Непрочитано 10.09.2016, 15:18
Благодарностей: 216
А-а-а-а-а-брезка гика
Есть гик 150-200, который использую на парусах 4,5 и 5,0.
Boom на 4,5 - 158-160 см.
Boom на 5,0 - 168-170 см.
Для парусов большей площади использую другой гик.
Получается 30 см лишних.
Где надо отпилить, сколько надо отпилить в сантиметрах, чтобы не нарушить прочность и убрать лишний вес?
Непрочитано 10.09.2016, 16:12
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
15 см думаю можешь смело пилить... Можно и больше , но может сказаться на прочности.. Если катаешь жестко и много , то отпили 10)) в обще 20-30 см надо иметь резерва, про 30 пишут , но мне лично кажется перебор... Какой гик тоже важно, если дубовый то можно побольше пилить , а если типо норса то лучше поменьше))
Непрочитано 10.09.2016, 16:57
Благодарностей: 216
Норс, карбон.
Так а что пилить?
Заднюю часть с дырочками (концевые заглушки потом переставить) или ту часть которая с защёлками (защёлки потом переставить)?
Сам думаю, что надо пилить заднюю с дырочками. Только зачем этот резерв в 20-30 см не пойму. Внутри ветвей этот "резерв" болтается и никакой нагрузки не несёт.
Но могу и ошибаться, у меня по сопромату тройка была.
Непрочитано 10.09.2016, 17:02
резерв в 20-30 см, "болтаясь", распределяет нагрузку по своей длине.
короткая задняя часть будет концентрировать нагрузку на концах.
Если толстой внешней трубы не перебор по длине, то пили только заднюю с дырочками.
Непрочитано 10.09.2016, 18:22
Благодарностей: 480
Лучше резать и внутренние и внешние ветки пропорционально в итоге убрав лишние см с обоих концов. Т.к. если оставить внутренние ветки, то могут упереться в сужение внешних трубок которое есть внутри, а снаружи его не видно! Заглушки как и защёлки придётся переставить.
По крайней мере мой алюминиевый Марабушка мной обрезался именно так, по тем же причинам.
Непрочитано 10.09.2016, 22:43
Вот не лень тебе? Катал бы так, да и не парилсо.
Непрочитано 11.09.2016, 01:08
А сколько веса уберется? Можно прикинуть? Может овчинка выделки не стоит и портить гик не имеет смысла?
Непрочитано 11.09.2016, 06:12
Я бы отрезал по 10 см на гике и на хвосте.будешь утку делать- схватишься за скользкий алюминий. Оплетка тоже лишней не бывает.
Непрочитано 11.09.2016, 18:09
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а мне кажется, что где бы не резать, резиновость гика повысится.
Чем длиннее запас задних палок внутри трубок - тем гик жестче.
Проигрыш в жесткости, по-моему, будет заметнее выигрыша в весе. Сколько там веса можно скинуть, обрезав 40см карбоновой трубки? вряд ли 100г наберется.
Непрочитано 11.09.2016, 18:48
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Тоже терзался этой мыслью, зачем???
Непрочитано 11.09.2016, 20:34
Благодарностей: 356
Норс, карбон.
Так а что пилить?
По-моему, от клизмы будет больше снижение веса, чем от обрезки гика...
Непрочитано 12.09.2016, 08:37
Благодарностей: 482
а кто нибудь резал гик карбоновый, по настоящему... не вертуально, а так, прям ножовкой в онлайне?
Непрочитано 12.09.2016, 09:32
Благодарностей: 480
Мой обрезали! Формульный в шаломный. Но делал настоящий моэль, у себя в синагое после утреней молитвы. :) Резать пришлось там и там. Просто надо было ещё оплётку заменить, а то я бы сам - вжик вжик и готово. Правда после процедуры обнаружился ксячок. При максимально убраной задней оковке, внешние ветки сильно напрягаются при сближении и подклинивают ветки оковки. Но в таком варианте я гик не использую, по этому данный косяк, считаю несущественным.
Непрочитано 12.09.2016, 14:48
Карбон отлично пилится и точится, в отличии от стекла. И не вызывает чесотки.
Я пилил трубки от лат, и свои карбоновые вставки в стойку фойла пилил и обтачивал.
Пилил ножовкой по металлу.
Непрочитано 12.09.2016, 16:47
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Карбон лучше не трогай, моё мнение)) Гик твой, решать тебе... Но я бы не стал!)
А алюминий пилил, пилил заднюю часть с дырочками ))
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
