Старый 04.04.2017, 17:40
#121
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Элин, не знаю уж что двигало вашими руками при написании такого объёма флуда,
и зачем столько много букв... Содержательна лишь одна короткая фраза,
А в 2000-2001 годах литраж этой модели вообще не имел значения.
(Элин)
которая не может вызвать ничего, кроме полнейшего изумления .
Это ж надо настолько быть не в теме...
Имело там значение всё, - и литраж, и размеры.
Доски 1999-2000-2001-2002 были весьма разными по поведению.
Такие вещи надо бы просто знать...
koenig, кадый моет подсознательно дать чего угодно , но не соглашусь с тобой , го в средний ветер и в сильный ветер медленнее чем шарк .. го старых годов ( до 10 были совсем широкие и имели очень раннее глисирование0 го и шарк 11-12 года выходит на глис примерно в одно и то е время... но достаточно посмотреть на располоение петель и становится понятно какая из досок будет быстрее , зато у го рекордное количество дырок под петли)))) как хочешь так и ставь
С расположением петель там всё в порядке, есть как внутренние, так и самые наружные.
Шарку, как обычному фрирайду столько дырок для петель просто не нужно, не под то она заточена.
Про быстрее-медленнее и прочее - это кто на что учился.
На заре Формулы на GO даже гоняться умудрялись, потому как Формул на всех не хватало ещё...
Старый 04.04.2017, 18:39
#122
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
А кто говорит что Shark "плохая"?
Нет плохих досок, все они хорошие, вопрос только "для чего"?
GO специальная доска "для прогрессирования",
Shark - обычный средне-маневренный фрирайд, по определению требующий большей квалификации.
Учиться на ней будет во многом дольше и сложнее.
Поэтому в данном случае безусловно GO, а в каких-то других может как раз наоборот и Shark.
Вот и всё...
Ой, вставлю свои 20 копеек.
Я попал в хорошую школу с хорошим инструктором имея за плечами только хождение на руках на большой швертовке около 200 литров.
Шарк 165 был моей первой бесшвертовой доской, на которой я провёл три дня на воде, потом взял Шарк 135, (150 пропустил) а к концу курса занятий (9 дней) в хороший ветер мог вполне управиться и на 120 Геко. И это при тогдашнем весе 95 кг.
У моей жены процесс занял несколько больше времени, но тем не менее я не очень представляю, чему именно можно учиться "дольше и сложнее" на Шарке 145 при весе 70-75кг.
Старый 04.04.2017, 19:48
#123
Dolcher
Weight: 78 kg.
Я думаю, что дольше и сложнее имелось ввиду не имея какой-либо школы и хорошего инструктора, то есть практически самостоятельно. Ваше обучение было поэтапным, швертовая доска, затем шарк 165 с инструктором и потом все остальное. При таких условиях эти отличия нивелировались опытом инструктора или вашими способностями, либо на Го процесс занял бы ещё меньше времени)) что касается опытности инструкторов это уже отдельная тема, ну и сам процесс обучения у каждого индивидуален, у вас получилось все освоить быстро при определённых условиях, если вашей первой доской была сразу шарк 145 были бы вы столь категоричны относительно долготы и сложности обучения начиная именно с неё, сложно сказать наверняка, после инструктора и Шарка 165 уже вроде и не сложно, а если нет ни инструктора ни стажа.
Dolcher вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 20:40
#124
Вован
Потому что что 1999, что 2017, Го - это Го. Конечно прогресс не стоит на месте, но целевая группа, которой рекомендуется данная модель не поменялась. Поэтому новичку, который хочет купить свою первую доску для виндсерфинга, что доска 1999 г, что 2001 г., что 2010 г, что 2017 года данной модели одинаково сойдут. Единственно, при выборе доски от 2002 г, он сможет подобрать индивидуально еще и размер доски, исходя из своего веса и ветровых условий.
И раки, хоть маленькие, хоть большие - это раки.
Зы. "И мой вам совет, дорогие читатели, будьте бдительны! Следите за своим поведением, тогда и пожаров, и слез будет меньше."
Го не быстрая доска среди многих фрирайдов, но для новичка в этом +(иначе зачем вообще фрирайдовые доски, когда есть слаломки (особенно новичкам) - вот одни из самых быстрых досок), потому что цель новичка быстро учиться и перестать быть новичком, быстро кататься он будет, имея способность оценить в этом прелесть, дальше выбор только от пожеланий райдера и у Старборда он действительно огромен и у других тоже есть. И год от года поездка становится все более захватывающей и все более бюджетной, если конечно не ставить задачу купить доску на всю оставшуюся жизнь (тут либо жизнь не интересная, либо короткая).
Не знаю как насчет вашего инструктора, но имея инструктором такого папу (Timo Mullen), понимающего важность подходящего оборудования, можно быть в полном восторге от виндсерфинга после пяти попыток, катаясь в петлях. У вас тоже так получалось? На какой из ваших "учебных" досок лучше всего?
https://vimeo.com/100659139
Вот поэтому у го рекордное количество дырок под петли)))) как нужно так и ставь.
Можно Шарк, но на Го комфорта больше.
(Элин)
Старый 04.04.2017, 21:41
#125
Благодарностей: 505
Какая то тема, из пальца высосанная.
Меньше надо болтать и больше кататься.
ЛЮБАЯ из этих досок вполне прокатит для обучения.
Покупать можно любую, которая в лучшем состоянии, или более дешевая, или более красивая, в общем ту, которая больше понравилась, и хватит париться на эту тему.
Старый 05.04.2017, 13:49
#126
Вован
Сообщение от Dolcher Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Это разная философия производителей. У Фанатика скорее классический подход к обучению. Шарк - это первое знакомство с короткими досками после учебных швертовок, базовые навыки предполагается, что освоены на швертовке (например, научиться ходить в петлях можно и на учебной швертовой доске, так как там есть не меньше положений петель, чем на Го). Старборд не традиционен в этом и предлагает множество вариантов оборудования для того, чтобы начать (это и классические швертовые доски, это короткие доски со швертом, это и короткие доски с функцией среднего плавника (боковыми плавниками , как было ранее), в жестком и надувном исполнении) для того, чтобы вы могли выбрать и одинаково начать. Вот в этом и разница.
(Элин)
Старый 05.04.2017, 17:22
#127
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
koenig, про количество дырок была ирония , замечу что у шарка в размерах больше 135 как кстати и у ррд есть учебное положение петель...Сори но аргумент что 20 лет назад не было формул и вы гоняли на го меня не убеждает)) я тоже свои первые элементы выучил на старом парусе , не предназначенном для фристайла , но это не значит что учить фристайл надо на старом вейвовоом парусе)Вован, я просто откоментировал что го не быстрая доска, давать слаломки ученикам не практикую, кстати скажу что сам на клиниках частенько даю гоу ( особенно легковесам и девушкам ) у них петли прикольнее стоят, вроде бы учебные а хоть чуть чуть развинуты , потом легче в нормальные вставать...
Skiminok, солидарен на 100 %с тобой, но к сожалению не у всех сейчас тепло и море под боком , да еще и с ветром))) Так что пока мы катаем ,0 кто то болтает)))
Старый 05.04.2017, 20:58
#128
Вован
Так как спрашивают о досках 7-16-летней давности, тут выбор может только по состоянию доски. Но в сегодняшних реалиях, не знаю, какой доской можно Го заменить с ее жесткой конструкцией 3DX по быстроте (живости) для новичков, тем более , что в 2017 году, с возможностью установки центрального плавника на всех размерах, подобрать под вес ученика и ветровые условия можно еще точнее.
(Элин)
Старый 01.06.2017, 11:57
#129
Dolcher
Weight: 78 kg.
Доброго всем дня, есть у кого возможность посмотреть в Москве пару вариантов на предмет пригодности доски к использованию, не хочется покупать кота в мешке, варианты сброшу в личку.
Старый 02.06.2017, 10:33
#130
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Ты варианты лучше здесь сбрось, чтоб понятно было в каком районе смотреть. А то Москва большая и если это замкадье, да ещё на другом конце, то это пол дня потратишь.
Старый 02.06.2017, 11:18
#131
Dolcher
Weight: 78 kg.
м. Щелковское продавец частник
и м.Планерное продавец компания Sport, но по ним есть негативные отзывы.
Старый 02.06.2017, 11:41
#132
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
На Щёлковскую скинь информацию, от меня не так далеко, по возможности помогу. Если это щёлковская, а не на маршрутке ещё за МКАД ехать.
Старый 02.06.2017, 11:49
#133
Dolcher
Weight: 78 kg.
Спасибо!! отправил в личку.
Старый 02.06.2017, 12:04
#134
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
В личке ни чего нет.
Старый 02.06.2017, 12:26
#135
Dolcher
Weight: 78 kg.
Да действительно не ушло, отправил повторно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
