Непрочитано 08.11.2016, 21:19
#1216
Jaro
Аватар для Jaro
Смазка нужна в местах контакта разных металлов, иначе электрохимическая коррозия....
Да, лодочные моторы держатся хорошо.
Но на конкретных примерах именно ГФ - опыт есть.
Могу ответственно заявить что в местах контактов разных материалов подверженных взаимной нелюбви усугубляемой внешними воздействиями агрессивной среды, нужно использовать прокладки, смазка имеет другое предназначение по своей природе )
Jaro вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.11.2016, 21:20
#1217
Согласен, но не я эти ГФ проектировал.
Непрочитано 08.11.2016, 23:39
#1218
Благодарностей: 495
Сообщение от Jaro Посмотреть сообщение
В алюминиевый фюз вкручен болт из нержавейки. Как там прокладку класть между резьбой болта и резьбой фюза?
Смазка, она тоже своего рода прокладка.
Непрочитано 09.11.2016, 00:43
#1219
Jaro
Аватар для Jaro
Вы считаете что болт из нержавейки как то воздействует на аллюминивую резьбу в соленой воде?
Думаю что многим счастливцам (каковым я тоже надеюсь стану), которые однажды встали на фойл, знаком эффект пения фойла, то есть другими словами, некоторые фойлы, начиная с определенных скоростей "поют", так вот это пение есть ни что иное как высоко частотные колебания элементов конструкции или простыми словами - вибрация... На самом деле "поют" наверно все, просто у некоторых частота колебаний такова, что человеческое ухо её не слышит, так вот если болты именно смазывать, вибрация может спровоцировать их ослабление или самопроизвольное выкручивание... А когда деталь под нагрузкой? Это может явиться причиной внезапной поломки на так сказать ровном месте... Вроде ничего не цеплял, не обо что не ударял, а она на тебе и на ходу сломалась...
Если идея того, что болт из нержавейки может как то повредить алюминий не дает спокойно наслаждаться ветром летя в полуметре от воды, я бы посоветовал использовать фиксатор резьбы, это такая паста, продается разных цветов в зависимости от прочности фиксации... один раз затянул и навсегда, или затянул и через час выкрутил. Великая вещь на самом деле, гарантированно ничего не открутиться и контакта между деталями нет ) но смазка, это точно не из этой оперы )
Непрочитано 09.11.2016, 00:51
#1220
MikhailE
В
Думаю что многим счастливцам (каковым я тоже надеюсь стану), которые однажды встали на фойл, знаком эффект пения фойла, то есть другими словами, некоторые фойлы, начиная с определенных скоростей "поют", так вот это пение есть ни что иное .....////
кавитация это называется.
Если идея того, что болт из нержавейки может как то повредить алюминий не дает спокойно наслаждаться ветром летя в полуметре от воды, я бы посоветовал использовать фиксатор резьбы, это такая паста, продается разных цветов в зависимости от прочности фиксации... один раз затянул и навсегда, или затянул и через час выкрутил. Великая вещь на самом деле, гарантированно ничего не открутиться......
Расскажите это счастливым яхтсменам. А то они и не знали зачем через пару лет меняют все эти соединения нержавейка - люминь.
Новая досочка. Моя прееелесть!
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2016, 01:02
#1221
Jaro
Аватар для Jaro
Кавитация возникает из за перепада давления, вода резко сжимается, потом давление пропадает и микро пузырьки газа взрываются, от этих микровзрывов на конструкции которая вызвала кавитацию и возникает вибрация )
Про яхтсменов не знаю, те с которыми общаюсь годами ни разу не обмолвились о таких проблемах, ради интереса при первой возможности поинтересуюсь )
P.S. Думаю фойлы поют не из за кавитации.... Скорость маловата, да и кроме вибраций она еще и корпус сильно разрушает, на стальных винтах прямо рытвины образуются... на фойлах вроде такого не наблюдается...
Непрочитано 09.11.2016, 01:40
#1222
Благодарностей: 495
Наоборот. От большого падения давления около выпуклой части (на стыке крыла и фюзеляжа, например, где кривизна большая), вода вскипает пузырьками, а потом когда давление поднимается (на пологой части), пузырьки схлопываются, и если это происходит на поверхности (фюзеляжа, например), то давление сконцентрированное в схлопывающемя в нулевой диаметр пузырьке очень большое, и воздействурет оно на очень маленькую поверхность, которую и разрушает этими "уколами".
Навряд-ли это слышно как вибрацию/"пение". Скорее как ультразвуковой треск.
"Пение" возникает не от кавитации, а от упругих автоколебаний разных деталей.
Вот таблица электрохимическая совместимость металлов - http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
Нержавеющая сталь состав - http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/tablestandarts
смотрим совместимость Дюралюминий - Сталь+Хром(12-26%)+Никель(8-20%)
Ну и получается чем более нержавеющая сталь, тем более несовместима она с алюминием
Непрочитано 09.11.2016, 01:45
#1223
Jaro
Аватар для Jaro
Насчет схлопывания вы абсолютно правы,
Умные пишут что начало кавитации - появление вибрации (начало образования каверн)
Про металлы - нержавейка бывает разная и алюминиевые сплавы не зря есть морские...
Мне более интересно как можно судить по пению о фойле? Недостаточная жесткость?
Непрочитано 09.11.2016, 03:27
#1224
Благодарностей: 495
Лучше чтоб не пел. На это идет расход энергии, болты откручиваются, конструкция изнашивается...
Чем больше жесткость, тем резонансная частота выше. Вообще это целая наука, когда самолеты делают, где пожестче, а где, наоборот, помягче и задемпфировать...
Когда-то давно читал, придумали аппарат, он вычисляет где надо дырки просверлить, чтоб погасить резонансы. типа в капоте дырку другую сверлили и машина намного тише делалась.
Непрочитано 09.11.2016, 15:20
#1225
Jaro
Аватар для Jaro
Кто слышит "пение" своих фойлов, на каких скоростях это начинается?
Непрочитано 09.11.2016, 16:01
#1226
AlexHunter
Club: OverPower kite team
у меня спотс 3 тюна гудел примерно от 35 кмч, но исключительно на полных курсах.
Альпинфол карбоновый с большим крылом не гудит вообще, но быстрее 45кмч я его не разгонял. При этом спотс едет побыстрее,т.к. крыло прилично меньше. Как гул сказывается на максимальной скорости не знаю, у меня на спотсе другие проблемы были - рысканье по курсу/крену, которое я так и не победил.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.11.2016, 16:38
#1227
Благодарностей: 495
Сообщение от AlexHunter Посмотреть сообщение
Альпинфол алюминиевый с большим карбоновым крылом не гудит вообще. Хотя больше 40 кмч не разгонял. Учусь виндфойлу.
Альпинфол алюминиевый с большим карбоновым крылом и самодельным фанерным стабом (побольше), тихо воет где-то от 30кмч. Видимо это я такой стаб выточил.
Непрочитано 10.11.2016, 14:46
#1228
Благодарностей: 475
вот появились видяшечки от рукастого виндфойлера
https://youtu.be/vbRliuiQpE4
https://youtu.be/2uIWdEI1f2Y
https://youtu.be/lfhAVdoaRX0
https://youtu.be/krUW03RbpOc
Непрочитано 10.11.2016, 17:53
#1229
Jaro
Аватар для Jaro
Подскажите размер...
Непрочитано 10.11.2016, 18:05
#1230
Дед ещё тот рукодельник, и плавники дубовые ваяет!
Jaro, обычно 100мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
