Непрочитано 16.03.2016, 15:45
#61
steyk
Weight: 95 kg.
Наверное имеется ввиду небольшая килеватость?
Да-да! Именно это я и хотел сказать! Не знаю как выразиться! Именно килеватость!
То есть там получается на разных галсах одна сторона днища немного приподнимается? Или это не заметно!
steyk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.03.2016, 16:03
#62
svn
Аватар для svn
Сообщение от steyk Посмотреть сообщение
Опять не понятно. Килеватое днище имеет бОльшую поперечную устойчивость (т.е. едет прямее ))) и лучше гасит удары о волны или при приводнении, но имеет большую поверхность смачивания, что усложняет, например, выход на глисс.
Вот например ссылка http://motlodka.ru/38/
Непрочитано 16.03.2016, 16:11
#63
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Thumbs up
"Два радиуса лучше чем просто плоская поверхность" (с)
Дело говоришь!
Непрочитано 16.03.2016, 22:12
#64
steyk
Weight: 95 kg.
Видел у чувака компрессор подключен через газовый баллон, в баллоне создает вакуум, потом откачивает воздух. У меня двух головый, 385 литров в минуту качает, думаю эксперимент того стоит! На входе поставил вакууметр, показывает -1,0 атм!
Непрочитано 19.03.2016, 12:22
#65
steyk
Weight: 95 kg.
И еще вопрос по толщине плотного тонкого пенопласта, что наклеивается поверх основной формы пенопластовой! Какой толщины нужно или рекомендовано ставить? Он есть от 2 до 10 мм но цена кусается! И плотность его? 60 кг /м кубический пойдет?
Непрочитано 19.03.2016, 17:52
#66
4-5, 3 - минимум. Чем толще, тем больше жёсткость сэндвича, но и материал должен быть прочнее, а значит - тяжелее. 60кг/м^3 - минимум, лучше 90, но нужно взвесить конкретный образец, плотность у него гуляет. А так, 3мм по 60 сойдёт, если хочется доску полегче сделать. Если попрочнее - то маловато.
Непрочитано 19.03.2016, 19:38
#67
steyk
Weight: 95 kg.
Я нашел только одну адекватную фирму, Питерскую - Антей. Может у кого есть подсказки по другим фирмам?
Непрочитано 31.05.2016, 12:27
#68
К вопросу о вакуумированию, как вы думаете -1 или -2 ?
Непрочитано 31.05.2016, 13:00
#69
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Смотрел бы и смотрел :)))
Непрочитано 31.05.2016, 13:07
#70
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Она ж из карбона! Это Ганс на девок переключился, вместо плавников!
P.S. Я б на мастер-модель бы посмотрел!
Непрочитано 31.05.2016, 13:11
#71
Она ж из карбона!
Она из кожи, костей и еще всякого разного, но карбона в ней точно нет.
Вот я смотрю и дренаж не вижу.
Непрочитано 31.05.2016, 13:39
#72
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Дык ракурс не тот :)
Непрочитано 31.05.2016, 13:45
#73
Точно !
Непрочитано 31.05.2016, 14:40
#74
Живая хоть?
Непрочитано 31.05.2016, 15:24
#75
Не гони. Я такую статуэтку в сувенирном магазине видел.
Она из ебенового дерева.
А в древесине есть карбон.
Ни один насос вакуум - 0 атм - создать не способен в принципе. Он только пытается к нему приблизиться. В школе надо было физику учить, тогда не придумывал бы про -1,0 и -2,0.
А за счет чего тогда Вселенная расширяется?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
