Непрочитано 14.08.2016, 17:21
#361
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
... Если сдвзять еще меньше - 110/115? (Или сколько можно, чтобы 7 тянула и вытащить за стартшкот можно было)?
Ниче пока не бери. Катайся, учи вод старт....
Непрочитано 15.08.2016, 10:38
#362
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Минимальный объем доски - не самоцель. Доска должна соответствовать условиям катания, как и парус. Какой смысл, например, брать столитровку, если 20 узлов дует раз в году? Сам же говоришь, что 6 метров невостребованный?
Я не собирался брать 100-литровку.
Но ощущение маленькой отзывчивой доски нравится, поэтому и хочется взять минимально возможное, что потянет 7.5 и позволит его достать за стартшкот. Это важно не только потому что не владею водным стартом, но и потому что может просто скиснуть... И как тогда возвращаться, если упал? А как верно сказано 20 узлов раз в году - поэтому и ориентир такой.
Нельзя не поздравить, хорошее продвижение!
Слишком много вопросов накидано, может как-то их поплотнее сформулировать?
Ок.
1. Товарищу весом 90 кг комплект как у меня в качестве следующего шага рекомендовать? Или сделать поправку на весь и искать + 10 литров доски + 1.5 кв.м паруса?
Текущий литраж и метраж, вообще, многое позволяют. Куда двигать их, зависит от предпочтений, и своего настроя. Можно ширину расширять, можно литраж уменьшать, можно карбонаж усиливать - главнее, самому чем на этом заниматься.
2. Ширину увеличивать пока рано как мне кажется - надо сначала петли в крайнее положение поставить и освоить - это раз. И резаться научиться - это два. Забираться вверх по ветру в водоизмесе надоедает, а по-другому пока толком не получается... Но, я так понимаю без этого (увеличения ширины) и размер паруса не увиличить
3. Литраж повторюсь хочу уменьшить, потому что ощущения от маленькой отзывчивой доски положительные ))) Хочется взять минимум, которые потянет 7.5 и удастся вытащить за стартшкот.
tzimber вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2016, 10:49
#363
Кроме просто уменьшения литража есть еще расширение возможностей доски. Взяв малую и старую (узкую дубовую) доску, сможешь на ней только гонять по прямой. Доски поновее как правило шире, тоньше, легче, несут больше парусности, легче выходят на глиссер. Парус 7.5 можно ставить на 100л, например, и парус вполне поднимешь за стартшкот (я легко поднимаю с 90л). Но зачем подводить комплект и бюджет под предел? Не сильно старая доска 120 с парусом 6-7, вполне достаточно для твоих условий и уровня.
Главнее сейчас тебе учить повороты всеми силами, осваивать стабильное глиссирование на чопе/волне/в любой ветер, лавировку, водный старт и тэпэ, все то без чего невозможна качественная каталка. Это все реальнее на 150 (с тем же парусом 6-7!), а остальное для души ну и когда дует. Если будешь увлекаться малым литражом, освоение пойдет дольше (хотя драйва и скорости получишь больше).
Непрочитано 15.08.2016, 21:35
#364
Благодарностей: 475
Литраж надо рассматривать только вместе с шириной доски! Ну и не забывать про назначение модели, рекомендуемые паруса и плавники. Всё это надо сопоставлять с условиями катания, навыками, весом, желаниями и возможностями.
Непрочитано 24.10.2016, 19:15
#365
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Что-то у нас похолодало. Сегодня катался - пальцы рук под конец начали замерзать...
Использую обычные китайские (из декатлона) неопреновые перчатки 2.5 мм толщиной.
Что посоветуете? Больше ничего не мерзнет - не хочется из-за этого сезон закрывать - судя по прогнозу льда раньше декабря не предвидится.
Непрочитано 24.10.2016, 19:31
#366
Может манжеты гидрика или перчаток узкие, пережимают кровоток. Растяни/отреж.
Купи варежки вместо перчаток.
Непрочитано 24.10.2016, 19:41
#367
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Вроде не пережимают... Просто я еще не эксперт и купаюсь, поэтому и гик мокрые, и перчатки тоже. А вода уже +4...
Что за варежки? Тоже неопрен? Какой лучше толщины?
Я год назад, когда трапеции еще не было пробовал кататься в этих же перчатках - пальцы через час отваливаются - очень возрастает нагрузка по сравнению с голыми руками. Трапеция конечно спасает, но если взять перчатки / варежки толще - может будет слишком?
Или может стоит рассмотреть какой-нибудь микс? Типа снаружи резиновые какие-то непромокаемые, а снизу флисовые?
Я вот в гидрике 3мм китайском за 3 т.р. до сих пор катаюсь - раньше ломал голову думал нужен ли сухой гидрик или хватит какого-нибудь прорезиненного 5мм...
Теперь понимаю, что ни то ни другое не нужно - дополняю этот китайский гидрик флисовым термобельем под него и каякерной курткой+штанами снаружи. И тепло :)
Непрочитано 24.10.2016, 20:46
#368
Варежки с дырками на ладонях, хват отличный, ниче не мерзнет. Много раз проверено, обсуждено, и снова забыто. Каждую осень всплывает заново ,)
Непрочитано 24.10.2016, 20:54
#369
Если цапучесть пальцев на уровне - то можно рукавицы без вырезов. С вырезами под 2-4° жары на мой взгляд уже не так комфортно. Но надо подбирать, чтобы не пережимали руки в раструбе даже чуть-чуть. Я свои из-за этого просто отрезал, оставив 2см на запястье и стало гораздо лучше.
Непрочитано 25.10.2016, 14:38
#370
tzimber
Sail Number: RUS369
Club: Самоучка
Изображений: 7
Ключевое то не написано! А что за варежки? Шерсть, флис, неопрен? Толщина? Где брать? :)
Непрочитано 25.10.2016, 14:43
#371
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Резиновые бери :-)
http://www.ion-products.com/water/me...lm-mittens-25/
Непрочитано 25.10.2016, 18:52
#372
Неопрен сверху 4мм, на ладони - 2мм, Пролимит, брал в Диане.
Непрочитано 25.10.2016, 19:00
#373
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
у меня есть неопреновые варежки с дырками на ладонях - могу дать тебе их докатать сезон, заценишь как греют. Сам я в них в +3 катался по воде. А вообще брал для катания зимой по льду. На слабый мороз нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
