Старый 25.06.2016, 09:00
#391
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Переключился на плавники? А с досками-то что?
Я же писал выше, что для матрицы доски нужна была часть плавника, которая входит в колодец! Вот и подумал, что, не буду же я делать просто эту часть, а сразу уж плавник! Вот и сотворил матрицу с оригинала, затем узнал что у него внутри (какая технология) и теперь появилось попутное изделие!
Сообщение от димас Посмотреть сообщение
Содрать чужие обводы и в серию!!русско- китайская тема!!
Ага, иду по пути наименьшего сопротивления! Зачем что-то изобретать, если такие плавники уже зарекомендовали себя с хорошей стороны! И, ты знаешь, АБСОЛЮТНО не стыдно!
Может хоть название своё придумать?!
Опять-таки зачем? Z-он и есть Z, и от того, что его по другому назвать характеристики не изменятся! Хотя...может и есть смысл. Есть предложения? Поделись!
Даю на водку.
Лет десять, как бросил!
Старый 25.06.2016, 12:45
#392
Даю на водку.
А на коньяк дашь ?
Старый 25.06.2016, 16:48
#393
Благодарностей: 499
Сомневаюсь, что твоя копия имеет те же характеристики, что и оригинал.
Скорее всего технология разная, а значит и характеристики разные.
Форма и профиль еще не все. Способ укладки слоев влияет и на жесткость и на скрутку.
Навряд-ли ты уложил точно как в оригинале. Потом, смола и ее термо-обработка могут сильно отличаться.
Профиль, как правило, какой-нибудь NACA (63A010, 63A009, 63A008 ...). Так что ты ничего в этом плане не украл.
А форма дело вторичное.
Так что это твой плавник. Назови его VG 70 01.
Если свой плавник делать, то можно добавить свою фишечку.
Например противовентиляционную пластинку в верхней части.
Будет меньше спинаутов на чопе и при агрессивном ребрении.
А на коньяк дашь ?
Летом только на пиво.
Старый 25.06.2016, 18:35
#394
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вполне возможно, даже скорее всего наверняка, но старался довести до такой же жёсткости и гибкости, как и у оригинала, тем более, что добивался этого без карбона! парни говорят, что мол погоди карбон пробовать, вполне возможно, что и стеклопластик пойдёт! Все наши гуру затестят, а там посмотрим! Плюс смолу подбирал специальную!
Не совсем понял, точнее вообще не понял!
А что - мне нравится! VG 70 01
Знаешь, что мне больше всего нравится по теме "русско-китайская версия" -
ЦЕНА !!!
Спасибо за подсказку! Придумали! (спасибо добрым людям)
Старый 25.06.2016, 19:18
#395
Не, пыво не катит, от него мамон растет
Старый 25.06.2016, 23:17
#396
70 см. ????????
Старый 26.06.2016, 09:14
#397
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
70 см. ????????
Это оптимальная длинна формульного плавника!
Старый 26.06.2016, 14:37
#398
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
70 см. ????????
Это из разряда "как правильно падать"
Т.е. лучше поправить плавник, чем стойку
А вообще, мне вся эта "идея" кажется мертворожденной
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 16:29
#399
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Интересно, а чё так пессимистично? У нас что, руки не из того места растут? Или это дело для избранных и рождённых в парад планет?
Старый 26.06.2016, 18:01
#400
Благодарностей: 499
Да они "ничо нипанимают".
Не знают, что на формуле плавники по 70 см, и надо ребрить, чтобы, при разгоне, увеличить выталкивающую вертикальную составляющую и, на скорости, уменьшить смоченную поверхность.
Если-б сказали, что гибкий плавник не надо агрессивно ребрить на разгоне, он и так создает выталкивающую вертикальную составляющую, тогда в этом был-бы хоть смысл.
противовентиляционную пластинку надо нарисовать.
70 см. ????????
Какая разница 70см или 60, иногда сильно круто заребришь и на чопе плавник высунет прикорневую часть из воды и захватит воздух. Воздух распространяется быстро вниз. Подъемная сила плавника падает а раза в 2. И если в него сильно давить, а давишь, как правило, уже сильно, то будет спинаут.
Старый 27.06.2016, 09:21
#401
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Спин на 70 см? Ну ты здоров.
На передозе 66 см тонкий RSX сорвать удавалось. R20 Deboshit 70см ни разу. Езжу "на задней ноге" в лавировку. Передней карвишь и "натягиваешь", отбиваешб волнишку.
Вот тема, что R20 ноги выламывал и "всплывал" вместе с доской и моими 90 кг в плевке 11-14 м/с была.
Старый 27.06.2016, 17:01
#402
Благодарностей: 499
Сообщение от Vald Посмотреть сообщение
Какая у тебя Формула, и как ты ребришь?
Старый 01.07.2016, 02:16
#403
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Про руки не знаю, не видел. Но помимо рук тут ещё кое что нужно.
Старый 01.07.2016, 08:44
#404
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Всё понятно, когда сказать нечего, вот такие фразы и пишут! Если есть, что сказать, то говори или мути где-нибудь в другой теме!
Старый 02.07.2016, 07:23
#405
Vald
Аватар для Vald
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Формула Fanatic TT 2005 или 2006 года.
Ребрю? Задняя нога упирается в плавник, т.е. вдоль палубы, перпендикулярно плавнику. Передняя стопой как бы охватывает закругление борта. пятка в борт, взъем упирается в петлю, пальцы вверх (это важно). Передней ногой как бы натягиваешь доску к себе. Если наветренный борт и край выреза от воды на 3-5 см торчат, все сделал правильно. Ориентировочно, линейкой не мерял.
Идешь в лавировку, пальцы вниз, делаешь какое-то движение задницей, и уже валишь в бакштаг. Пальцы вверх ногу как бы на себя и опять режешься. Парус как был на ДП так и остался. Задняя нога все также в плавник упирается. Странный аппарат Формула. Упражнение змейка.
Ходить учился самоуком, что подглядел на видосах и на соревах, то и мое. Возможно где и ошибаюсь, до лидеров далекоо.
Обсуждение стойки - оффтоп. Вадим - звиняй.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
