Непрочитано 07.01.2017, 18:13
#241
Благодарностей: 499
Thumbs up
кого-то из нас хорошо "накрыло"...
если ты лежишь с подветренной стороны, а парус с наветренной и мачта в воде, значит, мачта лежит на корме, или на том месте, где была корма до падения. как можно оказаться в такой позиции после катапульты? и как такое высвобождение, можно назвать "выплывнием из под паруса"? если ты под ним не находился.
После катапульты мачта обычно лежит на носу. А парус шкотовым на ветер.
А тушка, если все было сделано правильно, под парусом, головой подветер.
Если шкотовый не подняло, и парус не перевернуло, то надо выплывать в сторону оковки гика. Там где передняя рука. А если перевернуло, то выплывать и не надо.
При выплывании к передней оковке можно и не отцепляться от трапы. Длинна трапшкота и расстояние от крюка до подбородка обычно больше, чем расстояние от крепления трапшкота до передней оковки.
Если падение прошло полностью правильно, то парус не затоплен. А если он камберный, то под ним есть большой пузырь водуха, в котором в первый момент оказывается голова.
Непрочитано 07.01.2017, 18:54
#242
Мм7, судя по цитированию, ответ предназначен мне. На какой из моих вопросов это ответ?
Непрочитано 08.01.2017, 00:43
#243
Благодарностей: 499
на это утверждение
Сообщение от -nn-
Непрочитано 08.01.2017, 02:27
#244
но это утверждение логически вытекает из условий, поставленных Даунхилом.
то есть ты с ним (утверждением) не согласен? и говоришь : "После катапульты мачта обычно лежит на носу. " тогда обьясни, как такое получается: мачта лежит на носу и при этом тушка с подветренной стороны, парус с наветренной, а мачта затоплена?
Непрочитано 08.01.2017, 10:43
#245
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Ребята, падения бывают очень разные , кто не верит посмотрите подборки кума крэш, они много раньше выкладывали с бонэйр .. Там то топом за воду зацепился , то в волну нос замесило , то ещё что то. Не перестарахуешься и единый совет не дашь правильно но есть базовые правила безопасности ! Не отпускать гик, если оказался под парусом выплывать в сторону мачты( предварительно отцепившись от петли) если ноги при этом в петлях , то их тоже надо вынуть до выплывания) Смотрите по сторонам перед маневрами, смотрите за порывами на глисе, не выходите в очень сильный ветер с большим парусом если не готовы( возьмите удобную вам доску м парус поменьше) и будет вам счастье)) С рождеством)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
