Старый 16.05.2016, 18:56
kosss
Weight: 93 kg.
Выбор верхушки
День добрый. Прошу совета по приобретению второй верхушки.
Итак, вес 93, откатал первый сезон, снаряга JP X-Cite Ride 145 карбон, парус Neil Pryde HELIUM 8.5.
Глиссирую в трапеции и передней петле, с задней пока мучаюсь, бичстарт.
Основное место катания Волгоградское водохранилище, в отпуске Черное или Азовское море.
Собственно вопрос, хочу взять верхушку под сильный ветер от 10 м/с, безкамберную.
Не могу определиться 6 или 6.5.
Буду рад советам.
kosss вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 22:02
Благодарностей: 479
Иной 6,5 будет как 6,0 и наоборот. Лучше говорить о конкретных моделях, если есть что то на примете.
Старый 19.05.2016, 12:28
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Как думаете, парус 6.7 безкамберный, у которого Luff 459 см, и соответственно рекомендованная мачта 430, сильно криво будет сидеть на родной мачте 460 которая уже есть в наличии?
http://www.gunsails.de/rapid-2016.html
Старый 19.05.2016, 12:48
Нормально должен сидеть. 1 см. не критично, тем более на таком размере. Ставь и не заморачивайся. В идеале поставить стакан вместо удлинителя.
Старый 19.05.2016, 13:11
Благодарностей: 479
Смотря как катать! Если борзо, то возможно будет не очень кайфово!) парус будет высоковато сидеть на мачте, если будет прально набит. Мачта будет жестковата, соответственно колбасить парус будет неприятно и руки забивать чрезмерно. У 430 и 460 разная жесткость.
Старый 19.05.2016, 14:13
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Про разную жёсткость мачт я понимаю.
Но с другой стороны, получается что например между парусами 6.7 и 7.2 пользователь почувствует "скачёк жёсткости мачты", а между 6.2 и 6.7 не почувствует.
Боолее того, При переходе с 6.2 на 6.7 "мягкость" 430-й мачты сползёт вверх, а внизу будет 29см абсолютно несгибаемого удлиннителя. Сдвиг в сторону флекс-топа.
Да, на 460-й он конечно будет ощутимо жестче, но зато жёсткость эта будет более равномерно распределена по длине.
Без прямого сравнения на воде наверно трудно заранее сказать что будет лучше.
Старый 19.05.2016, 14:27
Благодарностей: 479
Если исходить из +/- лапоть, то значения вообще не имеет. набил на что есть и катай.) Но если исходить из желания настроить парус на ветер, допустим не добить немного, то мачта, кроме повышенной жесткости ещё и торчать прилично будет внизу.
Старый 19.05.2016, 15:12
kosss
Weight: 93 kg.
Ну например NeilPryde Solo 6.0, как на ваш взгляд.
Старый 19.05.2016, 15:30
Благодарностей: 479
Сообщение от kosss Посмотреть сообщение
вполне. пузатенький)
Старый 19.05.2016, 15:32
kosss
Weight: 93 kg.
Лаконично, спасибо.
Старый 23.05.2016, 12:37
SERGEICH
Аватар для SERGEICH
Club: Отшельник
При ограниченном бюджете есть смысл обратить внимание на такую модель как Ezzy legacy - 5,8 или Ezzy legacy - 6,5
Это парус с высокими волновыми и фрирайдовыми показателями, целиком армирован при весе менее 4 кг.
http://www.ezzy.com/sails/2016-sails/2016-ezzy-legacy/
SERGEICH вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 14:33
dimi
для 145 доски нужен парус от 6,5, если парус нужен меньше - нужна другая доска :)
Парус 6.7 NP Hellcat становится в том числе и на 460
Ещё паруса Tushingham высокие - 6,5 требует 460 мачту и +/- садятся на NP мачту.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
