Старый 30.08.2016, 14:35
#91
Благодарностей: 499
А че, и плавник гибкий не надо. Сам колодец гнется, порывы сбрасывает.
Или плавник тоже надувной? :)
Вообще идея нормальная. Особенно для новичков. Не убиваемая мачтой и пятками, да хоть кувалдой, доска.
Надо формулу надувную сделать. Только в районе кормы фанеру поставить. Для отрыва потока.
Старый 30.08.2016, 15:51
#92
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Мне кажется или доска действительно как-то нездорово гуляет и вибрирует? Вода вроде ровная..
ETutukin вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 08:57
#93
Ну вот и продакшен от RRD
https://vimeo.com/177351795
Старый 31.08.2016, 14:45
#94
Благодарностей: 499
Ага! реданчик приделали, для отрыва потока.
А на формуле все равно лучше-бы вставить "фанеру" в дно у кормы.
Старый 15.09.2016, 23:41
#95
techinstructor
Club: ни в каком пока
Нет, премиальнее становится доллар. Старборд тут не при чем.
А обучение виндсерфингу? Сколько можно сберечь нервных клеток, когда мачта падает, носов и увеличить производительность труда досок.
А возможность увеличить свободное место в хранилке для бизнеса.
Ну не знаю. Короткие и толстые, кому они нужны?
(Элин)
Ан не скажите! Да и прогресс явно налицо. Старборд разместил информацию по Airplane 2017. http://www.star-board-windsurfing.co...oards/airplane
Новая модель длиной 230 имеет вес всего в 7,7 кило при объёме в 136 литров - неплохо кажется? Да и по остальным моделям удалось снизить вес где то на 20% при лучших характеристиках жёсткости. Кстати, добавился 2-ой ряд петель и сами петли теперь съёмные. Перенесли клапан на скользяк - чтобы не страдал кончик плавника при накачивании доски и крышка клапана при катапульте, изменили конструкцию вкладыша мачтпогона - теперь он сам себя держит без дополнительной крышки с винтами и можно использовать паруса до 8,5 - 9,5 м2.
Airplane 2017:
Для сравнения Airplane 2016: http://www.star-board-windsurfing.co...2016-airplane/
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 00:39
#96
Благодарностей: 499
Классно. 230-ю хотел-бы попробовать для фойла... Интересно, хватит-ли жесткости финбокса для стойки фойла?
Старый 16.09.2016, 00:44
#97
techinstructor
- не думаю - они для этого не предназначены всё же.
Старый 16.09.2016, 14:01
#98
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Мне кажется, можно сделать свою закладную вместо штатной под финбокс или на фойл надеть подобный "грибок", только пошире плоскую часть сделать сверху и снизу и попробовать с фойлом. К тому же там верхняя шайба закладной съемная.
Старый 16.09.2016, 15:16
#99
Благодарностей: 499
Да, верхнюю шайбу надо увеличить и сделать в виде Х, чтобы "ножки" Х доходили до задних петель, а "ручки" до передних. Тогда в полете райдер будет стоять на этой "шайбе" и моменты к стойке фойла будут передаваться через нее а не через доску.
"Шайбу" сделать из карбоновой "фанеры".
Старый 16.09.2016, 15:34
#100
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
До степса придется тогда делать - через мачту управление тоже идет. Фигня получается. Не катит эта надувная доска под фойл. Надо делать специализированную доску со смещением финбокса вперед между петлями.
Старый 16.09.2016, 15:37
#101
Чот мне кааца булоб норм, если колодец+палуба_с_петлями+мачтпогон составляли бы единую жёсткую конструкцию.
к которой уже можно подвешивать хоть пенопласт, хоть винил надутый
Старый 16.09.2016, 16:55
#102
Благодарностей: 499
Пенопласт в ламинате, т.е. обычная доска, и так уже жесткая конструкция. А вот надутый арамид/винил наверное сильно резиновый в данном месте (колодец-петли-мачта). Поэтому тут и нужна более жесткая палуба. Кстати, насчет палубы до мачты, оно, конечно, не плохо бы. Но, думаю, даже если будет немного резиново, то ничего особо страшного. Управление виндфойла мачтой и так несколько замедленное, десятые доли секунды. А вот ногами надо реагировать быстро, сотые доли сек, тут резиновость вредна.
Колодец между задних петель, если фойл кайтовый. А если фойл виндовый, то ничего менять не надо. Но тогда палуба будет не Х, а ¥.
Старый 17.09.2016, 15:04
#103
techinstructor
А революция между тем продолжается:
http://www.robertoriccidesigns.com/e...dsurf-rig-mk1/
RRD представила складную верхушку - хорошее дополнение модели Airplane 230 от Starboard. У них, правда, надувные доски тоже есть, но по весу и конструктиву они пока проигрывают:
http://www.robertoriccidesigns.com/e...surf-freeride/
за исключением цветастости и узла установки плавника - тут мне нравится больше чем у Starboard.
Старый 17.09.2016, 16:54
#104
Благодарностей: 499
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
За исключением цветастости и узла установки плавника - тут мне нравится больше чем у Starboard.
Пробка в носу мне не нра. Туда мачта часто бъет и часто через нос таскаешь парус при подготовке к водстарту.
Старый 17.09.2016, 19:05
#105
techinstructor
Согласен, по-видимому, и поэтому тоже, в 2017 Starboard её оттуда и убрал на скользяк носа.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
