Непрочитано 20.06.2016, 09:04
Благодарностей: 95
Formula Expirience vs Formula
Всех приветствую.
Захотелось попробовать Формулу, есть возможность взять ФЕ за вменяемые деньги в отличном состоянии.
А теперь, внимание, вопрос - настолько ли велика разница между ФЕ и обычной Формулой? Насколько хуже ФЕ разгоняется, как ведет себя на ходу, на чопе, на поворотах. Гоняться не собираюсь, доска скорее для фана при слабом ветре, для более острых курсов.
Для себя вижу несколько плюсов ФЕ:
1) цена (немаловажно)
2) прочность (хочется кататься, а не заделывать постоянно мелкие коцки)
3) по обводам это та же Формула, разница в весе
Из минусов только больший вес.
Подскажите, есть ли смысл в ФЕ? Или брать б/у формулу, по любому чиненную, и, поэтому, уже приближающуюся по весу к ФЕ и постоянно латать палубу?
На новую Формулу, как понимаете, денег нет
Непрочитано 20.06.2016, 11:18
Благодарностей: 131
Lexx - у вас в Евпатории есть вот такая станция:
http://vetra-more.ru/cfv.html
Просто зайди в хранилку, и посмотри что там лежит( а формул там лежит достаточно много)
Непрочитано 20.06.2016, 11:35
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Lexx, в твоей формулировке вопроса уже заложен ответ, который ты хочешь получить... Но спроси об этом Олега Парсаданова, ник - koenig он тебе многое расскажет... а вообще полазь по форуму (поиск, ключевые слова) - уже обсуждалось...
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2016, 11:43
Dim
Аватар для Dim
..настолько ли велика разница между ФЕ и обычной Формулой? Насколько хуже ФЕ разгоняется, как ведет себя на ходу, на чопе, на поворотах..
вот как раз, чтоб не думалось - лучше взять формулу и получить полноценное представление о ней. Вес конечно проверять при покупке.
А ФЕ хороша для новичков - можно падать, бить - ниче ей не делается.
Непрочитано 20.06.2016, 11:56
Благодарностей: 95
Зайти в хранилку и попробовать любую Формулу могу, но так как я пойду на ней первый раз в жизни, врядли я смогу понять разницу за полчаса-час катания. Голоса у нас на станции разделились примерно поровну, одни советуют ФЕ, другие Формулу. Поэтому я решил расширить контингент советчиков и спрашиваю на форуме.
Сообщение от mykolay Посмотреть сообщение
Поиск смотрел. Сравнения ФЕ и Формулы вроде не было. Были темы ФЕ vs JP SLV, фрирайд и формула и т. д. Парсаданов надеюсь зайдет в тему и что-нибудь подскажет.
Сегодня попробую несколько досок, посмотрю что к чему. Вопрос скорее к пользователям ФЕ, у нас таких нет, у всех обычные Формулы.
Давно уже не падаю и не бью доски, но обычные Формулы пргдавливаются тупо пятками, у нас нет ни одной целой доски. Но в Формуле я новичок, и поэтому, я считаю, ФЕ будет более оптимальным вариантом, можно топтаться по палубе и не бояться опустить мачту на борт.
Непрочитано 20.06.2016, 12:05
Благодарностей: 457
При слабых ветрах разница между ФЕ и ФВ практически не заметна (если сравнивать родственные корпуса).
Непрочитано 20.06.2016, 12:54
Благодарностей: 131
У Вас там хоть одна FE есть?? - у вас их там нет :-) - думаю это показатель.
Новая FE (которая из Синюшки сделана) наверно будет лучше чем старая формула, но и стоить будет дороже. Старая FE, будет хуже чем старая формула. по весу/убитости - тут все от таланта ездока зависит. Проломить и FE можно запросто.
Непрочитано 20.06.2016, 13:15
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
прально, я бы не ставил целью поиска жестко ФЕ или неФЕ.
рассмотреть все предложения, выбрать лучшее по цене/состоянию/комплектности.
Плавник так же важен, как доска. Подозреваю, что разница в выходе на глисс и контроле между хорошим и нехорошим плавником на одной и той же доске может быть по ощущениям больше, чем разница между ФЕ и Ф с одним и тем же плавником.
Да, кстати, цена является плюсом ФЕ только при покупке новой или почти новой доски.
Когда доски уже прилично б/у, ФЕ не дешевле, к тому же реже встречается.
Я когда покупал доску, предложений по ФЕ вообще не было. Купил видавшую 162-ю с хорошим плавником, за первые 2 каталки продырявил 2 раза по классике: пяткой и узлом стартшкота.
Но ремонтировать несложно, далее я сделал выводы и пока больше не дырявил. А как она едет - мне очень нравится!
Непрочитано 20.06.2016, 17:05
Ну, у меня ФЕ. Но есть один недостаток в моей оценке: у меня нет обычной Формулы и я на ней не стоял.
Как тут правильно сказали, сломать можно всё.
Но! Приподнять парус, положив мачту на корму, на ФЕ можно, а на ФВ лучше даже не пытаться.
Почему я взял ФЕ? Именно потому, что в соревнованиях не участвую.
Да, вес имеет значение... на соревнованиях. Разгон медленней - проиграл. Сильней тормозит об волну - проиграл. Пампинг тяжелей - проиграл. На волне больше хлопот - проиграл... И тд.
Ну, и кому я проиграл?
Но, в наших болотных условиях волн, на которых существенно влияние веса доски, просто не бывает, кроме шторма. А в шторм на Формуле просто-катальщику делать на воде нечего, даже при гладкой воде.
Главное преимущество ФЕ, неубиваемое и абсолютное для тех, кто не соревнуется, что на ней можно топтаться без последствий хоть целый день! Хоть весь сезон! Хоть много лет! Те, кто соревнуется и, соответственно, практически не топчется по доске, а сразу в петли - и понеслась, этого преимущества оценить не в состоянии.
И- да, подозреваю, что влияние плавника будет куда ощутимей. По крайней мере, разница между Дрейком R13 (кстати, именно этот плавник для ФЕ рекомендован и является штатным) и Дебошем R17 огромна. Нет, не однозначно, один плох - другой хорош, у R17 упор значительно лучше, но R13 позволяет пропрыгать на плавнике длинный провал, а на R17 - это напрасный труд. Зато при Дебоше R17 доска выходит на глисс (без пампинга) значительно легче, а с Дрейком R13 - только в увал. И тд.
И - да, на ФЕ я разгонялся под 50км/ч, 40-45 идёт вообще без проблем, в отличие от фрирайда, на котором такие скорости уютными уже не назовёшь... А больше 50-ти мне как-то и не особо надо...
Да, косвенно оценить влияние веса я могу, есть у меня пара фрирайдов, абсолютно одинаковых по обводам, но один 14кг с ковриком во всю усиленную палубу, а другой - 9... Да, лёгкий легче растолкать, даже в водоизмещении он идёт против волнишки 20см заметно веселей... Пожалуй, это всё... На соревнованиях тяжёлая точно проиграет, на просто прокатиться - бабушка надвое сказала... Кстати, на лёгкую я однажды положил мачту с размаху (налетел на топляк) и даже не на нос, а на борт... Результат - как будто слон наступил... Проломил, как варёное яйцо молотком...
Скорее, подходящие и не очень. Например, при парусе 9-ке Дрейк R13 и Дебош R17 имею различий гораздо меньше, чем при 11-ке. Если экстраполировать на 12-ку - то Дрейк уже будет скорее всего совсем плох.
Я даже боюсь заглядывать, сколько стоит новая ФЕ сейчас, чтобы слюной не захлебнуться... Вот её я бы взял вместо Формулы б/у однозначно, разница в весе сократилась даже при сравнении новых, а ФВ б/у скорее всего будет уже и не легче...
Я как раз и попал на единственное предложение на тот момент. Но ФЕ оказалась в хорошем состоянии, за ту же цену Формула вряд ли будет дешевле. Точнее, всё, что на тот момент предлагалось за те же деньги, было откровенным старым хламом, который в лучшем случае проходил бы сезон и потом годен был бы только на то, чтобы снять с него матрицу для самодельного экземпляра. И то смысла не имело, повторять Формулу 10-15-летней давности особого желания нет.
Пяток я тоже боюсь, а узлы я убрал со стартшкота, надо учиться тянуть без узлов, на прямых руках. Если руки сгибать, верёвку без узлов не удержать.
Непрочитано 20.06.2016, 20:17
Благодарностей: 95
Спасибо всем откликнувшимся. Ветра сегодня не было совсем, ничего не попробовал соответственно, жду ветра буду посмотреть на разные доски.
Пока все же склоняюсь к ФВ, плавник там, кстати, Starboard Course Race R15, фиг знает, что за штука.
Непрочитано 20.06.2016, 22:59
LeonidWA
Club: Свободный Донузлав :)
А на Донузлаве я как раз комфортно сегодня на 10,6 катанул пару часов... На мягком плавнике...
LeonidWA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2016, 23:15
Благодарностей: 167
Сообщение от LeonidWA Посмотреть сообщение
На Формульном плавнике Донузлав становится в два раза меньше. :)
Непрочитано 20.06.2016, 23:30
LeonidWA
При западном (крайне редком) ветре. А так всё в ширь... Нужно только успевать поворачивать и траву сбрасывать.
Непрочитано 20.06.2016, 23:40
Благодарностей: 167
На Формулы в Параолимпийском без слез смотреть не могу....
Все в заплатах.
При Западе- ловушка в прибое, с травой, НордВест- рваный...
Волнишка на Донузлаве противная, короткая...
Непрочитано 21.06.2016, 08:24
LeonidWA
Про состояние тех, что на стеллаже видны, я промолчал, хотя сами по себе прикольные... Да и на прокат их не дают. Не всем, по крайней мере, видимо. Я б такую попробовал.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
