Непрочитано 11.01.2017, 00:10
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Выход на глиссирование
Хочу сделать подробное видео по выходу на глиссирование для любителей, осваивающих глиссирование на виндсерфинге. Я не нашел в интернете подробных видеоуроков, где полностью освещалась эта тема, включая выбор оборудования, работу с парусом, курсами и прочее прочее.
В общем, смотрите. Пишите ваши вопросы. Постараюсь на них ответить в следующих выпусках, посвященных этой теме.
Часть 1
Видео будет полезно любителям. Первая часть посвящена выбору оборудования.
Часть 2
Вторая часть посвященная выходу на глиссирование на виндсерфинге. Здесь будут разобраны важные аспекты, используя которые можно выйти на глиссирование.
Непрочитано 12.01.2017, 06:31
AndreiA
Видео - это хорошо, только профессионалу трудно влезть в шкуру новичка. Я научился глиссировать не так давно, вот акценты, которые мне помогли:
1. Прямые и расслабленные руки - точно по видео
2. Правильная стойка - когда передняя нога выталкивает доску вперед, задняя сгибается, и трапеция создает усилие "вниз". По мере ускорения переступаем назад и вбок. Спина прямая. Это все на видео есть, но новички часто катаются "крючком", и парус перетягивает.
3. Работа с парусом должна быть "на автомате", т.е. нужен элементарный накат, чтобы руки сами ставили парус в положение баланса.
Как-то так.
Непрочитано 12.01.2017, 12:06
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
AndreiA, про увалиться немного забыл, а то все упорно пытаются и разогнаться и высоту набрать)
Непрочитано 12.01.2017, 17:53
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Я видел таких людей.
Собственно по теме.
Автору идеи респект.
Эта тема самая неуловимо важная, в ней заложен весь потенциал к серфсовершенству, понимание того что в серфинге есть скрытый раздел тонких настроек, без доступа к которому кажется что вроде едешь быстро, а вдруг тебя обгоняет твой друг, да еще с набором высоты.
Соответственно просьба к автору по возможности осветить вопрос "Борьба за высоту и скорость в условиях когда избытка тяги нет"
Непрочитано 12.01.2017, 19:50
У автора идея - выход на глиссирование. В этом плане борьба за высоту - отдельное кино, а при собственно выходе - уваливай без сомнений, да и все. Многие стесняются выходить на глисс, боясь высоту потерять, набранную с трудом... Жадничают ,) А это тормозит развитие. Но, отвлекать этим сопутствующим соображением в фильме про выход я бы не стал.
Только я не понял, мысль была сделать учебные фильмы, или все уже сделано?
Непрочитано 12.01.2017, 22:33
AndreiA
Да нет, не забыл про увал. Но у меня, когда передней ногой доску энергично выталкиваешь на глиссер, увал натурально сам получается.
И ещё по видео, я думаю, что новичку вредно показывать парус почти параллельно доске. Это происходит только когда хорошую скорость набрал. А во время ускорения и на новичковом глиссировании парус эффективно работает под углом к движению. См видео как работает парус http://www.na-windsurfing.com/Russia...html#SailVideo
Ну и по поводу набора высоты. У меня начало получаться, когда вышел на полноценное глиссирование, те доска идет плоско, и ноги в петлях. Влезть в петли без увала трудно, а новичок не может в них влезть быстро (на "раз-два" - как учит один маэстро). Вот и теряется высота за это время. Ну а когда в петлях - я плавно переношу нагрузку на заднюю ногу (выпрямляю ее) - и доска приводится не теряя при этом скорости. Вход в петли - это еще один момент, который наверное стоило бы осветить поподробнее. Когда я научился быстро входить в петли, каталка стала намного легче и приятнее.
Последний раз редактировалось AndreiA; 13.01.2017 в 04:49 Причина: Добавил линк и комментарий
Непрочитано 14.01.2017, 13:12
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Собственно по теме.
Думаю про глиссирование на ветер лучше сделать отдельным фильмом. Интересная тема. Думаю до начала летнего сезона сделаю.
Это скорее видеоблог. Пока только 2 части про глиссирование.
Сообщение от AndreiA Посмотреть сообщение
Как-то так.
Спасибо за отзыв. Свежий опыт освоения очень полезен.
Непрочитано 14.01.2017, 17:38
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Thumbs up
Великое дело - написание учебников, особенно без ошибок.
Лично по моим новичковым ощущениям ключевых моментов для выхода на глиссирование (если условия позволяют) два:
1 Курс, не слишком полный, но и не острее галфвинда! (если штырит, я думаю можно при соответствующем навыке и на остром курсе выйти, но не новичку).
2 Разгрузить доску, то есть вес с неё убрать. Об этом очень много говорят, обычно называя это MFP, давлением на шарнир и т.п. но суть как мне показалось именно в том что для того чтобы поехать надо максимум веса перенести на парус.
А вот совет "посмотри на чём ездят..." к сожаленью не всегда осуществим. Зачастую не только выбора по матчасти нет, но и банально посмотреть не на кого!
Непрочитано 14.01.2017, 20:56
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
В заголовке 2ой части очепятка? Крус
Непрочитано 14.01.2017, 21:22
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Часть 2
Замечание по Часть 2.
На 0:50 Вы говорите - Парус должен быть закрытым....
Это не так. Вернее закрытым он будет уже на глиссе, на скорости 35+ км/ч.
В начале, на разгоне закрывать парус вредно. Особенно новичкам. Их сразу или приводит или катапультирует.
Парус надо держать под оптимальным углом атаки к вымпельному веру. Градусов 10+-5.
Это же показано у Вас далее на видео, 1:24.
По мере разгона вымпельный ветер поворачивается и на полной скорости парус закрывается "автоматически".
Можно конечно перезакрывать парус и на самой ранней стадии разгона, чтоб отвешиваясь на нем, снять вес с доски и пораньше выйти на глисс.
Но это уже следующий уровень кунфу.
Думаю, новичкам, тем у которых петли прикручены ближе середине доски, надо начинать с выхода на глиссирование с минимальным отвешиванием. Иначе им придется слишком много вещей контролировать.
Непрочитано 17.01.2017, 00:24
AndreiA
Если правильно все делать, то упор в шарнир получается сам собой. Когда мачта вертикально, руки прямые, спина прямая. Но как это начинающему обьяснить?
Дело в том, что выход на глиссирование требует определённой силы в парусе, ну и соответствующей компенсации руками и ногами райдера. Для многих это очень новая сила. Справиться с ней когда стоишь поперёк доски спиной к ветру - пустое дело.
На одной клинике нам демонстрировали на суше как правильная стойка позволяет компенсировать полную тягу паруса, и это получается только при упоре прямой передней ногой. Ну а как научился упираться в нужном направлении - тогда можно и парусом поработать.
Непрочитано 19.01.2017, 11:19
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
А плавники у него ломаются от нагрузки , а вроде знаток сил ))
M1605, катайся в трапеции всегда, выпрямляйся, не прижимай парус к себе( выпрямляй руки) , поднимай подборок, следи чтоб доска шла плоско, дави на пальцы нов , а не на пятки и больше катайся)) Все будет
Непрочитано 21.01.2017, 12:19
svn
Аватар для svn
Ещё свежи воспоминания, когда мало времени на каталку, а хочется побыстрее поймать кайф глисса и получать удовольствие от каталки, я бы тоже посоветовал всегда кататься в трапеции и как можно раньше встать в петли.
Непрочитано 03.02.2017, 22:55
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Часть, посвященная ножным петлям.
Ссылка
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
