Непрочитано 24.10.2016, 16:54
Благодарностей: 499
? Бюджетная камера с ГПС/Глонасс
Я, конечно знаю, что есть ТомТом Бандит и Гармин. Но цена у них совершенно негуманная.
С другой стороны есть "китайские" 4К камеры за 60-100 долл.
Но у них нет ГПС.
Для чего мне нужен ГПС, чтоб знать скорость.
Итак, интересует бюджетная камера с ГПС/Глонасс, водонепроницаемая.
Какие будут идеи?
Непрочитано 24.10.2016, 21:16
Негуманный Гармин Вирб Элит у нас продаётся около $300... Но он потребует подводный бокс, потому что IP7 для наших занятий слабовато будет, один хороший удар об воду на скорости - и ку-ку... Что у меня с моим и произошло. И он неремонтнопригоден в принципе. Хотя я его разбирал по косточкам и сушил, но это занятие не для слабонервных... Теперь он ездит в боксике и проблем нет. Вот новейшие виды - они в среднем вдвое дороже.
Непрочитано 24.10.2016, 23:12
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
Очень интересный девайс за 7 т.р. Может кто уже пробовал?https://ru.aliexpress.com/item/New-A...e-b26871fed376
Непрочитано 25.10.2016, 02:02
Как я говорил, IP7 для наших лед недостаточно, а IP65, как позиционируют камеру, тем более. И что-то не увидел я, чем и на чём она крепится.
Непрочитано 25.10.2016, 13:16
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
на любой вкус и цвет http://www.sony.ru/electronics/action-cam/t/action-cam
4-К камера за 200 уй. На воде проверено, и под водой.
Непрочитано 25.10.2016, 14:03
Благодарностей: 505
Ну вообще-то с поддержкой GPS от 39 990,00 руб.
Это уже поболе 200 уе - то..
Непрочитано 25.10.2016, 14:09
Dim
Аватар для Dim
а точно в нем полноценный GPS? а то указание A-GPS немного смущает..
Непрочитано 25.10.2016, 14:51
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Они все у них с ДЖИПИ.. На Авито можно купить камеру снятой уже с производства за 11 - 12 рублей.
A.Dimas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2016, 19:23
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Благодарностей: 58
ты прав, у меня FullHD HDR-AS30V, куплена в 2014 за 260 уй.
есть 4K FDR-X1000V, обошлась 360 уй. Обе снимают отлично, особенно в режиме 60 кадров. При встречном освещении FDR снимает качественнее.
Непрочитано 25.10.2016, 19:44
Благодарностей: 499
аГПС это ассистед ГПС. На начальной стадии грубоых координат, он не считает их сам а берет данные с селл вышки.
Потом поймав 2 спутника он только уточняет координаты.
За счет этого сильно сокращается время и обьем вычислений, т.е. батарея меньше жрется.
Если селл связи нет, то он, наверное, работает как обычный ГПС, т.е. все считает сам. И ему надо поймать минимум 3 спутника.
Непрочитано 26.10.2016, 21:19
Благодарностей: 499
Вот еще нашел.
https://www.aliexpress.com/item/Spor...4-7797addc26d7
Непрочитано 05.12.2016, 23:57
Благодарностей: 499
Купил на ебее Гармин Вёрб Элит. За 96 долл. Вполе бюджетно.
Сейчас надо искать бокс, и, наверное, флешку.
У меня какая-то есть, но не знаю пойдет-ли по скорости записи.
Нужна ли дистанционка?
Как крепишь к гику?
Непрочитано 30.01.2017, 20:44
Благодарностей: 499
Вчера купил вторую камеру. Недорогую (65 КаД). Типа такой. https://www.chinavasion.com/china/wh...Action-Camera/
Угол обьктива 140, оказался как у Гармина Вирб Элит.
Она без ГПС. Но пока хватит и гарминского.
Идея - подвесить две камеры, Грамин и эту, каждая на своей ветке гика.
Эта камера очень легкая - раза в 3 легче Гармина.
Но и батарейка у нее послабее. Сегодня снимал поездку на работу (1080п,30фпс), хватило на 45 мин. Не много. Наверное придется понижать формат. Или чето придумать со сменой батареек.
Снимает в формат МОВ (Х264), кусками по 10мин. Матрица так себе, но пойдет.
По вайфаю так к ней и не подцепился, перепробовал с пяток апп на Андроиде и на Айфоне.
Оно мне не так и нужно. Только чтобы точное время выставить. Хотя, даже не знаю, возможно-ли это.
Непрочитано 30.01.2017, 23:21
Как крепишь к гику?
Не совсем к гику, за гиком привязываю верёвками деревянную рогатину к обеим ветвям, для устойчивости и камера симметрично относительно гика, вот на неё идёт стандартное крепление Гармина из комплекта. Чтобы не сломать крепление при упирании/ ударе в дно, палка должна торчать дальше корпуса Вирба, а сама камера должна быть сверху.
Боксик, как показала практика, обязателен. Дистанционку я взял, очень удобно. Но я её посеял... Точнее, оставил на берегу на камешке и его скорее всего утащили вороны, которые любят разные интересные штучки. Даже если ворона бросила его в десятке метров, найти его в нашей траве ростом по уши нереально.
С другой стороны, в записи Вирб проработает непрерывно менее 3 часов, а при включённом непрерывном GPS даже при останавливаемой кратковременной записи чуть более 4-х часов, так что экономия невелика. Но если включать gps только при записи видео, то можно хоть весь день катать и писать по несколько минут нарезки в час, тут пульт сильно поможет. Но у меня есть сомнения, что он быстро схватит спутники, пробыв под водой не час - другой, а хотя бы несколько минут. К тому же, он пишет данные gps сразу в двух форматах, непрерывно в одном и привязка к видео в другом и мне нравится иметь полный трек независимо от того, писалось видео или нет. Это избавляет от необходимости таскать с собой ещё и нафигатор, хотя он и точней, и работает несравнимо дольше.
Кстати, было несколько случаев, когда после купания он писал ахинею по скорости в привязке к видео, в то время как непрерывный трек был вполне правдоподобен.
Короче, без пульта в моём случае чтобы включить/ выключить камеру, нужно положить парус и, или отцепить верхушку и подтаскивать камеру к себе, или плыть к ней... Так как я падаю/ роняю парус не каждый день, пульт был крайне удобен.
Непрочитано 31.01.2017, 16:19
Благодарностей: 499
Спасибо!
Я тоже думал к гику приделать сзади такую вилку. Но я хотел сделать ее из алюминиевой полосы. Конечно упираться ей в дно было-бы противопоказано.
А ты при разборке мокрого Гармина не нашел где течет? Может эти места герметиком залить?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
