Старый 17.11.2016, 15:41
#2911
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Насыщение сердечника? Не понял что такое переток, с другой фазы чтоля?
Старый 17.11.2016, 16:40
#2912
Наверное эту фотку надо было в тему о вакуумировании ?
Старый 17.11.2016, 18:19
#2913
Старый 17.11.2016, 21:55
#2914
Обосновываю, чисто на практике, можете использовать как тест на понимание для тех, кто не заблудится в трансформаторе. Кто догадается и сможет обосновать - сразу пять...
Был такой фактический случай, перед вводом новой дифзащиты линии 110кВ нужно её фазировать, а для этого нужно подать достаточный ток, конкретно - 100А. Этого тока в той линии сроду не бывало, то есть нужно её как-то нагрузить. Нагрузили перетоком через трансформатор 10кВ/110кВ. Я стою с прибором с одного конца линии, ток подают с другого... Подали 120А, измеряю - дошло до меня 20А. Это было неожиданностью даже для тех, кто в энергетике не одну собаку съел... Линии 110кВ создаются не для того, чтобы потерять по дороге в несколько километров 86%!
Вопрос: куда делся ток? Естественно, никаких ответвлений от линии нет, кабель 110кВ от и до и без повреждений...
А частота какая?
Старый 17.11.2016, 22:37
#2915
Благодарностей: 358
А ток дали по всем 3 фазам или по одной?
Естественно, по всем. Более того, несмотря на то, что линии 110кВ с заземлённой нейтралью, проводов в линии всегда всего три... Четвёртого нет...
Увеличение магнитного потока - да, насыщение сердечника... Смотря в каком смысле... Переход в область перенасыщения стали в силовом трансформаторе ради опытов - конечно нет.
Переток - это в общем случае когда из одного места перетекает в другое, неважно что, вода, нефть или ток. В данном случае трансформатор гонит ток из одной своей обмотки в другую, создавая тем самым увеличение тока и в третьей обмотке. Да, физически это увеличение магнитного потока, то есть, насыщение, что снижает сопротивление обмоток трансформатора и увеличивает ток в испытуемой линии.
А частота какая?
Частота без фокусов, обычная промышленная, 50Гц.
Старый 17.11.2016, 22:44
#2916
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Во народ за электрику зарубился, даже бабу пластиковую проигнорировали
Старый 17.11.2016, 23:18
#2917
Благодарностей: 358
С четырьмя сиськами? Не, тут как бы в трёх фазах не запутаться...
Старый 18.11.2016, 00:17
#2918
Старый 18.11.2016, 01:03
#2919
Не понял, омическое сопротивление обмотки снижется при перенасыщении сердечника?
Потом, у трансов же щель в сердечнике делают, чтоб не перенасыщался.
В вашем эксперименте транс цепляли к 110КВ первичной обмоткой, а ко вторичной (10КВ) цепляли нагрузку, чтоб на первичной был ток 100А?
А на вторичной в это время было 20А? Это странно.
Еще не понял, что, все 3 фазы на трех первичных обмотках на одном сердечнике были?
Ну тогда да, начнет через сердечник нагружаться. Обмотки замкнуты друг на друга индуктивно.
Ты б хоть схему нарисовал.
В этом самый и ржачь!
Старый 18.11.2016, 01:23
#2920
"когда твоя собака ест чтото чего она не должна есть"
сало?
Старый 18.11.2016, 03:22
#2921
Благодарностей: 358
Нет.
У силовых??
Нет. Обмоток три, 110кВ, 10кВ и 10кВ.
Опять нет. 20А было на другом конце линии 110кВ. То есть, ушло по линии к тр-ру 20А, а пришло на тр-р - 120А.
Каждая фаза сидит на своём сердечнике.
Тр-р здесь вообще сбоку припёка, его задача была -создать ток в линии, достаточный для надёжных измерений.
Ещё раз: измеряем ток в начале линии: 20А, измеряем в конце (перед трансформатором): 120А! Перпетуум мобиле отдыхает! Кабель высасывает ток из-под земли?? Может тогда просто его отключить от электростанции, пусть отдаст те 100А, которые он откуда-то взял? Ась? Вот в чём вопрос.
Можете не ломать голову, эта задачка в рамках современных школьных знаний не решается. ТОЭ, ЭС и ЭМ в объёме среднего специального образования с полным пониманием материала - минимум.
Ржачь в том, что три фазы оказались интересней четырёх сисек?...
Старый 18.11.2016, 05:28
#2922
И где ты там сиськи увидел?
Шо, земля накопила потенциал, как конденсатор, а потом стала отдавать, когда нагрузку подключили? Хотя, при ~50 Гц ?...
Колись в чем прикол!
Старый 18.11.2016, 08:07
#2923
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
напряжение на сколько подсело?
Старый 18.11.2016, 11:50
#2924
Старый 18.11.2016, 14:57
#2925
Благодарностей: 358
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Копейки не считать... Вольтметры даже не вздрогнули...
Если по-простому, прикол прост как веник: ёмкость кабеля и индуктивность трансформатора создали параллельный резонансный контур (фильтр - пробка), ток на входе маленький, а внутри контура - в соответствии с добротностью. Так как ток смотрели и задавали на входе в трансформатор, то это как раз внутри контура, ток в индуктивности, а ток в начале кабеля - это ток на входе в контур. Ток изменяли изменением магнитного потока внутри тр-ра (перетоком из второй обмотки в третью), то есть, оказалось, что подогнали индуктивное сопротивление тр-ра под емкостное сопротивление кабеля. Если бы ток увеличивали увеличением активной нагрузки, ничего подобного бы не было. Но нагрузку взять было неоткуда, уж какая есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
