Непрочитано 30.04.2016, 20:15
Олег64
Аватар для Олег64
Gastra vapor ,помогите кто может!!!
Прошу откликнуться и помочь советом .
Куплен парус Gastra vapor 8.6,четырехкамберный.Подскажите кто знает или скиньте ссылку,каков порядок и технология набивки этого паруса.
Есть парус Н2 NP,там все просто и легко.Здесь возникли проблемы.Нет понимания как ставить камбера,каков порядок.Пришел к выводу,что с этим парусом нужен четкий порядок действий.
Буду очень благодарен за помощь .
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2016, 20:33
1.Засунул мачту
2. Набил так,чтобы можно закрепить гик на мачте.(около -10см от рекоменд.)
3. Гик поставил на место.
4. Набил парус по гику, около -5-10см.
5. Отпустил по мачте на 15см.
6. Открыл молнии, поставил камбера.
7. Набил по мачте и по гику до нормы.
8. Катайся.
Непрочитано 30.04.2016, 21:03
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Камбера вставляются начиная с верхнего. Все остальное тебе написали выше. Если камбера не хотят вставляться, играй набивкой по мачте. Попускай парус или наоборот набивай.
A.Dimas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2016, 21:09
Камбера обычно от гика начинаю ставить на всех парусах, там обычно без проблем держатся.
Непрочитано 30.04.2016, 21:13
Олег64
Аватар для Олег64
Спасибо за отклик,вопрос:
-когда вставляем мачту,все 4 камбера вставлены в латы и находятся выше мачты?
-второй камбер снизу без замка,его тоже выше мачты?
-или когда вставляем мачту все камбера нужно снять с паруса ,а потом поставить?
Извините за тупость),можно чуть подробней.
Непрочитано 30.04.2016, 21:29
Мачту вставляем так, чтобы она была выше всех камберов.
Камбера снимать с лат не надо.
Чтобы поставить камбер на место, давим на лату сверху через прорезь с молнией, а другой рукой снизу на камбер.
Непрочитано 30.04.2016, 21:40
qumo
Аватар для qumo
gaastra vapor rigging в ютьюбе, и будет Вам счастье.
qumo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.04.2016, 21:49
Сообщение от qumo Посмотреть сообщение
Мы не ищем легких путей!
Непрочитано 30.04.2016, 22:23
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
В Каастре к стати в двух средних камберах прорезей с молнией нет в 14 году.С экономили что ли)Не знаю как в 15-16.
Непрочитано 30.04.2016, 22:35
Благодарностей: 505
Вапор 15 года кстати даже без гика нормально набивается.
-15 см от нормы и вщелкиваешь все камбера.
Самый нижний только с трудом встает, остальные три как по маслу.
Непрочитано 30.04.2016, 22:38
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Все камбера под мачтой! Мачта над камберами. Снимать камбера не надо.
Видео с переводом https://www.youtube.com/watch?v=1rMhrn-IAGw все основы тут
Непрочитано 30.04.2016, 22:45
Олег64
Аватар для Олег64
Всем спасибо,завтра думаю справимся).
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
