Старый 08.12.2015, 18:16
#46
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Че гадать??? Срежь днище каким-нибудь дреммелем и посмотри. И фотки выкладывай. Все равно, доска уже в коме. Терять тебе нечего. И продавать резона нет...
P.S. Ромыч, тебе плавники когда завозить? Стухнут :)))
пипл, не ипите мозг... вернее... не отстаивайте тот путь, по которому не ходили.
Старый 08.12.2015, 19:11
#47
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну извини друг, если обидел, но разница между 17 и 11 кг = 6 кг.
6 кг смолы загнать под корку, это извиняюсь не чуть-чуть, даже совсем не чуть чуть.
Да, там и пенопласт тяжёлый был изначально (экструзия 30), который я тоже убрал (вклеил 15 и 25-ый), ну и смолы килограмма полтора закачивал! А вообще, конечно были бы нормальные (понятные) исходные данные (по теме ТС), был бы разговор поконкретнее!
Старый 08.12.2015, 19:46
#48
Благодарностей: 482
не стухнут, я вернулся и на районе...
Старый 08.12.2015, 20:30
#49
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Почему резона нет? Если порежу - надо будет точно её себе оставить навсегда. А мне она великовата даже на слабый ветер.
Нашёл 90 фристайл очень дёшево. Годом старее. Поломанный, но отремонтированный.
Вот, в раздумьях.
Старый 08.12.2015, 22:17
#50
Laest
Вольнокатающийся
Аватар для Laest
Благодарностей: 9
Изображений: 6
Я ремонтировал как-то старый вэйв JP 75 литров с отслоившимся дном.
Сверлил дырки по днищу через 10-12 см и закачивал в них шприцом эпоксидку.
Потом прижал доску мешками с песком на сутки.
Места сверления затем зашпаклевал и подкрасил.
Год еще на этой доске катал, пока не купил новую.
По ощущениям - вес увеличился, но дно не дышало и далее не отслаивалось.
По моему мнению, попробовать ремонт - можно, цена вопроса - эпоксидка и день работы.
Laest вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 13:37
#51
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Выпилил болгаркой
Старый 02.11.2016, 13:50
#52
Благодарностей: 482
поспешил...
Старый 02.11.2016, 14:33
#53
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Как бы нанести тонкий равномерный слой смолы с микросферой...?
Старый 02.11.2016, 14:47
#54
Благодарностей: 482
нафиг нада!/?
п.с. не забыл промерить днище?
Старый 02.11.2016, 15:23
#55
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
А что там надо было промерить?
Думал, размазать тонким слоем смолы и прижать песком.
Старый 02.11.2016, 15:24
#56
Может, клеить не смолой, а монтажной пеной, только надо лишний газ из неё спустить.
Старый 02.11.2016, 15:46
#57
Типа "конкейв", "ви", по сечениям... Чтобы потом пытаться их восстановить. Но это для профиков-доскостроителей. Прижать песком - есть опасность, что будут ямы, так как структура таблетки была нарушена водой, "рыхлость" её стала неравномерной и при равномерном распределённом давлении в "рыхлых" местах продавит больше, чем надо. Надёжней "стапель" сделать: найти длинный лист фанеры или тонкого (не слишком) металла, положить на него днище и загнуть по форме борта. Естественно, конкейвы и V распрямятся, да и хрен с ними. Прижимать к "стапелю" палубой вверх.
Старый 02.11.2016, 16:07
#58
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А нафига старое днище вкрячивать? Не вкуриваю... Сделай новое. Старую корку используй в качестве образца/лекала
Старый 02.11.2016, 16:44
#59
Блин, а как теперь встык корку приклеить?
Надож было сразу "на ус" резать ножовочным полотном...имхо.
Старый 02.11.2016, 16:57
#60
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Не, новое днище не смогу сделать.
Когда пузырь вскрыл, то корка обратно легла идеально. Сохранились там все эти Ви с конкейвами.
На счёт "на ус" резать - да, можно было бы.
Внутри сухо и пенопласт крепкий еще
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
