Старый 08.08.2008, 11:53
NikolayUB
Small board balancer
то есть, если "попробовать" на РС у легкого человека с маленьким парусом - должны возникнуть проблемы с управлением?
з.ы. а, вспомнил реальную проблему :razz: хотел поучиться пляжный старт делать, но как забрел в воду на глубину большую чем осадка - так гляжу - тут уже не пляжный, а водный старт в пору учить .... в общем не стал и пробовать А кстати, подскажите, как в данном случае правильно делать? - может отвинтить плавник и без плавника поучиться стартовать?)
ИМХО из пальца высосаны эти проблемы (или скорее: опытные перцы выползли на этом пароходе на 2 метровые волны, и у них начались проблемы с управлением, и теперь они говорят о проблемах управления... )
Вот если бы Вы на какой-нибудь слаломке литров 100 шириной см 50 начали учиться, то тогда "небольшое неудобство" в первые 2 недели обучения было бы сложно не заметить
Однако, для действительно увлеченного человека эти "неудобства" тоже не были бы препятствием.
Ни в коем случае не снимайте плавник: рискуете испортить днище. Контролировать себя, чтобы ни разу не утопить корму до самого дна, очень сложно.
Лучше тогда какой-нибудь плавник покороче прикрутить или убедиться, что на дне только песок или защиту на днище придумать....
Старый 08.08.2008, 12:16
Winder
Аватар для Winder
Помимо длиннющего плавника, формульные доски весьма непрочны, шпоновая технология и всё такое ... хотя фрирайд на 160л тоже не подарок, с плавником 52см :), но всё-таки...
И потом, одно дело, когда уже есть, а другое - решил купить.
Winder вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 17:16
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Ну так человек же писал - " С другой стороны сам подумываю об этой доске(моя выходит на глиссирование только при очень сильном ветре, а он у нас бывает не часто "
То есть жена - женой, будет она ходить или нет - неизвестно. А так вещь пригодится и ему самому? Или нет?
Старый 08.08.2008, 17:56
Изображений: 227
....помаленьку заглиссировал, стал в переднюю петлю, временами пытаюсь (ненадолго пока) залезть в заднюю. Есть ли у меня проблемы с управляемостью на глиссировании? Не знаю:neutral: может и есть - мне пока не до этого валю в галф с выпученными глазами - не до руления... Так когда же доска проявит свой "неучебный" "спортивный" норов?
1. В общем, сам же все описал достаточно подробно На фрирайдовой доске встать в петли на порядок проще, не говоря уже о том, что и управление фрирайдовой доской с первого раза значительно проще и нет нужды "валить в галф с выпученными глазами".
2. Плюс к этому, на фрирайдовых досках 150-160 литров обычно есть "учебное" положение петель - в них процесс глиссирования без проблем легко осваивается с первого раза.
3. В чем дискомфорт катания на PC с маленьким парусом? Это можно будет понять научившись катать на той же PC с парусом 8-9 квадратов или же походив на глиссировании с парусом 6.0 на фрирайдовой доске 150-160 литров, типа JP X-CiteRide, GO и другие.
Т.е. разницу можно ощутить только поробовав разное. А так, конечно, можно и на PC выучится, но значительно сложнее, чем на фрирайдовой.
PS У меня вначале был Fanatic Shark - доска фрирайдовая, немного более спортивного характера, чем JP X-CiteRide, но не настолько радикально, как PC. У одного моего знакомого в 2005 году была PC и начинал он, фактически, вместе со мной. Вместе в августе 2005 были на Должанке и я иногда пробовал катать на его доске, так что имел возможность сравнить. В конце концов, я ж не говорю, что нельзя вообще выучиться катать на PC - возможно, но это будет намного дискомфортнее и сложнее.
Старый 08.08.2008, 18:59
Chet
Sail Number: 73
Сам конечно подумывал, но хочется все-таки чтобы жена приобщилась к виндсерфингу. Я и отца своего виндсерфингом заразил. Здоровье ему не позволяет, но прокатится с ветерком очень хочется. Пробовал на мою доску залезть - не получается - верткая слишком. Он всю зиму теорию изучал, не пил совсем, зарядку по утрам делал - как я могу их надежды обмануть и купить доску, ктоторая только мне подойдет. Да и сам я чувствую что техника катания у меня сильно хромает - надо бы на доске попроще отрабатывать.
Chet вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 14:14
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Т.Е. если я сейчас возьму себе в прокате эквивалентный по обьему фрирайд - то почувствую себя на нем суперасом? интересно - надо попробовать
Старый 11.08.2008, 15:09
Изображений: 227
Насчет "супераса" вряд ли, а вот комфортнее однозначно. Только предварительно надо настроить матчасть под себя - т.е. петли в прокате стоят, как правило, "от фонаря" или кому как удобнее их вкрутить. Надо их поставить "под себя" и настроить, чтобы было удобно.
...интересно - надо попробовать
Конечно, есть смысл иногда пробовать катать на разной матчасти, чтобы понять все прелести и недостатки своей.
Старый 11.08.2008, 15:10
Winder
Аватар для Winder
А ты таки попробуй
Я много перепробовал, благо Дахаб идеально подходит для проб, уверяю, от доски многое зависит. мой выбор JP X-Cite
Старый 13.08.2008, 09:41
Chet
Sail Number: 73
Спасибо всем за советы.
Купили Shark 160 + парус 5,5.
Старый 13.08.2008, 13:11
Winder
Аватар для Winder
Сообщение от Chet Посмотреть сообщение
Как, с женой опробуете, отпишись.
Старый 13.08.2008, 15:15
Chet
Sail Number: 73
Ok, на выходных будем пробовать.
Старый 13.08.2008, 21:12
Изображений: 227
Очень хороший выбор для жены. Поздравляю!
Надеюсь, что освоит быстро и будете вдвоем гонять к общему удовольствию
Старый 14.08.2008, 14:28
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
разумный выбор..
Старый 17.08.2008, 23:41
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
Вижу что вопрос уже решен, но скажу свое мнение по теме..
Многие уверяют что на концепте учится сложно и вовсе неправильно...однако! уверен что не все пробывали это делать, а моя первая доска именно концепт поэтому имею полное право комментировать это.
На концепте научится очень легко, я начинал с паруса 6.8
Доску брал новую и ничего ужасного с доской по началу не приключилось. Очень быстро встал в петли первые оверштаги, попытки фордака, все легко и просто как на учебном видео. в первый-же сезон откатал должанский марафон, все гонки с финишем как полагается.
Проломить нос и прочих увечий нанести получилось только когда уже уверенно стоял в петлях и носился трамваями как сумасшедший с парусом 8.5. потом сломанные плавники, мачты, в этом сезоне уже добрался до гика... доска еще жива.
Не имею никакого представления что значит доска со швертом, как и сколько на ней учится, поэтому не могу сравнивать, но недавно испытал на себе формулу с парусом 10м - то что доктор прописал, даже показалось что на ней легче ходить чем на PC..
Пока по-прежнему мучаю свой концепт и потихоньку мечтаю о старбордическом чуде.
Старый 18.08.2008, 09:34
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Многие уверяют что на концепте учится сложно и вовсе неправильно...однако! уверен что не все пробывали это делать, .
Вот такая незадача
Те, кто учился на сабже - считают, что это хорошо, потому что не учились на правильной учебной доске, те же кто учились на правильной учебной тоже не могут сравнить, потому, что не учились на сабже.
Для читоты эксперимента нужно одному и тому же человеку научиться сначала на концепте, потом выпить такую таблетку, которая напрочь отбивает все навыки и потом научиться по новой с нуля на учебной доске, результаты сравнить независимым экспертам.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
