Непрочитано 04.08.2008, 20:25
Chet
Sail Number: 73
Годится ли PC для обучения
Всем привет.
Хочу купить доску для жены(надоело ей за мной с берега смотреть). Этим летом попробовали в прокате швертовую Discovery (90см) - вроде что-то у нее получается(осталась довольна впечатлениями).
Присмотрели с ней Pacific 175, но в продаже ее не нашли. Думаю, может купить Practical Concept 160, вроде она достаточно широкая. Или же кроме ширины доски важны еще и другие параметры? Смущает что она позиционируется как доска для продвинутых серферов. С другой стороны сам подумываю об этой доске(моя выходит на глиссирование только при очень сильном ветре, а он у нас бывает не часто а для обучения жены эта доска совсем не годится, т.к. на ней тяжело устоять (60 см)).
Chet вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2008, 22:15
Изображений: 227
PC брать не стоит. PC - это, типа Free-Formula. Хоть и широкая, но спортивная доска и для начинающих не очень подходит. Лучше взять бу GO 160 или Shark 160 или JP X-Cite Ride 160 или что-то в этом роде. Эти доски намного более комфортны и учиться на них будет значительно быстрее.
Непрочитано 04.08.2008, 23:00
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
-10 символов для места.-
Непрочитано 05.08.2008, 09:18
Chet
Sail Number: 73
Спасибо за совет, PC для жены брать не буду.
Непрочитано 05.08.2008, 09:22
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
Сообщение от Chet Посмотреть сообщение
Всем привет.
к PC надо парус от 9 квадратов и выше, иначе с управляемостью при слабом ветре(6-7 м\сек) проблемы.Если жена поднимет из воды такое "одеяло" - то вперед с песнями
Непрочитано 05.08.2008, 11:19
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
а можно поподробнее? В чем проблемы с управляемостью на 7м\с с парусом около 6м для женщины весом 50кг? Я так понимаю - речь идет о управляемости на глиссировании? Какие проблемы и чем они вызваны?
Последний раз редактировалось боцман-злая@; 06.08.2008 в 10:06
Непрочитано 05.08.2008, 14:47
Chet
Sail Number: 73
нет. 9 м - это жесть, ей бы 5, ну максимум 5,5.
Непрочитано 06.08.2008, 13:03
Chet
Sail Number: 73
Смотрел сайт JP: на X-Cite Ride нужен парус > 6,5 (великоват), а вот FUNSTER похоже то что надо: (4.5- 9), правда со швертом и вопрос выбора появляется между
180 и 160л.
Непрочитано 06.08.2008, 16:12
Chet
Sail Number: 73
Есть еще пару вариантов:
Bic sport Nova 170 (со швертом) и Nova 165 (без шверта, но с дополнительным плавником, вместо которого можно вставлять заглушку).
Подскажите: стоит ли брать доску со швертом?
Непрочитано 06.08.2008, 19:21
Winder
Аватар для Winder
Со швертом наверно не стоит, они тока для самого начала, потом не будешь знать чего с ней делать.
Мне кажется будет разумным купить фрирайдовую доску 145-160л( в зависимости от твоего веса), как уже советовали. Убьёшь двух зайцев, для жены сгодится учится и тебе на слабый ветер
не бери в голову, фигня это это доска прекрасно ходит и с меньшими парусами.
Другое дело, что если дует на меньший парус, то разумней взять и доску поменьше, например твой старую
Winder вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.08.2008, 23:08
Изображений: 227
180 и 160л.
Это пока не важно. Конечно, если вес порядка 60кг, то лучше доска 110-130 л. и парус 5.5, но на такой доске поначалу будет очень сложно учиться. А на 150-160 в самый раз. Тем более для женщины. Хотя, если очень спортивная и продвинутая, то можно попробовать и сразу на 130. Все эти размеры есть у модели JP X-Cite-Ride - наиболее комфорная фрирайдовая доска, как на мой взгляд. Есть, правда, еще и GO с ковриком, но мне он показался уж слишком тяжелым и громоздким.
Funster брать не стоит - это на 2-3 первых дня для освоения плавания в водоизмещающем режиме. Дальше двигаться на нем будет очень сложно. Для женщины этот пароход, вообще ни к чему
Непрочитано 06.08.2008, 23:18
Изображений: 227
PS Да, кстати, опыт катания моей жены. В 2005-6-м откатала на шарке-155. Научилась выходить на глиссирование. В ноябре 2006-го поехали в Дахаб попробовала эту самую X-CiteRide-160 и, так сказать, влюбилась с первого раза. В апреле 2007 попробовала катать на 150, потом на 140. В ноябре 2007 140-130. И, наконец, сейчас купили для нее уже свою 130 - довольна очень. Начала потихоньку уже на джайб заходить
Сейчас катает с парусами 6.7 и 5.5. На Шарке катала с парусами 5.5 и иногда, при ветре 5.5-6.5 м/сек на 7.5, но этот парус не очень любила. В Дахабе на всех размерах досок катала с парусами от 3.2 до 6.5 (при совсем слабом ветре пару раз). Основной размер 4-5. Так что эти "рекомендации" можно смотреть уже для более продвинутого катания, когда выбираешь и размер доски и размер паруса в заваисимости от ветра, а не от умений.
Непрочитано 07.08.2008, 10:06
при всех прочих у PC 160(как учебной доски) есть один главный недостаток - она очень легко ломается !! Вероятность того, что ученик в первый выход долбанет мачтой по носу/борту и сделает вполне серьезную трещину/вмятину 90% :-)
Непрочитано 07.08.2008, 17:00
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
какое глиссирование... - человек хочет попробовать
Непрочитано 08.08.2008, 10:27
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
то есть, если "попробовать" на РС у легкого человека с маленьким парусом - должны возникнуть проблемы с управлением?
Для меня это не праздный вопрос - я сам с этого лета начал учиться с нуля именно на подобной "неправильной" доске (типафриформула158), с "неправильным" - неподходящим для нее маленьким парусом (6.6) Ну что было - на том и начал учиться - не платить же за прокат, когда своя доска лежит?
Ну поскольку мне и раньше все единогласно говорили, что эта матчасть для обучения меня не подходит, я с самого начала все жду, когда же начнуться проблемы и придет время отложить свою доску до лучших времен, и учиться дальше на "правильной" прокатной?.
--На первом этапе (водоизмещающем) проблем не обнаружил. (может потому, что не счем было сравнить?) движится легко любыми курсами, достаточно остро в слабый ветер режется в лавировку, повороты в слабый ветер - очень комфортно - доска широкая, хоть на роликах вокруг мачты катайся
--Далее за те 5-6 дней, когда на выходные на нашем болоте слегка дуло (визуально узлов 13 максимум) помаленьку заглиссировал, стал в переднюю петлю, временами пытаюсь (ненадолго пока) залезть в заднюю. Есть ли у меня проблемы с управляемостью на глиссировании? Не знаю:neutral: может и есть - мне пока не до этого валю в галф с выпученными глазами - не до руления... Так когда же доска проявит свой "неучебный" "спортивный" норов? Может я чего-то не понимаю? Надо наверное к инструктору на прием записаться....
з.ы. а, вспомнил реальную проблему :razz: хотел поучиться пляжный старт делать, но как забрел в воду на глубину большую чем осадка - так гляжу - тут уже не пляжный, а водный старт в пору учить .... в общем не стал и пробовать А кстати, подскажите, как в данном случае правильно делать? - может отвинтить плавник и без плавника поучиться стартовать?)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
