Непрочитано 10.05.2016, 11:44
#931
Сообщение от 1099y Посмотреть сообщение
все уже заценили Sup с фоилом? :)))
На картинках и видео, да. Но это не для наших озёрных условий, а для морского даунвинда.
Непрочитано 10.05.2016, 11:54
#932
1099y
так я тоже только на видео увидел )))
Непрочитано 10.05.2016, 13:51
#933
Скоро все серфы будут комплектовать двумя боксами! Один под плавник и второй под гидрофойл! :)
Непрочитано 10.05.2016, 18:43
#934
вчела пробовал Альпинфойл, воткнутый в Формулу, с парусом 7.2
Ветра было 4(7) узлов. На взлет не хватило. Но я и не очень-то стремился.
В первый раз. Прикатываюсь....
Непрочитано 15.05.2016, 09:22
#935
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Добрый день, есть вопрос.
Тут пишут про угол атаки переднего и заднего стаба от 0 до -3 градусов( т,е отрицательный), а где логика и подъемная сила вроде как по учебникам и планерам угол атаки переднего крыла должен быть положительный.
П.С. Сделал фоил, пытаюсь играться с углами и прошу совета у более опытных :)
Фоил очень плохо взлетает и удеражать его на крыле хоть 15 - 20 метров неимоверные усилия на переднюю ногу это был угол в ноль задний стаб и + 2 переднее крыло. когда было в ноль оба крыла вообще не взлетал.
Medea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2016, 10:54
#936
MikhailE
Сообщение от Medea Посмотреть сообщение
Ответ лежит в нескольких плоскостях.
Подъемную силу создает переднее крыло. На стабилизаторе обратный профиль и отрицательный угол для того что бы получить баланс сил. Переднее крыло - взлетает, стабилизатор - уводит под воду.
1. Какой профиль использовали на крыле?
2. Сделать отрицательный угол на стабилизаторе.
3. Крыло (профиль) начинает "работать" на определенной скорости.
4. Сдвинуть стойку чуть вперед.
5. Сдвинуть петли вперед.
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2016, 22:17
#937
AlexHunter
Club: OverPower kite team
5 - сдвинуть петли НАЗАД.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.05.2016, 22:42
#938
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
стабу сделал отрицательныйугол поехало лучше, профиль крыла наса 5 по картике https://www.google.com/search?q=%D0%...3OdQU8Tk2tM%3A
тесты временно прекращаются- сломал мачту у основания бокса, буду укорачивать
Непрочитано 15.05.2016, 23:28
#939
Позавчера катал на Альпинфойл, воткнутый в Формулу, с парусом 7.2
Ветра было 4(0, 10) узлов. Провалы до 0, порывы до 10.
На порывах выходил на "глисс". Т.е. доска идет на крыле, но касаясь воды, не отрывается. Наверное петли сильно впереди. Крыло прямо под задней петлей. Да и МФП давит доску вниз. Но на "глисс" выходит с полпинка. С парусом 7.2 на Формуле вообще на глисс только в 14-16 узлов можно раскачаться. А тут пукнуло и на глиссе. И так едешь до полного провала. Прикольно. Мне понравилось даже так ездить.
Надо или второй татл врезать впереди родного, либо специальную доску делать.
Думаю....
Непрочитано 15.05.2016, 23:47
#940
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Думаю....
Быстрее врезать. Заглушку для ДТ сделать проще, чем целую доску
Непрочитано 18.05.2016, 00:06
#941
MikhailE
Интересный выбор. Чисто аэродинамический профиль.
2412 лучше подойдет для наших целей.
Гидравлические профиля NACA63-209 и Eppler E817.
Непрочитано 18.05.2016, 10:53
#942
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
кто как думает, какую доску использовать для виндфойла (предполагается врезать бокс)
формула (думаю слишком широкая)
концепт85 (тяжелый?)
Ф2 stoke 126л - ширина 68??
Исоник121 - нехочу портить
фристайловка 100л - слишком маленькая, всетаки разогнать виндфойл нужен парус не слишком маленький, предполагается 6-7,5, может и 8,5
Непрочитано 18.05.2016, 12:07
#943
Так в Исониках вроде со стандартным боксом (ДТт) фойл ставят. Она по смыслу самая подходящая.
Непрочитано 18.05.2016, 12:36
#944
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
фойл кайтовый, его надо сдвигать вперед. и голова не совсем стандартная - как ДТ, но толще
хотя сдвигать вперед - под вопросом. когда еду с кайтом, задняя нога может прямо над стойкой стоять, на болтах.
но на виндфойле - еще влияние МФП - т.е. крыло надо вперед двигать
Непрочитано 18.05.2016, 14:54
#945
Ф2 конечно может пойти. В принципе в водоизмещении разгоняться будет хорошо. Ширина 67см позволит с парусом 7-кой боле менее комфортно работать. Только как узнать куда бокс врезать!? Кроме положения относительно ног(петель) ещё ведь очень важно расстояние до мачт погона, вдруг выйдет за предел регулировки и не будет соответствовать размеру паруса, доска начнёт аЦки приводится и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
