Непрочитано 27.10.2016, 13:44
Zhuk
Ремонт основания мачты
Всем привет! Возможно, уже была тема, но с ходу не нашёл.
Сломался удлинитель в месте стыковки с мачтой. И самый низ мачты (100% карбон, Х9) тоже дал трещину. Не сильную, затронуты только верхние витки карбона, но прочность я думаю нарушена (фотки ниже). Как оптимально это поправить? Думал по дедовски: вырезать полоску из капронового чулка, обмокнуть в эпоксидку и дать несколько витков по низу. Толщину особо не добавит. Что думаете?
Спасибо!
ID:	31048  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31049  Нажмите на изображение для увеличения
Zhuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.10.2016, 15:13
andr163
SURF - Life в кайф
Аватар для andr163
Sail Number: МЯU1111
Club: сёрф-кайф станция "Пьяный мыс"
если чулки, то только ажюрные)))
вытачиваешь кольцо из люминия, (кашерного диаметра) и на эпоксидку, стоять будет как х... на морозе.
andr163 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.10.2016, 15:19
Zhuk
Отличная идея! Спасибо! Это не просто, но попробую сделать такое.
Капрон точно не стоит? Может, другую ткань?
Непрочитано 27.10.2016, 15:53
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Да отрезать пару см. мачты снизу и дело с концом.
Непрочитано 27.10.2016, 15:58
Благодарностей: 167
Шлифануть и бандаж из угля, на худой конец- стекла.
Чулки можно сверху, для красоты!
Непрочитано 27.10.2016, 16:32
Капрон недостаточно жёсткий на растяжение, даже нитка, не говоря уже о ткани, трещина может постепенно расти под нагрузкой. Лучше поискать кевларовый жгут или нитку, можно среди старых парусных или альпинистских кончиков/тросиков, там иногда бывают кевларовые пряди. Смазать поверхность эпоксидкой и намотать плотно, виток к витку, чтобы получился бандаж сантиметров 5 вдоль мачты. Вместо кевлара можно и стеклянную нитку, надёргать из стеклоткани. Угольную тоже можно, но с ней работать неудобно - тонкая, из ленточного угля, рвётся, толстая слишком увеличивает диаметр мачты, да и пропитывается уголь хуже. Сверху зашпаклевать, чтобы было гладко. Тканью, даже угольной, или стеклолентой не стоит - будет толсто и/или слабо.
Непрочитано 27.10.2016, 17:22
Zhuk
2lop Огромное спасибо за развернутый ответ! намотать кевларовую нить виток к витку - это именно то, что нужно! Так и сделаю. Сейчас кевларовая нить продается просто в катушках.
2Skiminok Не могу отрезать. Иначе не добьется парус. А удлинитель на максимуме(
Непрочитано 27.10.2016, 17:23
Благодарностей: 333
Капрон, стеклоткань и даже карбон в малых дозах не дадут прочности на разрыв. Нужно мотать кевларом, или спектрой(дайнимой). Первое где-то в кабелях отыскивается, второе - в рыболовном магазине. Давно уже купил катушку 0.14, и все такие трубки ею и мотаю. А до того капроновой ниткой, но лопалось иногда. Мотать внатяг, закрепить "маркой" - есть такой узел. Ну или как-то еще затянуть перед эпоксидкой, чтоб бандажик не скривился. Эпоксидку разводить пластичнее, поверхность слегка зашкурить, а то на гладкое не всегда липнет. Кевлар меньше тянется и лучше пропитывается, спектра долговечней на солнце, разница в этом.
Непрочитано 27.10.2016, 17:24
Zhuk
Какие замечательные ответы! Так и чешутся уже руки приступить))
Всем спасибо!!
Непрочитано 28.10.2016, 10:26
zakharov
Благодарностей: 30
Сообщение от Zhuk Посмотреть сообщение
Всем спасибо!!
Если хочется совсем уж поэстетничать, то из полоски берилиевой бронзы бандажик на торец прубы, с перехлестом оборота в полтора, а сверху плотненько-плотненько кевларовой ниткой.
Получется по прочности не хуже дюралевого кольца, но с минимальной прибавкой толщины.
Берилька- 0.3-0.5 мм шиина полоски сантима 3-4. К мачте на смолу. Можно набить мелкую перфорацию.
Это навека! :)
Непрочитано 28.10.2016, 12:53
Club: noworkteam
Всем спасибо!!
ага, только не забудь трещину в развилке засверлить...
Непрочитано 29.10.2016, 05:52
Нафигэ?
Непрочитано 29.10.2016, 13:03
Club: noworkteam
Нафигэ?
ну, не хочешь не сверли...
Непрочитано 29.10.2016, 13:15
Я бы просверлил, если бы видел в этом какой-то смысел. А так - типа лапкой по бубну...
Непрочитано 03.11.2016, 18:13
Zhuk
Готово! Получилось хорошо. Без берильки и засверливания. Мотал плетеным шнуром "кейда" 0,4 мм. Дайнима, спектра, кейда - это все, я так понимаю, разные фирмы-производители. Все равно чем мотать. Главное, чтоб это был плетеный шнур из рыболовного магаза. Толщина на свой вкус) Просто надо понимать, что 4 см бандажа шнуром 0,4 мм - это 100 (сто!) оборотов, а 0,14 - почти триста. Прочности хватит полюбасу))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
