Непрочитано 15.09.2016, 15:17
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Солнышко и 55%???? Фигня какая-то
Непрочитано 15.09.2016, 16:16
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Подремонтировать можно пока не сломалась, карбоновой или стеклянной ниткой по кругу жестко заматываешь , на эпоксидка разумеется... Потом шкуришь немного , и можно сверху ещё слой сделать)
А когда уже сломалась - беда(
Непрочитано 15.09.2016, 16:40
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Парус был вооружён, когда лежал на пляже? Камбера были одеты?
Непрочитано 15.09.2016, 17:04
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Да, лежал парус гаастра космик полностью набитый в Евпатории. Было жарковато, но Сентябрь и 1500 вечера. Сам не думал, что 55 может лопнуть на солнце.
VladKirilyuk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.09.2016, 18:19
Дело не в 55. Скорее всего производитель смолу недозапек.
У вставшей но не запеченой "холодной" смолы температура стеклования где-то 120 (обычно). Но "плыть" под нагрузкой она начинает раньше, при 70-80. А на солнце вполне может до 70 нагреться, особенно если мачткарман темный и высох.
У запеченой "холодной" смолы Тс выше и плыть она начинает позже. "Горячая" смола еще более термоустойчивая.
Если есть гарантия, пожалуйся производителю. Мож заменят.
А вообще набитые верхушки на солнце лучше не оставлять. УФ сушит пленку, температура ломает мачты...
Непрочитано 15.09.2016, 19:52
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Да, mm7, прав - попробуй обратиться к производителю или дилеру - если есть гарантия.
А так я 2 раза был свидетелем того - как бахали мачты на собранных топовых камберных верхушках после получаса отдыха на берегу, на солнце.
Непрочитано 15.09.2016, 20:42
mm7, мачты из холодной смолы не делают. Ваще. Судя по объяве в "половинках" гарантии уже нет.
Непрочитано 15.09.2016, 20:59
VladKirilyuk
Club: Omega Bay
Weight: 95 kg.
Покупал у человека на форуме немного БУ. Так что гарантия исключаешься к сожаления. Да и мачта 2012 года( наверное), завод скажет-где вы были 3 года назад?))
Может кто кстати знает SST 490 75 подходит? "Нужно мерять" не подходить, так как нас разделяют 3тыс км.
PS что бы было хорошее настроение -не оставляйте свои верхушки на солнце:)
Непрочитано 15.09.2016, 21:47
Я полагаю, да, Gaastra из холодного говна делать не будет. Но и на старуху бывает порнуха. Мож не пропекли. Или не пропитали хорошо. Или непромешанная капля смолы в это место попала. А усталость и температура через несколько лет сделали свое черное дело.
Непрочитано 16.09.2016, 01:16
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Но претензию отправить - надо! Пусть учтут и делают гарантии по 3-5 лет!
Со всеми фоточками как всё положенно! Пусть работают над качеством!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
