#1066
Windsurfer |
Windsurfer |
Перерыл кучу страниц форума. Так полировать или делать матовой поверхность фойла? У кого какое мнение ?
#1068
Windsurfer |
что проще в изготовлении, поскольку на скоростях до 45 никакой разницы я не ощутил.
#1069
Windsurfer |
В изготовлении сложнее глянец. Я перфекционист и мне нравится выводить поверхность в зеркало. Когда беру в руки свое изделие - наслаждаюсь. Вот и спрашиваю, может матовая поверхность дико меняет характеристики и тогда стоит пожертвовать внешнем видом. AlexHunter Спасибо за ответ!
#1070
Confederate |
Windsurfer |
Шершавость не может быть более скоростной. Турбуленция на шершавой поверхности возникает раньше, чем на гладкой поверхности.
Если будете приводить в пример чешую акулы, то у ней не случайная шершавость, а упорядоченные микро гребешки, направленные вдоль потока. Они каким-то образом не дают турбуленции начинаться. Зарождающиеся вихри гасятся в канавках между гребешками. |
#1072
Confederate |
Как оно работает - не помню, но что-то как раз связано со слоем воды, ближайшим к поверхности, он то ли турбулизуется, то ли увлекается и служит как бы смазкой между поверхностью и обтекающим потоком. Насколько я правильно передаю смысл явления...
По крайней мере, риски, оставшиеся от грубой шлифовки строго вдоль потока на многих плавниках присутствуют и сделаны явно дополнительно. Сомневаюсь, что для красоты... |
#1073
Wild Wind Rider |
На плавниках шероховатость "направленная". На ГФ пока не видел. |
#1074
Windsurfer |
Зато турбулированный поток менее подвержен срыву. (В случае плавника срыв потока называется спинаут.)
У планеров даже приклеивают турбуляторы (грубо шероховатые полоски, типа велкро) на передние верхние поверхности крыльев. Это позволяет лететь без срыва на меньшей скорости (или на большем УА). Может шероховатость плавников из той-же серии? В таком случае она нужна на лайтвиндовых больших плавниках. А на быстрых, для сильного ветра надо полировать. Цитата:
Шероховатость, даже продольная, это еще не гребешки, как на акульих чешуйках. Наверное надо подбирать их высоту и расстояние между, оптимальные для данной скорости. Вообще это спорная тема, ученые никак толком не договорятся. Одни подтверждают, другие опровергают... |
#1075
Windsurfer |
Явление, когда на гладкой поверхности возникают пузырьки воды снижающие скорость и вызывающее местные разрушения называется кавитация. Поверхность не делают полированной что бы избежать снижения скорости, что на наших скоростях не принципиально, самое неприятное это свист при движении. не надо. |
#1076
Windsurfer |
Мы тут про турбуленцию. Про ламинарный и турбулентный поток в пограничном слое. Турбуленция забирает много энергии, поэтому тормозит. Ее обычно стараются уменьшить. Но иногда она полезна (см выше про срыв). Гребешки на акульей шкуре вроде как не дают зарождаться турбулентным вихрям. Особенно тем, которые крутятся поперек поверхности. Скорость потока в ложбинках между гребешками небольшая, скорость большая на концах гребешков, а они тонкие, острые, поэтому трение меньше. (согласно этой статье - http://rsta.royalsocietypublishing.o.../4775.full.pdf ) |
#1077
Windsurfer |
Откуда такие данные? |
#1078
Windsurfer |
И что, самолеты и ракеты делают шершавыми?http://www.sailrocket.com/node/288 |
#1079
Windsurfer |
Windsurfer |
отчитываюсь - шлифанул переднее крыло 800 шкуркой вдоль потока в одном направлении. Внешне - ничего в матированном слое не поменялось. Но когда намочить половинку крыла, которая пошкрябана шкуркой 800, то на этой половинке крыла оставался слой воды, когда со второй половинки (не тронутой) вода через какое-то время скатывалась в ноль. Результаты ходовых испытаний = :))) оно загудело ! Реально гудит, аж сквозь ветер слышно. Раньше не гудело. Завтра куплю 1200 шкурку и шкурану тоже вдоль.
