режима у него где-то на 8,5 - 9км/ч;
короткая доска (длина 2,87, ширина макс. 0,87) начинает тащить волну переходного режима на 6км/ч и переходной режим у неё заканчивается выходом на глиссирование, с дальнейшим лёгким ускорением (чего совершенно нет на виндгляйдере), с 16-18 км/ч.
Зато виндгляйдер после 25км/ч становится неуютным, мягко выражаясь (да и 20км/ч на нём скучать не дают), а короткая доска при такой скорости ещё только перестала проваливаться при малейшем скисании ветра, а при усилении легко разгоняется до 35-ти.
Я считаю, что нечего мудрить, считать нужно по числу Фруда и по упрощённой формуле, с учётом одной длины.
Почему же длинная доска как бы быстрее выходит на глисс, хотя должно быть наоборот? Это кажущийся эффект, просто у гляйдера переходной режим не так резко отличается от глиссирования и водоизмещения, чистое глиссирование у него, когда поток отрывается не только от кормы, но и от бортов у кормы, происходит за 20-ю км/ч, а короткая доска при этом уже успела изменить характер глиссирования с неустойчивого при 16км/ч на глисс с выбегом.
Все измерения по GPS.
Старый 24.04.2010, 08:26
Латад правильно описал.
Сегодн\ катал несколько галсов на гляйде, ветер - крайне слабый, до глисса далеко, скорость всего 8,6 кмч. И близко не было того, что на фото.
Но вот - коллизия.
Зимой я отправил нейлу нашему прайду фото старого слаломного паруска - года так 86-87.
и сегодня увидел - что старый гляйдеровский треугольник года так 81-го - тоже - нейл. И тоже - прайд. Так что мог сильно увеличить шансы на получение новенькой верхушки :)
буду ждать ещё 10 лет.
Старый 26.04.2010, 08:24
Насколько помню, при одинаковой форме корпуса начнет глиссировать корпус
МЕНЬШЕЙ, а не большей длины.
Отсутствие кормовой волны про 8-9км\ч говорит о том, что длина волны почти равна длине корпуса- это идеальный водоизмещающий режим.
Глиссер уверенный на Гляйдере начинался с 22-25км/ч, скорость меньше- переходный период.
Разница в поведении широкой и узкой досок объясняется тем, что у широких с большей относительной шириной "горб" сопротивления сильнее выражен и требует большей силы для преодоления.
Поэтому после короткой широкой современной доски Вы не замечаете границу режимов.
Старый 26.04.2010, 09:29
Примерно так выглядит:
Старый 26.04.2010, 09:54
глиссированием на куске волнового шифера- это про меня ! каждый год на побережье евпатории тока этим и занимался, правда шифер был стеклотканевый от навесов для пионер лагеря "водолечебница"
Старый 26.04.2010, 10:01
Это который был "Юный Ленинец", а сейчас "Параолимпийский центр"?
Старый 26.04.2010, 15:27
Сегодня мой гляйд с новичком рубился на метровой волне и с ветерком 8-11.
Ни чё так новичок, падал на поворотах - но в принципе уже готов на глисс. Задумывается о своей снаряге. Только цены на нормальное БУ сильно огорчают.
Старый 26.04.2010, 17:01
Мне кажется, это не совсем так.
Если форма корпуса одинакова, то действует правило пропорциональности на основе числа Фруда. Чтобы узнать реальное поведение судна строят его уменьшенную модель, это так.
Но у нас немного другой случай, при уменьшении самого судна необходимо сохранить подъёмную силу на глиссировании, чтобы удержать прокладку, вес которой не изменился.
А у меньшего судна площадь меньше, пропорционально квадрату размера. А скорость выхода на глиссирование пропорциональна корню квадратному из того же размера.
Тогда и получится, что маленькая доска-то как бы глиссирует, но вытянет прокладку из воды может быть и позже, чем большая. Вот если площадью поиграть, да формой - тогда да, а без этого судьба маленькой доски мрачна и бесперспективна, в смысле более раннего выхода из воды.
Я уже приводил пример с большой длинной доской и сравнимой короткой. И длинная доска глиссирует действительно раньше, за счёт того, что сразу за незаметным переходным режимом ей уже хватает подъёмной силы, чтобы не тащить за собой волну.
А короткая, при почти той же площади, требует разгона в полтора раза быстрее, а должна бы выйти раньше, да волна не даёт.
Старый 26.04.2010, 17:22
Вот довольно полное исследование темы глисса и корпуса. http://www.surf.ok.ru/soveti/Techn/board/doska.htm
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
