Непрочитано 17.09.2016, 22:28
#106
Благодарностей: 215
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Вес гика не указан. Вес мачты не указан. Вес паруса не указан. Габариты мешка не указаны. Видео по сборке отсутствует. Так дела не делаются...
Непрочитано 18.09.2016, 10:04
#107
techinstructor
Club: ни в каком пока
Прям с языка снял.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2016, 08:53
#108
Можем капризничать скоко угодно, но с габаритами снаряги в транспортном положении и правда надо чёто делать
Хотя бы для нетребовательного катальщика
Непрочитано 20.09.2016, 13:25
#109
Вован
А революция между тем продолжается:
http://www.robertoriccidesigns.com/e...dsurf-rig-mk1/
RRD представила складную верхушку
А латы надувные? Иначе не понятно как они складываются пополам? Где их возить в Ferrari?
(Элин)
http://www.robertoriccidesigns.com/e...surf-freeride/
узла установки плавника - тут мне нравится больше чем у Starboard.
На Старборде считают, что так жесче, так как при глиссировании этот узел сильно нагружен.
Непрочитано 21.09.2016, 00:42
#110
techinstructor
(Элин)
1. Латы не надувные, а разборные - из 2-х половинок - по типу каркаса для тента палаток, только материал - карбон. Там же чётко видна дакроновая вставка посередине паруса, по которой он собственно и складывается пополам. Причём вытаскивать латы из латкармана не нужно - достаточно открыть клипсу натяжителя латы и просто на несколько см потянуть назад для расстыковки.
2. Я про то, что у RRD финбокс не съёмный, а вклееный в структуру - это по определению жёстче. Вспомните эволюцию Airplane: сначала в 2015 финбокс просто держался за счёт упругого сдавливания стенками надутой доски и эта конструкция позиционировалась как надёжная и безопасная. Типа при превышении нагрузки - финбокс просто вылетает и не повреждает доску, т.к. на морях вдали от берегов сдувание опасно для жизни. Там даже у них на финбоксе была петелька за которую он по задумке должен был привязываться к заднему колечку - дабы не утонуть. И это было на предпродакшене фото которого разместили на оф. сайте. То же самое с фиксацией мачтпогона. А вот в серию в 2016-м пошла уже доработанная конструкция - по два пластмассовых винта на каждую вставку с палец в диаметре, удерживающих дополнительную крышку с обратной стороны - чтобы не выскакивало когда не надо. Видимо были прецеденты.
Косвенно об этом также говорит диапазон допустимых парусов. в 2015м было 2-6,5м2, в 2016-м стало 2-8,5м2. С чего бы это? - А потому что больше 6м2 мачтпогон старой конструкции не выдерживал - его попросту выдёргивало из доски. Ну в 2017-м они понятно полностью переработали всю технологию - заменили толстый fiber на тонкий и прочный hd fiber, уменьшили количество мест склейки (материал+вес клея), добавили ещё один параболический редан. Все эти меры позволили снизить вес на 20% - молодцы!
Но вот мачтпогон им пришлось переработать ещё раз - использовать гриб вставляющийся снизу - явные проблемы с надёжностью фиксации.
Непрочитано 25.09.2016, 19:05
#111
techinstructor
Нас частично услышали https://vimeo.com/183650464
По остальным вопросам ответили, что вес верхушки в мешке 12 кг, размеры упакованного мешка 90 х 45 х 20.
Непрочитано 25.09.2016, 22:24
#112
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Благодарностей: 20
Что сказать? Гик и шарнир не надувные! Я разочарован! А вентиляторы видели, которые дуют на этот надувастик? У нас таких для катания не поставят!!!
Непрочитано 25.09.2016, 23:28
#113
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Если унифицировать все паруса под один рангоут (допустим 4 секции мачты на пятерку, 5 - на шестерку и семерку), то бомба. Потом поплавок уменьшат, приделают фойл и кайту хана. )))
Непрочитано 02.10.2016, 23:33
#114
techinstructor
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Это не вентиляторы, а электрические генераторы приводящиеся в действие от ветра. Поставлены там, потому что дует хорошо и постоянно.
Если унифицировать все паруса под один рангоут (допустим 4 секции мачты на пятерку, 5 - на шестерку и семерку), то бомба. )))
Был у Норса проект, году так в 2010-м. Там мачта состояла из 3-х частей.
Основные идеи:
1. чтобы длина верхней и нижней частей не превышали размер по гику их самого маленького паруса на 430 мачту.
2. эти самые крайние части использовались во всех 3-х размерах: 430, 460, 490. Менялась лишь разная по длине средняя вставка.
Но почему то не прижилось.
Непрочитано 05.10.2016, 22:38
#115
Благодарностей: 215
Обновлённый сайт RRD - надувной фрирайд, 150 литров, 260*80*12, диапазон парусов 4.5 - 7.5.
У чуваков совсем крыша поехала.
Хочу увидеть этот пляжный матрас с парусом 4.5 в 25 узлов.
Непрочитано 05.10.2016, 22:56
#116
Boris_1972
Благодарностей: 20
Ну да, ну да, вы еще скажИте, что не солнце вращается вокруг земли, а наоборот! ))))
Непрочитано 06.10.2016, 00:38
#117
На самом деле ни то, ни другое...
Солнце и Земля просто два шурупа, которые ввинчиваются в тёмную материю со страшной скоростью... Кстати, Земля отстаёт от Солнца на 300 000 км по резьбе...
Непрочитано 06.10.2016, 08:09
#118
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Информация про землю из "компетентных" источников типа ютуба))) сами проверьте - "земля не вращается вокруг солнца" в поисковик.
Непрочитано 06.10.2016, 14:06
#119
techinstructor
Так тож наверное для новичков в лайтвинд указано - типа если ещё меньше - то не поедет вообще. И у Старборда тогда ещё круче получается - от 2 м2 до 8,5.
Непрочитано 06.10.2016, 22:39
#120
techinstructor
Скажу, что и такое тоже есть:
https://youtu.be/69kqLmrscOY
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
