Непрочитано 26.09.2016, 22:40
#76
Благодарностей: 475
Я понял, надо мне просто не жадничать и купить 7 мм гидротапки нормальные. Гидрик неспешно буду зимой уже покупать. Либо полусухой 7 мм либо сухой.
7мм перебор для любого серфинга и для костюма и для ботинок! Полусухих костюмов не бывает! Или сухой или мокрый! Из мембраны сухари легче, но балахонистей. Неопреновые сухари тяжеловаты, но при катании среди льдов чуть теплей.
Непрочитано 29.09.2016, 14:18
#77
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
А для чего такая гармошка на шее у сухаря? http://clip2net.com/s/3CKokvA
Непрочитано 29.09.2016, 17:01
#78
Благодарностей: 475
гармошка для гибкости. но на картинке какой-то кошмар!)
Непрочитано 30.09.2016, 18:48
#79
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Очень похоже на насос. Ощущение, что если быстро втягивать и втягивать шею можно накачать гидрик до формы мяча.
Непрочитано 30.09.2016, 23:07
#80
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Обещанное фото сетчатой кофточки: https://drive.google.com/open?id=0By...kFiWk1raTBIeVE Легким одеванием кофточки гидрик из 3 мм превращается в 7мм
Такая на многих моделях, потому и спрашиваю.
Завтра на оз. Сенеж катаем на формулах (2 чел точно будут :), приезжайте!
Непрочитано 30.09.2016, 23:20
#81
dar74
Аватар для dar74
Sail Number: rus 07
Club: тургояк
Изображений: 6
Я когда первый раз увидел сухой гидрач на своем товарище, честно говоря обалдел! У него глаза из орбит вылезли, потом правда понемногу стал привыкать.
dar74 вне форума Ответить с цитированием
#82
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Спасибо, заценил.
Непрочитано 02.10.2016, 01:07
#83
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Заметил, что Ultrasonic позиционируется у Старборда теперь как гоночная доска. Я правильно понимаю что она даже лучше формулы (смотрю легче на 3 кг), т.к. при производстве этой доски им не обязательно вписываться в жесткие рамки? Кто-нибудь тестил новые ультрасоники?
Непрочитано 02.10.2016, 01:41
#84
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Непонятно, с чего такие выводы и откуда такая информация?
Какая же это "гоночная доска" с такими обводами, таким рейлом и таким плавником?
Как он был первым концептом light wind ещё c 10 года, так и остаётся без всяких изменений.
Вес меньше Формулы на 1 кг ровно, ну и так разница 30 литров, да и прочее...
А то, что они там его записывают то во фрирейс, то во фрирайд, то ещё куда,
ну значит им виднее . Однако доска то та же самая...
Непрочитано 02.10.2016, 12:30
#85
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
А ну да - 1-1.5 кг разница. у ладно. Просто если так подумать - при производстве формулы они ограничены весом (меньше определенного нельзя, габаритами (метр ширина), под определенный размер парсусов делается ну и т.п. Должна же быть какая то доска где они экспериментируют с обводами, весом и пр. параметрами не парясь насчет соответствия ими же предложенным стандартам. Вот я и подумал что это именно ультрасоник у них.
Непрочитано 02.10.2016, 14:47
#86
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Как там в песне "Всё не так, ребята..."
Ультрасоник в своей нише вполне хорош, и мало меняется с момента своего появления.
Да и менять в нём по сути и нечего, и ничего не нужно.
Ограничение по весу Формулы (не менее 8.5 кг) мало существенно, т.к. сделать более лёгкую доску в таких размерениях не получается уже физически. (Подсчитайте плотность доски, и найдите аналог среди окружающих в жизни материалов, - будет очень занимательно ... ). А вот всё остальное - водоизмещение, шейп, обводы, материалы, технологии и прочее не ограничены ничем, и тут такой простор для экспериментов, что жуть просто...
Что касается "концептуальных экспериментов", совсем не обязательно для этого что-то выпускать серийно. В Starbоаrd каждый год испытывают по нескольку принципиально новых концептов, а это не "одна доска", а десятки её вариантов. Всё это безобразие на регулярной основе тестируют сотни разных людей в очень разных местах по всему миру. Это уже не говоря о том, что от 20 до 50 прототипов перед запуском доски в серию - стандартная процедура. Работа с прототипами идёт чуть ли не круглосуточно. Я когда в 2000г. всё это в первый раз увидел, был просто "в шоке", потому что иначе как "каторгой" это и не назовёшь...
На заднем дворе "домика у моря" в Таиланде постоянно высится куча отработанных досок метра 3 высотой. Вот "парадная картинка" этой свалки, когда-то тут это обсуждалось (обратите внимание на даты... и если присмотреться, там за забором навалом досок валяется, это судя по всему был момент "разгребания и вывоза на свалку"). Ниже есть мой комментарий. Там вообще тема интересная и полезная, и стоит почитать её с самого начала, (кроме ругани про олимп. класс конечно).
ЗЫ: Счас опять кто-нибудь обязательно напишет какую-нибудь фигню про "рекламу, пиар и бизнес".... . Нет тут ни рекламы ни бизнеса, это просто информация о том, как оно выглядит и в каких режимах идёт работа.
Непрочитано 03.10.2016, 18:14
#87
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Starboard в рекламе не нуждается :)
Непрочитано 04.10.2016, 08:48
#88
Благодарностей: 495
Что там в СБ сейчас готовят по теме виндфойла?
Непрочитано 12.10.2016, 15:52
#89
Дмитрий.ру
Аватар для Дмитрий.ру
Club: Летучий голандец
Weight: 98 kg.
Вань, всеж наверное врет твой спидометр. Уж мы с Терминатором как гоняем, а скорость ну 46-47 максимально и ветерок мы с 11 парусами держим до 10 м /с. И вес под 100. Так что покупай себе нормальный гармин и расшифровывай треки на компе.
Дмитрий.ру вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2016, 19:16
#90
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Если смотреть не по максимуму а за 10 сек / 100 м - то норм. За 10 сек/100м максималка у меня около 40 км/ч была. А так где то 30 км/ч обычно. Врет или нет легко проверить - взять на воду оба девайса да и все, потом сравнить показания. Надо будет заморочаться кстати, самому интересно.
Сейчас такие показатели на участке 100 метров (дата, скорость, парус):
27.08 40.7 км/ч 9м
01.09 36,5 км/ч 9м
17.09 30.4 км/ч 11м
25.09 37.1 км/ч 9.8м
01.10 32,7 км/ч 9-9.8м
09.10 29.5 км/ч 9.8м
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
