Непрочитано 15.08.2016, 13:05
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Только для слабого ветра?
Бытует мнение, что формульные доски только для слабого ветра. При сильном ветре надо брать маленький фрирайд или слаломку. Хотя вроде как формула задумывалась как универсальная. Отсюда вопрос, были ли в вашей практике поломки доски об волну, и насколько действительно критично брать при сильном ветре (от 7 м/с доску поменьше).
Непрочитано 15.08.2016, 14:05
Anton Shelikhov
Аватар для Anton Shelikhov
Club: vk.com/sochisurfing
После 30-35 узлов гонки на формуле отменяют, до этого ветра ни у кого такой мысли нет. При этом на размер волны никто не смотрит, если судьи могут сами к месту гонок добраться и знаки установить. Так что при сильном ветре можно взять парус поменьше и плавник поставить на 2 см покороче.
Anton Shelikhov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.08.2016, 14:42
В 30-35 узлов ни одному нормальному человеку мысль кататься на формуле в голову не придет.
Да даже и в 20 узлов при наличии альтернативной матчасти.
Гонщики в такой ветер выходят только на гонки и то, только потому, что надо.
А когда не надо, берут вейв или слалом и получают удовольствие от каталки, а не рожание ежей.
Непрочитано 15.08.2016, 14:47
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
20 узлов это 10 м/с, ясно. Если второй доской брать слаломку 80-82 это норм вариант для 10-15 м/с или широкая? Просто живу на озере, наши ветра 3-7 м/с, не хотелось бы брать второй слишком мелкую доску чтобы она валялась в ангаре.
Непрочитано 15.08.2016, 16:37
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Почему именно слаломку, интересно? И да, 80 (если сантиметров, а не литров) - широкая.
Непрочитано 15.08.2016, 19:05
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
вторая доска - это кроме какой? Кроме формулы? Тогда слаломка 80см - безыдейно. Это почти то же самое в плане скачки по чопу в 10-15 м/с.
Лучше тогда уж действительно неширокий фрирайд 110-120л под паруса 5–8 кв.м.
можно и слаломку, но неширокую. Наример джипиха 112 - шириной 69 - вполне. Можно и меньше.
Или даже фривейв 100л.
От веса и предпочтений зависит.
Непрочитано 15.08.2016, 20:51
Благодарностей: 495
Были.
Один раз мачтой вдарило при катапульте так, что доска (SB Youth Formula 156) переломилась пополам. Склеил.
Второй раз воткнулся в доской воду при езде на гидрофойле и катапультировало, доска опять переломилась пополам (в другом месте). Заменил днище в носовой части до середины.
Непрочитано 15.08.2016, 21:04
Благодарностей: 475
С дуру можно всё что угодно сломать! :)
Непрочитано 15.08.2016, 21:11
anilych
Не знаю, как на наших болотах можно сломать доску пополам, но при хорошем чопе и сильных шлепках широкой доски при подскоках и плоских приземлениях, на днище доски могут появиться вмятины, видные визуально, ну и под ногами палуба может начать продавливаться (дышать). При ветре от 8-10 м/с пересаживаюсь с широкого фрирайда на узкий фрирайд (Фанатик-Игл 100 л). Очень комфортно при взлетах и подскоках, мягко приземляется, хорошо управляется, ну и конечно скорость. А про надежность слаломок уже говорено и можешь посмотреть здесь : http://raceyou.ru/post327414.html#post327414
Непрочитано 15.08.2016, 23:30
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
вот живой пример http://www.raceyou.ru/gallery/showim...p?i=6956&c=168
под картинкой в комментах описана ситуация.
Непрочитано 16.08.2016, 08:02
Anton Shelikhov
Вам видимо плохие гонщики попадались,
хороший гонщик берет другую матчасть после того как завершил тренировку на основной - гоночной.
А то как то не логично, если гонки в такие условия проводят а тренироваться в такие условия не ходить.
А что на счет "кататься" так мне кажется можно в принципе без формулы обойтись, если грамотно фрирайдный комплект собрать, потеря в ветровом минимуме будет небольшая, и скорее всего мало заметная если в этот минимум на формуле "кататься"
Непрочитано 16.08.2016, 13:01
Сообщение от Anton Shelikhov Посмотреть сообщение
Верно для условий ровного морского ветра. А при ветрах типа 4-8м/с (и это ещё ветра типа почти несбыточной мечты, потому что будет или 3-5м/с, или 5-12м/с), причём, 6-8 - это редкие порывы, а остальное 4м/с, которые тоже не гарантированы всё время, фрирайд так и будет летать на 6-8, ползая на 4м/с, а Формула будет ехать всё время, проходя стометровые провалы влёт и без проблем ехать далее при снижении до 4м/с.
Выбег у Формулы тоже сильно больше, чем у фрирайда, а возможность пропрыгать провал у Формулы просто несравнима ни с каким фрирайдом.
Да, выход у фрирайда и Формулы при одинаковых парусах будет примерно одинаков, но фрирайд не понесёт парус 11-12 квадратов. Альтернатива обоим - RSX. Подозреваю, что
RSX при условиях, когда даже Формула половину пути проходит в ВИ, уделает и её, и фрирайд как бог черепаху.
Непрочитано 16.08.2016, 13:33
RSX не глиссирует раньше формулы.
В водоизмещении RSX формулу уделает, но если кому интересно кататься в водоизмещении, то нах ему формула.
Вообще, по теме, для просто катальщика формула интересна метров до 8, потом начинается тяжелая работа, а для неопытного катальщика просто выживание.
Потому нужна вторая доска, если интересна скорость, то слаломка 65-70 см. шириной под парус 7-7.8 или какой-нить фривейв литров 90-100 под парус 5-6 метров, если хочется попрыгать.
Непрочитано 16.08.2016, 16:31
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
А оно надо для фрирайда?
Непрочитано 16.08.2016, 17:19
Просто RSX универсальней любого другого варианта.
Во-первых, неопытные катальщики до Формулы как правило не доросли в принципе, во-вторых, "только для слабого ветра" в наших болотных условиях означает "практически всегда", потому что штормовые ветра у нас бывают только по спецзаказу...
Вот я очень хочу посмотреть на нашем болоте какого-нибудь прыгуна, который как разгонится, да кааак прыгнет! А на обратном пути будет изображать кинг-конга на подводной лодке... Потому что 15м/с в максимуме у нас означает, что в минимуме будет не 10м/с, как считается "порывисто" на море, а 2-3м/с и местами обратка в ветровой тени, уже 1-2м/с. Вот когда у нас задует 20-25м/с, то я даже на носовом платочке не рискну выйти.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
