Непрочитано 01.08.2014, 22:15
#196
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Сообщение от Mallex Посмотреть сообщение
Джаз не просто единственно живая музыка
Аллёо!
Прошу АС/DC, Status Quo и всея рок-н-ролл всуе не упоминать , посмотри например концерт АС/DC в Ла-Плате
- видео, что там Ангус Янг вытворяет. Всё живое!
Модераторам: извините за офф-топ, но тут и так всё freerid'ово в этой теме.
Непрочитано 01.08.2014, 22:21
#197
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Живая, в смысле импровизации.
Сообщение от Шмель Посмотреть сообщение
Музыку лучше слушать, чем смотреть.
Непрочитано 02.08.2014, 00:58
#198
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
AC/DC Live in Donington можно и посмотреть ).
Live At River Plate не такой зрелишный.
Конечно живой концерт ничего не заменит, но не каждый год у них туры...
Непрочитано 04.08.2014, 21:11
#199
Kidz
Аватар для Kidz
Sail Number: rus 6
Club: Sparta
Weight: 88 kg.
Ангус очень крут.
Вот эта шайка тоже очень хороша живьем.http://youtu.be/-7JOa3dISg0
PS.электросвинг,тоже джаз
Kidz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.09.2016, 13:50
#200
mouserider
когда говорят локти вниз - это означает нижний хват? а то я не понимаю, как при верхним хватом могу локти вниз вывернуть, почему сразу не сказать нижний хват? Что на турнике никто не подтягивался?)
mouserider вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.09.2016, 01:21
#201
Благодарностей: 216
Сообщение от mouserider Посмотреть сообщение
Нет. Выражение означает, что локти должны смотреть вниз, а не в стороны как у откормленного тяжеловеса перед установлением мирового рекорда в толчке штанги. Такие вещи происходят когда лапы расставлены по гику значительно шире плеч.
Непрочитано 22.09.2016, 13:46
#202
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Беспилотник - одинокий серфер мужского пола
Непрочитано 31.07.2017, 13:22
#203
Nerve
Аватар для Nerve
Sail Number: NoNumber
Club: Ан.Алк.
А что такое "набрать высоту"?
Nerve вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2017, 13:39
#204
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Сообщение от Nerve Посмотреть сообщение
набирать высоту, подниматься к ветру, вырезаться, нарезать, идти остро (круто), идти на ветер, go upwind — синонимы, означает идти курсом бейдевинд (Бейдевинд (нидерл. bij de wind) — курс, при котором угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет менее 90° (меньше 8 румбов).)
Кстати, еще есть понятие "идти в привод"
но это не то же самое, что "приводиться": разница между "идти в привод" и "приводиться" - примерно как между скоростью и ускорением)). Приводиться - это производить процесс поворота доски носом в сторону ветра (чтобы пойти еще острее), а идти в привод - это идти на ветер, не меняя курса), т.е. набирать высоту)
Непрочитано 31.07.2017, 14:07
#205
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Это значит уйти как можно дальше против ветра,
т.е. по линии ветра как можно ближе к "источнику" откуда этот ветер дует.
А для этого надо делать лавировку, т.е. сделать 2-3 галса курсом бейдевинд.
Выше тот серфер, для которого точка пересечения перпендикуляра, проведенного
через него на линию ветра ближе "к источнику ветра".
....... Х - серфер выше.............. |
.......... Х - серфер ниже .......... |
..............................................V Направление ветра
Непрочитано 31.07.2017, 18:28
#206
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Благодарностей: 28
При наборе высоты в передозе главное крепче держаться за уишбон
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2017, 20:30
#207
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
За этот самый "уишбон" надо крепко держаться всегда,
совершенно независимо ни от курса ни от силы ветра.
Потому что лет 40 тому назад так замысловато называли то, что нынче зовётся просто "гик".
Непрочитано 31.07.2017, 23:56
#208
Если готовить (и есть) курицу не в виде отдельных полуфабрикатов, а целой тушкой, то в конце процесса среди прочего останется такая косточка
которая по англицки называется wishbone - "кость желания". По русски её называют "душа". Предназначена она для того, чтобы выяснить, кому придётся выполнить загаданное желание (wish) напарника, участвующего в разрывании этой косточки (bone): у кого в руке останется срединка косточки, того желание и следует выполнить. Русское название этого действа - "душу тянуть".
Дык вот. Если изделать большую деревянную рогульку - wishbone, и срединой привязать её к мачте, а концы стянуть верёффкой и привязать к шкотовому углу паруса, то получится "wishbone boom" или гик-уишбон, разновидность гика, имеющая ряд преимуществ перед гиком традиционным: не портит формы паруса, проще крепится и др. Поскольку в виндсерфинге других гиков, кроме уишбонов, не используют, то конкретизирующая часть названия, "уишбон", за ненадобностью (именно в виндсерфинге) не используется. А в парусном деле, где гик это, как правило, прямая палка, более узкий термин "гик-уишбон" вполне себе живой и актуальный.
Представь, что ты на горе, с вершины или гребня которой вниз по склону дует ветер. Если ты движешься при истинном ветре строго в бок, то ты высоту не теряешь и не набираешь, находишься всё время на одном уровне, на одной и той же высоте. Чтобы набрать высоту, нужно двигаться так, чтобы истинный ветер дул сбоку и спереди, чтобы потерять - сбоку и сзади или просто сзади. Из этой же аналогии понятнее термины "круче", "свалиться/увалиться".
Непрочитано 01.08.2017, 16:50
#209
rokuz79
Аватар для rokuz79
lop, ты чего там куришь-то???
rokuz79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2017, 19:53
#210
Отличное объяснение, спасибо. Я не знал, думал, что уишбон - это фамилия изобретателя ))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
