Непрочитано 27.10.2016, 21:07
#1156
Благодарностей: 495
Парни, расслабьтесь по поводу облегчения ноги/мачты. Немонолит не прокатит по прочности. Условия работы мачты(особенно на виндфойле) очень суровые. Да и обычные плавники длиннее 45 уже исключают заполнители.
"Корковые" плавники могут получиться жесткими, но сломаются.
А я вот хочу себе свой фюзеляж сделать из верхушки РДМ мачты.
(потому что родной альпинфойловский фюз - кайтфойловский. Расстояние от ноги до крыла малое. Я хочу сделать ногу там где надо для виндфойла, предназначенного для вставления в стандартный таттл бокс виндсерфингской доски)
Хватит-ли прочности РДМ верхушки? Особенно торсионной?
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
Смола та же самая. Толщины написал выше. Пенопласт всегда продавливается и даже титан продавливается. Все давится. Кроме воды.
Так мож водой и заполнить?
Непрочитано 27.10.2016, 21:26
#1157
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Фюзеляж может работать пустотелый, но только в "штатном" режиме.
Но по жизни где он этот штатный режим в наших акваториях(чего только не плавает)?
По мне так цельнометаллический фюзеляж кажется даже уместнее. Особенно если не завтра на ЧМ.
Непрочитано 27.10.2016, 23:30
#1158
Благодарностей: 495
Может быть. Но у меня нет фрезерного станка. А делать штучно на заказ в ту еще копеечку влетит.
А кусок РДМ мачты есть. Хотел просто сделать плоские площадки там где крепить крылья, с закладными на М6. И вырез под ногу.
Непрочитано 27.10.2016, 23:43
#1159
1.Думаю, мачта РДМ не пойдет, начнет расслаиваться , так как для рабоиы на скручивание не предназначена. Придется или оклеивать снаружи, или набивать изнутри.
2. Мачта алюминиевая Альпенфойла, боюсь, не выдержит увеличившейся нагрузки на задний болт крепления фюзеляжа, и вырвет его...
Непрочитано 28.10.2016, 00:00
#1160
Благодарностей: 495
Угу. Понятно.
Там резьбы М6 сантиметра 4 в глубину. Неужели вырвет?
Непрочитано 28.10.2016, 00:10
#1161
Наука говорит, что в резьбовом соединении работают толко три витка, остальные нагрузки не несут. А здесь эти витки в алюминии, вот и думай. Я бы не крыло вперёд отмачты выносил, а бокс в доске, вперёд. Фюзеляж на Алпене длинный, плеча от стаба должно хватить.
Непрочитано 28.10.2016, 00:48
#1162
Благодарностей: 495
Алюминий, пластичный материал. Три витка, сдвинутся на микрон, и начнет работать 4-й, и тд...
Второй бокс в доске, переднЕе первого, я уже сделал.
Просто хочу другую доску купить.
врeзAть в нее опять второй бокс? ... ммм....
Непрочитано 28.10.2016, 12:10
#1163
MikhailE
Для кайтфойлов это расстояние большого значения не имеет, поэтому даже и не приведено в таблице. А для виндфойла оно имеет очень важное значение.
Но все производители, кроме Loke, намеренно его скрывают, фотографируя свои изделия в хитрых ракурсах.
Это расстояние имеет достаточно большое значение, при проектирование доски. Чем оно больше, тем дальше нужно сдвигать к корме бокс мачты и двигать вперед передние петли. Думаю у виндсерфинга тоже самое.
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2016, 14:08
#1164
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Вот пустотелая нога не выдержала: http://kitensk.com/modules.php?name=...=asc&start=390
Вот здесь фюзеляж из РДМ-мачты, говорит что нет торсионной жесткости.
и в расщеп мачта наверно пойдет http://kitensk.com/modules.php?name=...=asc&start=345
Непрочитано 28.10.2016, 16:17
#1165
Благодарностей: 495
Думаю, делать распил посредине и вставлять туда крыло - ошибка.
Я хотел сточить снизу площадку и залить этот участок смолой с волосней и с гайками на М6.
(мысли в слух)
Хотя, если сделать распил, а потом намотать по краям ровинга, может и пойдет.
Если нет торсионной жесткости, наверное надо не верхний конец брать а середину...
Непрочитано 28.10.2016, 16:36
#1166
А тем временем Дедушка нарисовал цены на свой комплект.
http://crx.neilpryde.com/index.php?p...art&Itemid=305
Непрочитано 28.10.2016, 17:13
#1167
Благодарностей: 495
это с кайтом.
а чисто фоил по вполне гуманной цене. Правда он фанерный у них что-ли?
Непрочитано 28.10.2016, 17:15
#1168
это с кайтом.
Алюминий и стекло, бюджетно!
Непрочитано 28.10.2016, 20:46
#1169
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
все намного хуже
Непрочитано 28.10.2016, 23:37
#1170
MikhailE
Эта смесь будет хрупкая. Для нагруженных мест не годиться. Только
для наполнения и доводки.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
