Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 29.01.2016, 13:16
#76
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Из пожеланий, хотелось бы более подробного репорта. Желательно по стандарту с этого сайта http://www.gps-speedsurfing.com/defa...tem=BasicRules
1 Max Software (2 sec) - Software calculated highest speed
2 10 sec run - Software calculated average speed over 10 seconds (the AVG for the ranking is calculated over the 5x 10 sec runs)
3 100m - Software calculated average speed over ‘one’ run of minimal 100 meters
4 250m - Software calculated average speed over ‘one’ run of minimal 250 meters
5 500m - Software calculated average speed over ‘one’ run of minimal 500 meters
6 1852m - Software calculated average speed over ‘one’ run of minimal 1852 meters (Nautical Mile), turn allowed*
Alpha racing – Software calculated speed over ‘one’ run of 500 meters with a gybe and a proximity at the startpoint of 50 meters.
7 3600s (1 hour) - Software calculated average speed over 3600 seconds
Сделал, такая статистика предоставляется как для скорости GPS (считается более точной, чипсет GPS использует эффект Доплера для вычисления значения) и так и для позиционной скорости. Появилась статистика "5 best runs" и добавилась возможность записи данных в форматах NMEA, GPX 1.0 (включает данные по скорости и курсе от чипсета GPS), SBP и SBN.
Ну и кому-то возможно будет нужно делать загрузку треков прямо на этот сайт.
в ближайших планах
kesha вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.02.2016, 18:06
#77
Благодарностей: 495
СПАСИБО!
Непрочитано 24.02.2016, 01:06
#78
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
Оставлять впечатления по горячему, после сохранения трека, пока отдыхаешь - хорошая идея. Можно сделать личные настройки для выбора из личного списка в выпадающих списочных полях: тип доски, тип плавника, тип паруса, сила и направление ветра, вид волнения и высота волны. М.б. направление волны. Текстового поля в 255 символов должно хватить.
добавил что-то похожее - теперь в отчет можно добавлять описание погоды (ветер, волны), оборудования и заметки.
Непрочитано 24.05.2016, 12:48
#79
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Загрузка на GPS-Speedsurfing.com теперь возможна прямо из отчета.
По версии этого сайта - WindRace, установленная на последние модели телефонов, записывает доплеровские данные с точностью схожей с треккером GT11. Однако GPS-Speedsurfing пока не рекомендует приложение WindRace для официальных рекордов скорости - стандартный GPS чипсет не предоставляет данные о погрешности доплеровской скорости (SDOP). Вместе с тем отмечается: доплеровская скорость, считываемая программой, является более точной по отношению к позиционной скорости, вычисляемой по координатам GPS трека.
GPS-Speedsurfing так же полагает, что очень дешевые телефоны (< 100 евро) оборудованы недостаточно качественным чипсетом GPS и антеной, это сказывается на точности передаваемых в программу данных.
(источник https://gps-speedsurfing.com/default...=item&item=App )
Непрочитано 22.09.2016, 22:37
#80
winner
Аватар для winner
Sail Number: RUS-231
Добрый день, кто подскажет установил стандартную версию приложения но почему-то после нажатия на кнопку "старт" не определяет место положение, не показывает скорость, да и после того как останавливаешь время нет ни одного отчёта. Пишет "Для записи отчета нажмите на кнопку старт в основном окне", хотя нажимал "старт" не однократно. GPS включен. В чем причина?!
winner вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2016, 09:28
#81
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Сообщение от winner Посмотреть сообщение
Привет
Либо при нажатия "стоп" не истек подготовительный период, установлен в 30 секунд по умолчанию (связано с точностью данных см. http://windrace.info/index.ru.html#gps_data_accuracy: ). Либо надо снести и поставить заново - подобная проблема встречалась у одного пользователя и повторная установка помогла.
Если же не поможет, то следует написать данные об устройстве включая версию Android на support@windrace.info (будем разбираться).
Непрочитано 23.09.2016, 09:41
#82
winner
Аватар для winner
спасибо попробую все варианты
Непрочитано 24.09.2016, 21:30
#83
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Хорошая прога. Пользую с 13 года полную версию. С каждым разом все лучше становится. Сочетается с "Windsurf Track Analyzer" тоже полная версия. Удобно для локальной работы без инета.
Стоят копейки. Я бы мужикам пива на большую сумму поставил, за творчество.
Непрочитано 10.10.2016, 22:49
#84
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
А как прогу скачать тем кто живет в Крыму? Google play market не работает.
Непрочитано 10.10.2016, 22:56
#85
Благодарностей: 395
Сгонять до парома - можно послать одного со всеми мобилами ,)
Если всерьез, я б тоже не отказался от .apk, или может на Яндекс выложить? GPlay принципиально не пользую.
Непрочитано 11.10.2016, 07:26
#86
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Народ, кто может выложить на яндекс бесплатную версию?
Непрочитано 11.10.2016, 13:26
#87
Maggzzz716rus
Аватар для Maggzzz716rus
Sail Number: RUS-716
Доброго времени! А есть возможность переключать озвучивание голосом скорости на озвучивание курса?
Maggzzz716rus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2016, 14:14
#88
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
Добрый день, проблему Крыма услышал.
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Видел в интернете решения с VPN, но это видимо совсем продвинутым (там скорее всего доступ root потребуется) ..
Если всерьез, я б тоже не отказался от .apk, или может на Яндекс выложить? Play принципиально не пользую.
Насколько мне известно, ограничения Google Play (как из-за политики компании так и из-за позиции некоторых государств) встречаются не только в Крыму. Поэтому рассматриваю пока Aptoide http://www.aptoide.com/ как альтернативную (вторую) площадку для загрузки приложения и обновлений.
APK выкладывать не хочу по следующим причинам:
1) нет поддержки автоматических обновлений
2) если установлена c apk, то вылезают какие-то дополнительные сообщения касательно безопасности (видимо политика Android)
Прошу подождать несколько дней. Я окончательно определюсь с альтернативным местом загрузки, выложу туда, проверю и дам знать.
Сообщение от Maggzzz716rus Посмотреть сообщение
Макс привет,
Звуковое сопровождение изменений курса уже давно в планах. Добавлю в течении нескольких месяцев (к сожалению не так много свободного времени). Отпишусь как сделаю.
Непрочитано 11.10.2016, 14:31
#89
Maggzzz716rus
Сообщение от kesha Посмотреть сообщение
Макс привет,
Звуковое сопровождение изменений курса уже давно в планах. Это видимо вопрос нескольких месяцев (к сожалению не так много свободного времени). Отпишусь как сделаю.
Привет!
Вот всю субботу хотел поставить личный рекорд скорости на "новеньком" NP Evo но что-то программа так и не установила связь с космосом, в течении дня ни одного трека на телефоне sony GO (st27i), после Должанки выходил в море с этим комплектом и треки были в полном порядке. Я уже начал думать что приемник шалит. Сегодня попробовал на samsung-е I-9100, запустил два аппарата одновременно и за пол часа ни один не определил свои координаты. Наверно проклятые буржуи нас отключили от своих спутников!!!
Арсений, нужно задуматься и о ГЛОНАС на будущее )))) чтобы не было как с Крымом и Gплеем/
Непрочитано 11.10.2016, 14:36
#90
Благодарностей: 395
У меня на андроиде немало программ установлено непосредственно с apk. Никакие сообщения не возникают, разве если "установка от проверенных" отключена. Но это лишь в момент установки. Так что неплохо выложить хотя бы одну из прежних версий, как тестовую. Ее автоматическое обновление притом, совершенно необязательно. Те кто выкручивается таким образом, сообразят как быть.
Выкладывать, к слову, необязательно. Думаю круг неширок,и вполне разумно по почте, по заявке тскать, как это иногда делается.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
