Непрочитано 11.07.2016, 22:39
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Да, плюсы есть: гораздо мягче ход по чопу, валит по ветру гораздо круче, подозреваю, что на фордак заходить проще
Точно такая же картина! На фордак, действительно приятней заходить! (Заходил!) По чопу намного мягче (тоже заметил!)
Непрочитано 11.07.2016, 23:55
Да, устранение спинаута при резком торможении вышло на уровень автомата: просто нужно слегка задержать ногу в передней петле при сходе с глисса и тянуть петлю ногой вверх, чтобы держать доску ровно и предотвращать разворот против ветра. Этот метод остался в подсознательной памяти ещё с фрирайда, а теперь всплыл на автомате.
Второй метод - заранее выйти из петель (но это же не наш метод,© если хочется тянуть до последнего).
PS Просмотрел записи с Дебошем и с Зеткой и что-то мне кажется, что шарнир можно двинуть ещё вперёд на 1см, всего на 3см по сравнению с Дебошем.
Конечно, будут проблемы с оверштагом, нос и сейчас активно тонет, если обходить верхушку спереди, да и водоизмещение не любит, когда нос зарывается. Посмотрим.
Непрочитано 20.07.2016, 01:27
Сегодня прочувствовал при ребрении чётко подъём кормы плавником, в связи с чем возник вопрос, не следует ли двинуть шарнир назад, чтобы приподнять нос и сесть полностью на плавник?
Кроме того, попробовал идти как можно круче к ветру и выбег метров десять был уже в левентик. К сожалению, не было у меня нормального нафигатора, чтобы чётко поймать угол, а тот gps, что стоит в видеокамере за гиком на палке как раз в это время черпанул воды и в результате показал чепуху. Да он и так реагирует на каждое движение гиком, благо, рычаг там от мачты 3 метра с гаком По видео это было где-то 40-50°, точнее прикинуть не удастся.
Итого, с отремонтированной верхушкой Гаастра -11 плавник ZFW0 S-- ходит достаточно остро, а по ветру 135° с гарантией и может даже под 150°.
Лифт у него проявляется в полный рост при скорости от 30км/ч, за 35км/ч плавник вытаскивает корму из воды настолько сильно, что дифферент становится близок к нулю. К сожалению, именно этот момент на видео не попал.
Да, за 40 он ходит, разогнаться больше 45км/ч пока условий не было.
Вывод можно сделать уже сейчас: всё, что я от него ждал, он даёт. Не пробовал ещё пропрыгать на нём провал при ребрении.
При абсолютном штиле виляние кормой тоже даёт возможность двигаться вперёд, но поведение резко отличается от Дебоша. Дебош закручивает воду вертикальными водоаоротиками, а Зетка поднимает воду из глубины вверх за кормой.
Непрочитано 22.07.2016, 23:30
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Благодарностей: 20
latad , спасибо за подробный отзыв ! Задумывался о Z - но жаба сильно сдушила и взял Virus ( респект Данила^!) ... И очень доволен ! Катал на SB 162 HWR , 167W и на фриформуле с NP EVO 10,7 - по сравнению с Дрейком 19-м и селектом 13-м значительно лучше , быстрее, пампить одно удовольствие и по чепу идет мягко. И недорого) На сильном ветре пока не пробовал - жду у моря погоды)
Непрочитано 23.07.2016, 23:44
От изготовителя, конечно, многое зависит, но говорить, что какая-то фирма однозначно лучше, а какие-то однозначно хуже - в длинных формульных плавниках не получается. Они просто разные. У того же жёсткого Дебоша своя прелесть: не склонен к спинаутам и не препятствует развитию больших скоростей, с ним на большой скорости вообще не чувствуется, что под доской здоровенный формульный плавник. И упор в него чёткий и стабильный, отлично держит курс. Но в бакштаг мягкая зетка однозначно лучше.
Непрочитано 30.07.2016, 00:03
Сегодня попробовал ZFW0 S-- при очень слабом ветре на остроту хода, в среднем даёт около 45° и точно не хуже 50°. При чуть большем ветре, когда сзади потащилась волна, острота сразу сползает до 55-60°. Если держать самый острый курс невзирая на скорость и скорость подъёма, то можно удержаться на 45°, если нет встречной волны. Острее не пробовал, но скорее всего не получится, далее следует более сильная зависимость от паруса. Если бы это была пятёрка, может и круче пошёл бы, но 5 - это уже совсем не формульный парус...
Непрочитано 25.11.2016, 14:06
По результатам сезона, ответ на вопрос о более раннем выходе на глисс с очень мягким плавником:
нет!
Более подробно об особенностях ZFW0 S--.
Зависит от манеры выхода и способа пампинга.
Так как плавник мягкий, то при дубовом пампинге махом паруса на себя и попыткой загрузить плавник задней ногой происходит просто виляние кормой. И вообще попытки накачать плавник при провале и поскакать на нём по ощущениям не дают ничего, кроме дельфинирования. Ни ускорения, ни даже удержания скорости не происходит. Точнее, эффект есть, но это чисто ответная работа парусом для удержания равновесия, заодно увеличение его тяги. Дрейк, который сильно наклонён назад, работает как кормовое весло на китайских лодках, а ZFW0 S-- однозначно нет. Подозреваю, что это результат ещё и отсутствия крутки (или её заметности) при изгибе.
Что делать? Менять манеру пампинга, не грузить плавник при выходе толчками в борт, толкать доску больше вперёд, чем в борт, в противоположность манере при более жёстком плавнике. Это не так мощно и с большей нагрузкой на руки, парусом приходится крутить по более сложной траектории, но другого пути нет. Если исключить пампинг, то по ощущениям доска начинает ехать легче и слегка раньше. Но не понятно, это на самом деле или такое ощущение создаётся из-за мягкости поведения доски с ZFW0 S--, а на самом деле всё по-прежнему...
Непрочитано 25.11.2016, 21:11
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Нормальный вброс.
Непрочитано 25.11.2016, 23:15
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Правильный пампинг на формуле - это очень сложно. Без обид, товарищ, - Латад, сомневаюсь, что ты им владеешь.
Что же касается рассуждений о плавниках - лень повторяться, но это видно только на гонках, или в тренировочной команде - мягкие уехали, жесткие остались или наоборот.
Непрочитано 26.11.2016, 01:02
Зато я владею несколькими видами "неправильного"... В том числе в трапе и в петлях с места (правда, моя физформа сейчас не позволяет сказать, что этот метод у меня имеет явное преимущество перед другими).
Команды и гонки - это одно, а катание для себя - это из другой Вселенной.
В гонках выиграет тот плавник, который позволит приехать к финишу быстрее, а у меня выиграет тот, который создаст меньше проблем и позволит затратить меньше усилий. Что, к примеру, мягкий имеет предел скорости на 2км/ч меньше, меня не смутит. Что я приеду домой на 15 минут позже - это вряд ли, я просто раньше поверну обратно...
Почувствуйте разницу...
Непрочитано 26.11.2016, 12:29
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Для пампинга на формуле сейчас (при моей физике) нечем дышать, поэтому делюсь только прошлыми впечатлениями. Каждый плавник требует своего способа раскачивания . Особенно важно найти резонанс, когда возвращение изогнутого плавника совпадает с ослаблением давления тушки на доску(сгибанием ног для нового качка). Наработать такое нечто можно только многократными попытками (читай- до изнеможения). Даже профессиональным "пампингуям" рс-иксерам бывает непросто совладать со своей новой формульной снарягой: они привыкли к частоте своего 66-го плавника... Это просто мои соображения, а лучше послушать мастеров (и их тренеров), которые на своих ладонях (мозгах и денежных знаках) это всё прошли.
Непрочитано 26.11.2016, 15:34
DRAKE RACE Ready to RACE
Они там накурились штоле, такие названия придумывать...
Непрочитано 26.11.2016, 16:49
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Никто не против. Просто зачем категорично писать явно неверные вещи?
Непрочитано 27.11.2016, 13:20
Явно неверно что?
Я описываю свои ощущения, в чём категоричность? Или надо через слово оговариваться, что это сугубо моё, никем из авторитетов не подтверждённое, радикально ошибочное и вредное для тру-спортсменов мнение?
Есть конкретные возражения - никто не запрещает.
Непрочитано 02.12.2016, 17:41
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Явно неверно что?
Неверен основной вывод поста. На самом деле мягкий плавник глиссирует существенно раньше жесткого, это очевидно для любого, кто на нем катался рядом с товарищами.
Чтобы сравнивать, надо иметь ориентир. По-моему, это очевидно...
Ценность "теста" в одиночесте ничем не выше рассуждений:
Я взял попробовать плавник Х, поковырял его ножиком, побил молоточком, пробовал даже пожевать. Основной вывод - он не будет глиссировать раньше, чем плавник Y.
Данные абсурдные действия точно так же лишены какого-то реального ориентира, как и твои тесты. Поэтому и нет никакой ценности в выводах на их основе.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
