Непрочитано 16.07.2016, 19:05
questarrow
Sail Number: 714
Вопрос по петелькам SST PRACTICAL CONCEPT
а именно - погнулся саморез крепления петель. Где берут такие же или аналоги? В ближайших магазинах ничего отдаленно похожего нет.
questarrow вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.07.2016, 22:28
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Погнуть саморез из нержавейки? Вот это силища))). В каком нибудь специализирующемся на крепеже магазине( в хозтоварах вряд ли)
Непрочитано 16.07.2016, 22:33
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
стандартные петлевые саморезы продаются в виндсерфовых магазинах,
а более толстые, из нержи, я покупал в спецовом магазине крепежа http://krepcom.ru/ но надо конечно идти с образцом и выбирать живьем.
Непрочитано 16.07.2016, 23:44
questarrow
Sail Number: 714
Дело в том, что саморезы там зело странные - резьба редкая, типа "пила" (очень похожа на SPAX), ножка тонкая, а головка как у DIN 7981. Такого сочетания не видел нигде, боюсь сломать закладную при закрутке самореза с другими параметрами (пробовал - практически не идет после двух витков).
Такое бывает, если винт не докрутили. Я после покупки БУ матчасти это обнаружил при регулировке петель.
Непрочитано 17.07.2016, 19:14
Dim
Аватар для Dim
на днях в Марабу, набор из 9-и винтов m6x32 - 500р.
а в обычных магазинах у нас я подобных винтов не нашел.
Непрочитано 18.07.2016, 09:45
Делов-то. Рассверлить отверстие под "другие параметры", да и завернуть нормальной отвёрткой.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
