Непрочитано 29.06.2016, 02:13
#136
Благодарностей: 216
Для Формулы уже есть промежуточный вариант, не фойл, но почти летает и с нормальным парусом, без уменьшения площади: мягкие плавники типа S++, которые позволяют и разогнаться при более слабом ветре работой плавником, и проскакать пару километров на плавнике при ветре, когда никакой гидрофойл не поднимется, и увеличить зону применимости в более сильные ветра.
Имеется плавник MFC RC-2. Допустим на этом плавнике райдер выходил на глиссирование при ветре 9 узлов. Вот такой: http://www.vtsport.ru/katalog-brendo...-2-detail.html
Если поставить плавник типа S++, то при прочих равных условиях на сколько раньше доска начнёт глиссировать? При восьми узлах, при семи, при пяти?
Непрочитано 29.06.2016, 11:31
#137
Сильно зависит от райдера, и да - при 9 узлах этот MFC RC-2 глиссировал только в рыбацких рассказах.
S++ даст чуть больше скорости и чуть лучше угол на лавировке /сливе , но все это будет только при том, что ты сам сможешь это взять.
в итоге хороший райдер на стеклянном плавнике, объедет среднего на Зетке, но если едут два примерно равных гонца, о Зетка позволит одному из них доминировать.
Непрочитано 29.06.2016, 13:21
#138
Плавник ещё едет... До меня ему осталось 150км. Кот пока в мешке... Будем выяснять на практике.
Если выход будет с раскачкой раньше на один узел - я буду считать это большой удачей.
Если можно будет, прыгая на плавнике, пройти провал на 2 узла меньше - то это будет очень большая удача.
Даже если он просто за счёт изгиба заметно приподнимет корму без всякого пампинга, уменьшив крутизну горба сопротивления - уже большой плюс. И это он точно должен делать, по моим понятиям. Всё остальное: разница в заходе на фордак, крутизна хода, поведение при чопе - будем посмотреть.
Непрочитано 30.06.2016, 00:59
#139
Благодарностей: 216
Так я и знал.
Вот как-то сразу подумалось, что "сладкого не будет".
Непрочитано 02.07.2016, 22:38
#140
Перенёс продолжение про плавники в отдельную тему:
http://www.raceyou.ru/showthread.php...160#post323160
Если коротко, отличия заметные и неоднозначные, плавник ZS--.
Непрочитано 16.07.2016, 23:10
#141
N_Alex
Благодарностей: 9
То, что кайт быстрее формулы это так и есть, формула не для рекордов скорости. Эта матчасть для легкого ветра - до 10, 12 м/с. Другой вопрос кто в принципе быстрее виндсерфер или кайтер без учета классов оборудования? Ответ на этот вопрос примерный паритет, все зависит от 1.прокладки 2. матчасти 3.условий.
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2016, 09:23
#142
10-12 м/с это у вас лекгий ветер, хочу у вас жить
Непрочитано 17.07.2016, 09:40
#143
ФЕ на плавнике Дебош R17 (жёсткий) идёт со скоростью 50км/ч (почти 14м/с) при ветре в порыве примерно 10м/с. Парус Гаастра 11 квадратов 12-го года. Причём, этот порыв фукнул на несколько секунд, ФЕ рванула и понеслась. До порыва было 42км/ч (11,7м/с).
Однако, при большем ветре скорость скорее всего придётся сбавить, да и в тот порыв я его просто удачно поймал, откинувшись в динамике назад, держать статику скорее всего не хватило бы веса/ длины рук.
Цифры из видеокамеры с gps, поэтому точности секундомера на мерной дистанции от неё ожидать не стоит.
Непрочитано 17.07.2016, 09:48
#144
N_Alex
Благодарностей: 9
Читайте внимательно. Цитирую себя; "легкого ветра - до 10, 12 м/с". Обратите на первое слово после дефиса в моей фразе, оно ключевое по смыслу.
Непрочитано 17.07.2016, 14:11
#145
Сообщение от N_Alex Посмотреть сообщение
То есть 9,5-11,5м/с - это легкий ветер, я правильно понял?
Вообще то это была шутка, у нас легкий ветер 5-7 м/с, больше восьми уже отлично.
Непрочитано 17.07.2016, 15:22
#146
N_Alex
Благодарностей: 9
Я имел ввиду, что формула для каталки в легкий ветер, а 10 - 12 м/с это предельный ветер для этого снаряда потому и "до".
Непрочитано 25.11.2016, 12:15
#147
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Интересно, гидрофойл может "убить" Формулу?
Нет не может. Даже если придет к чему-то эргономично приемлемому.
Это разные способы движения относительно воды:
- подводный(субмарины,рыбы)
- водоизмещающий(байдарки, корабли, классические яхты)
- глиссирующий, скользящий
- на подводных крыльях
- на воздушной подушке
- экранирующий(почти самолет, только низенько)
- самолет(тоже ведь над водой)
Ни один из способов не подменяет и не уничтожает другой. В каждом есть свои прелести и свои поклонники.
Глиссирование, например, дает самое сильное ощущение живой и мощной поверхности воды, которое другим способом не заменить.
А ФВ - один из самых совершенных глиссирующих парусных аппаратов.
Непрочитано 25.11.2016, 14:19
#148
Это фундаментально верное замечание, классы сильно отличаются и не заменяют друг друга несмотря на возможное частичное перекрытие.
Формула элементарно более безопасна, чем фойл. Если на формуле цепляние за сеть вызывает в основном изрыгание фонтана всяких малопечатных слов, то на фойле последствия могут быть куда серьёзней...
Непрочитано 25.11.2016, 16:05
#149
Благодарностей: 499
Одинаково.
На фойле, если на трапе, и правильно держишься за гик, то шматанет вперед и парусом накроет. Если не на трапе и за гик не удержишься, можешь улететь подальше.
Доска остается далеко сзади, а фойл вообще запутан в сети/траве под водой. Он даже вытащиться вверх не сможет, в отличие от плавника.
Я много раз падал и с того и с другого, и могу сказать, что при падении с фойла, именно из-за высоты, есть на долю секунды больше времени, чтобы перезакрыть парус и упасть рядом с мачтой, или под парус. Главное - тушкой упасть не на мачту, а в воду. И главное - не отпускать гик.
Что на ВФ, что на ВС.
Прелесть глиссирования, это, конечно сильный адреналин. Но для этого есть слалом, вэйв ...
Формула задумывалась как лайтвиндовый аппарат. Езда на ней в 10-12м/с экстрим. Только для спортцменов на соревах.
А ехать на формуле по мелкому чопу, ребря, и прорезая его рейлом, держась в основном на наклоненном и/или загнутом плавнике, это очень близко к фойлению. Вернее, это на 80% фойление на плавнике, 20% глиссирование на рейле.
Т.е. "сильное ощущение живой и мощной поверхности воды" составляет всего 20% и формулисты вообще хотели-бы его как-то избежать, чтобы снизить сопротивление добавить скорости.
При этом парус в 1.5-2 раза больше.
А у людей спина, плечи, клешни... не железные. Болят.
Науа надрывать сухожилия, получать грыжи позвоночника, если в лайтвинд можно выйти с 8.5м и, немного раскачавшись, взлететь, и уделать чувака с лопухом на "плоту"?
Т.е. вооще глиссирующий ВС, конечно, не умрет. А вот по Формуле ВФ нанес сильный удар.
Я в прошлом году купил 11.5 лопух. Так и стоит в гараже ни разу не схватив ветра...
А основной мой парус стал не 10.5 а 7.5.
Непрочитано 25.11.2016, 17:00
#150
Теоретически. На практике мягкий плавник - это с точностью до наоборот, 20% подъём и 80% глисс, иначе все уже давно бы гарцевали на одном плавнике бОльшую часть времени.
Тема, конечно, актуальна.
В конечном итоге фойл - это второй комплект, новая очень недешёвая доска, умопомрачительно дорогой фойл и совсем другой парус. На сегодняшнем этапе развития, кроме того, мне это напоминает велосипед начала прошлого века с двухметровым передним колесом и посадкой как на забор... Вот когда появится фойл - трёхточка или хотя бы двухстоечный, тогда и будет альтернатива...
Пока что он наносит удар по карману владельцев больше, чем по Формуле... Несмотря на всю её дороговизну... Пока один только фойл обходится дороже всего комплекта Формулы б/у, у меня, да и у многих других, нет никакой альтернативы Формуле.
Интересно, а если 11,5 поставить на фойл, взлетит он при 4 узлах?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
