Непрочитано 07.08.2016, 22:39
Благодарностей: 499
Замена мачтпогона
После последней каталки обнаружил, что мачтпогон развалился. Стенки просто разрушились и после снятия шарнира вывалились кусками.
Начинаю замену. Буду менять на 10 дюймовый с вентом. Чинуковский.
- Разметил, чтоб потом знать где ставить.
- Вырезал болгаркой вокруг мачтпогона прямоугольник 16" х 4".
- Выколупал шариковый пенопласт до 1/2" экструзии, которую ранее ставил на дно, при ремонте поперечного перелома, и в том месте где ее нет, до дна.
ID:	29596  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.08.2016, 22:52
Да, только мачтпогоны я не ломал, наверное слабак!
Непрочитано 07.08.2016, 23:06
Благодарностей: 499
А может у тебя просто мачтпогоны крепкие? :)
Блин, в магазе сказали, что есть только без вента.
Придется старый вент вклеивать что-ли...
Непрочитано 07.08.2016, 23:08
А может, "умерла- так умерла"?
Непрочитано 08.08.2016, 06:53
Благодарностей: 499
Да я уже столько сил вложил в ремонт днища, что жалко уже выбрасывать.
Врезка нового мачтпогона - пустяк в сравнении со всем остальным.
Да и другую доску еще не нашел.
Непрочитано 08.08.2016, 10:40
Благодарностей: 482
занятие, несомненно приносящее удовольствие. так сказать, созидание... но, все может пойти прахом, если не соблюдать элементарные приемы технологии. вырезал-вышкурил, круто... полюбэ!
а мысль не посетила края радиусными сделать!? вырвет наах или трещиной пойдет, или много всего накласть придется...тяжело и омрачит эффект.
Непрочитано 08.08.2016, 11:44
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
ETutukin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2016, 15:38
Благодарностей: 499
Квадратный будет кусок экстр пенопласта. Для простоты. Там внутри пеной все склеится и углы и радиусы - все едино.
А палубу буду с 5 см от разреза сводить на ус. углы скорее всего сами закруглятся. А если нет, то в виду мизерной толщины не будут концентрировать нагрузку.
Непрочитано 09.08.2016, 15:23
Благодарностей: 482
Квадратный будет ...
да, честно говоря пофигу что будет...это я так, Блатануть решил, по старинке...)) раз уж стал спецом, то вообще разговора нет никакого. главное чтоб тебе нравилось.
Непрочитано 09.08.2016, 15:46
Благодарностей: 499
Вчера сточил на ус, фотку не сделал. Темно было.
Непрочитано 10.08.2016, 04:29
Благодарностей: 499
фотки
1 - Сточил на ус.
2 - Вклейка кусочка 1.2" экструзии, чтоб сравнять дно полости.
3 - "Кирпич" под мачтпогон (экструзия), сам мачтпогон и кусочек экструзии под низ мачтпогона, на тощину кирпича.
Сейчас вклеил мачтпогон и этот кусочек экструзии в кирпич на эпоксидку. Отверстие под мачтпогон проложил стеклотканью с напуском на кирпич снизу и сверху.
Фотки нет, темно. Завтра.
ID:	29637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29638  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.08.2016, 13:21
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Это всё без усиления стеклотканью? Чисто на эпоксидку? Интересно, не треснет?
Я напротив, свой погон вчера закатал весьма капитально - обернув одним и накрыв тремя слоями стекла
Непрочитано 10.08.2016, 14:56
Благодарностей: 499
Сообщение от ETutukin Посмотреть сообщение
А как же.
Я ж написал - Отверстие под мачтпогон проложил стеклотканью с напуском на кирпич снизу и сверху.
Молодец.
У меня стеклоткань идет на всю толщину кирпича - 2". Она приклеена к стенкам. А к ней приклеен погон. Да еще и ткань завернута по 2" и приклеена свеху и снизу.
А на палубе будет 4 слоя стекла минимум. Но это завтра.
Непрочитано 10.08.2016, 15:12
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Ааа!, теперь понял)) удачи в работе!
Непрочитано 10.08.2016, 20:44
Благодарностей: 499
Кирпич с вкленным погоном. (пока в пленке).
Че-то, я решил в пленке сделать. Без пил плая. Зря. с пил плаем было-бы качественнее.
вид сверху
вид снизу
вид "на доске", в полости так же виден квадратный кусок (1/2" толщ, темно-розовый) экструзии приклееной к корке дна. В куске понасверлено много 1мм отверстий, для выхода воздуха, чтобы дно плотно приклеилось к нему, без пузырей.
ID:	29656  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29657  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
