Старый 27.04.2017, 08:17
Ruslanchik
Club: Вольный Сайгак
Сухарь проблема
Неожиданная проблема возникла у сухаря. Манжеты начинают какбы плавится и вследствии деформируются. Хранился на вешалке в кладовке. Отчего может "потечь" резиновый манжет? Кто сталкивался?
Ruslanchik вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 08:55
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
1. любой гидрик расчитан максимум на 3 года жизни(с даты выпуска).
2. материал самих манжет гуано. Растворяется кожным салом. Обычное дело.
Ищи комплект манжет на замену и переклеивай. Как вариант выкроить манжеты из обычного дайверского неопрена 3 мм, многие профики именно так делают замену.
Старый 27.04.2017, 10:00
Сообщение от Ruslanchik Посмотреть сообщение
От времени, надо переклеивать манжеты.
Старый 27.04.2017, 11:32
Ruslanchik
Благодарю за ответы.
Старый 01.10.2017, 10:08
Ruslanchik
Нужен специалист по замене манжеты
Старый 01.10.2017, 11:13
Специалист не нужен. Покупаешь клей Aquaseal, отрезаешь старую манжету с остатком около 1 см, натягиваешь на подходящую по диаметру бутылку, мажешь клеем, сверху одеваешь новую манжету, прижимаешь, все. Через сутки - на воду.
Старый 01.10.2017, 12:37
PelengGAZ
Club: Windsurfingclub
Согласен... Недавно на каталке убрался об сеть и ушиб плечо. Взял в ближайшей кафешке лёд из морозилки в пакете и приложил к месту ушиба. Но "сухарь" не стал снимать, только расстегнул молнию. Немного воды из пакета от растаявшего льда потекло по руке и изнутри коснувшись манжеты, тут же начало превращать её в пластилин...
Уж не знаю, из чего был этот лёд, вроде обычный, водный, но такого от недешёвого Mistika я не ожидал.
PelengGAZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 18:33
Резина впитывает масла, разбухает и растворяется. Это известно.
Но чтобы она растворилась от воды из льда! Невероятно.
Мож вода, стекая по руке, смыла какой-нибудь дезодорант?
Буду иметь в виду. Лучше вонять, чем растворить сухарь :)
Старый 02.10.2017, 11:10
PelengGAZ
Сам в шоке... Подозреваю, что всё-таки лёд был с какой-то незаметной добавкой. Кафешники не колятся, остаётся только догадываться. Кстати, материал манжет также мутирует от ультрафиолета. И относительно быстро. 4-5 дней под солнышком и получаете "пластилиновый" нежданчик.
Старый 02.10.2017, 14:19
А из силикона еще не делают? Он вроде маслоустойчив.
Старый 02.10.2017, 18:45
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Здесь с иллюстрациями расписано. Только не сказано, чем лучше шейную манжету прижать.
Сам сейчас озабочен решением данной проблемы.
Старый 02.10.2017, 19:36
У меня шейная манжета неопреновая, так что не подскажу. Инструкция отличная.
Старый 02.10.2017, 20:46
Думаю что манжеты плавятся от температуры - не надо в сухаре катать в +20. Сухарь это уже для околонулевых температур ИМХО !
Старый 03.10.2017, 11:27
PelengGAZ
Не надо кататься при температуре выше +130 С (температура вулканизации латекса)☺. Просто если в "сухарях" использовать более дорогой акрилатный латекс, UB- стойкий, им сносу не будет, а кому это надо? Течёт то в основном только край манжет, что на солнышке постоянно. Повесьте дешёвый воздушный шарик на открытом месте, сколько он провисит надутым? Сутки- двое. Вывод, если "забыли" сухарь на пару недель на балконе, даче, проветривая его после каталки или зимней спячки, можете сразу запасаться ремкомплектом...
Старый 04.11.2017, 19:49
Ruslanchik
Решил вопрос по другому, отдал дайвскубе - они чинят любые костюмы.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
