Непрочитано 21.04.2010, 23:02
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
SHARP TIP >>>> DRAG REDUCTION
Непрочитано 22.04.2010, 09:14
я рубанул во время падения на скорости плаником палец на ноге(большой)
кровь хлестала! сам не смог остановить, ездил зашивать....
Непрочитано 22.04.2010, 09:57
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
а те места плавника, которые об камни коцаешь, один же фиг точить нужно? шкурка там не поможет, адназначна...
Непрочитано 22.04.2010, 11:24
коцку в 3-4 мм глубиной - пару капель эпоксидки на место удара. потом зашкурить под основу.
Непрочитано 22.04.2010, 11:28
прошлым летом на маленькой доске первый раз коцнул плавник о камень, буквально через некоторое время катания словил продолжительный такой спинаут, я ещё подумал может из-за коцки (выбоенка с пару мм на передней кромке в нижней части). до этого вообще спинаутов не было ни разу! может совпадение, а может коцка? народ кто в теме говорит, что плавник это вообще самое главное и он должен быть в идеале, т.е. даже ни каких жирных пятен от рук после шашлыка! :-)
Непрочитано 22.04.2010, 11:36
Коцка !очень! влияет. особенно, если плавник по размеру - впритык, а скорость от 40-45 кмч. на самом кончике - не так, шлифанул кирпичом - и на воду. а если на передней кромке - всё, люби спинауты. ловил чудные даже на коцнутом 44 плавнике.
Непрочитано 22.04.2010, 11:37
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
у моего плавника(48см) в конце сезона, острие торца(которым на мелководье шеркаешься по дну) от постоянных терок, как бы распушилось... но на глиссе никак не сказывалось... в конце сезона просто болгаркой с камнем прошелся, убрал этот ворс... и еще неделю докатал, опять ниче не заметил... возможно есть влияние на скоростях больше 50км.ч... или их почувствовать может тока профи
Непрочитано 22.04.2010, 11:54
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
добавлю:
1) перед процедурой обклеить скотчем целые части плавника, чтоб потом не сошкуривать с них ляпки
2) на место коцки сажать не просто капли эпоксидки, а пропитанный смолой кусочек ваты.
Непрочитано 22.04.2010, 12:03
Да, правильно. Ещё способ - на поверхность клеим оракал, к коцке ни прижимаем. капаем эпокси, распраделяем по коцке. прикладываем оракал с другой стороны. этот клин и формирует кромку. после - снимаем плёнку, немного шлифовки - в воду.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
