Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 23.03.2017, 12:26
#106
Maggzzz716rus
Аватар для Maggzzz716rus
Sail Number: RUS-716
Это очень хорошо! Это шаг к нормально работающему устройству.
Maggzzz716rus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.03.2017, 15:24
#107
Вот именно к "нормально работающему устройству". С точки зрения нормального человека.
Но программа Wind Race Pro не совсем "нормальное" приложение.
Оно должно заставлять ГПС "молотить" даже когда само находится в тени, с выключенным экраном и тп.
Непрочитано 23.03.2017, 16:16
#108
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Думаю нет повода беспокоиться, операционные системы поддерживают разные уровни "фоновости". Возможно речь идёт об умолчаниях для приложений, а спецпотребности будет необходимо подтверждать при установке.
Даже если предположить что гугл накосячит, они очень быстро поправятся, так как например навигаторы, которым тоже нужен GPS, используются на очень большом числе устройств.
Непрочитано 23.03.2017, 17:48
#109
...например навигаторы, которым тоже нужен GPS, используются на очень большом числе устройств.
Навигаторы-то работают не в фоне.
Непрочитано 23.03.2017, 18:41
#110
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Многие навигаторы умеют вести по маршруту фоново. Например яндексовский.
Непрочитано 23.03.2017, 19:01
#111
Ну, убедил. :)
Будем надеяться, что ОС позволит дать необходимые привилегии аппам, которые избраны пользователем.
Непрочитано 23.03.2017, 19:05
#112
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Корпорация Google выпустила тестовую версию новой операционной системы Android O
... выделили основные преимущества () Android O. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает оптимизировать работу устройства. Приложениям в фоне теперь нельзя интенсивно потреблять интернет-трафик и данные с GPS.
O - o.
звоночек, однако...
https://lenta.ru/news/2017/03/22/android_o/
Не думаю, что будут какие-то проблемы. Изменение затрагивает слишком много полезных приложений (например проигрыватель музыки). Как вариант, производители приложений просто могут собирать под предидущую версию Аndroid (например 6-ую, или как у меня под Android 5.1.1) и все будет работать благодаря обратной совместимости, которую не отменят по экономическим соображениям (тут в частности заявлено про совместимость https://developer.android.com/previe....html#services ).
Темы с изменениями фоновых режимов начались с Android 6.0. Сейчас Android 6.0 установлен на 40% активных устройств с WindRace, 7.0 - 10% (статистика от Google), жалоб не поступало.
Ну, убедил. :)
Думаю вернут по тихому фоновый режим либо сделают альтернативную возможность, если не в этой то в следующей версии
kesha вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.03.2017, 13:18
#113
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Поступили сообщения о том, что на некоторых устройствах не определяется местоположение в режиме считывания NMEA. В результате обнаружилось, что некоторые устройства теперь сразу выдают данные от совместного использования GPS и GLONASS (Mixed).
В сегодняшнем обновлении WindRace появилась поддержка этого режима, а так же поддержка GLONASS, Galeleo, японской и китайской системы на всякий случай :-). Если выбранная система не поддерживается устройством, то будет предложено изменить настройки с указанием тех которые поддерживаются.
Прошу сообщать, если обнаружатся какие-то проблемы.
Непрочитано 06.03.2019, 18:39
#114
Приложение пропало из Гугл Плея :-(
Непрочитано 18.04.2019, 00:02
#115
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Есть для какого то APK pure: https://apkpure.com/ru/windrace/com.windrace
Непрочитано 10.07.2019, 10:43
#116
Спасибо, работает!
Непрочитано 14.07.2019, 13:48
#117
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Кирилл, привет
Да гугл плей грохнул потому, что приложение использует SMS для SOS (теперь СМС это плохо). Добавил ссылку на скачивание последнего APK с этой страницы (см. в правом верхнем углу)
Непрочитано 15.07.2019, 11:03
#118
О ! вышел из сумрака !!!
К черту СМС - выпускай версию без оповещения. Все же гораздо удобнее пользовать гуглплей, а не сторонние репозитории.
И еще , у тебя в .GPX файлике есть еще один противный Баг/фича :
ты пишешь время вот в таком формате :
<time>2016-07-16T11:28:32.000Z</time>
последние 3 цифры всегда 0.
Все остальные( в том числе гармин) пишут вот так :
<time>2019-07-05T09:34:21Z</time>
да, это можно поправить заменой всех .000Z на Z, но каждый раз править файлик перед загрузкой в gpssar достает.
Непрочитано 08.10.2019, 01:11
#119
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Пользуясь прогой заметил, что при попытке залить на gps-speedsurfing.com пишет, что залилось успешно, однако на самом сайте сессия почему-то не появляется... Аккаунт на сайте бесплатный, может с этим связано?
При ручной загрузке файла *.gpx все ок.
Непрочитано 10.12.2019, 13:24
#120
Newton
______________________________________________
This Providing Url Is Working Well.Thanks
I,m Using GBWhatsApp Mod Apk If You Want To Download GBWhatsApp Mod Apk Click Here
Newton вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
