Непрочитано 19.04.2016, 20:06
Благодарностей: 470
Ну как же не взвесить доску ?! Ведь важно сделать не только прочную, сбалансированную, но и легкую доску.
не думал я об этом. мне важнее было сделать прочную и с хорошими обводами...
многие кастомы что трогал, не особо легкие то и были.
Непрочитано 19.04.2016, 21:01
Благодарностей: 495
надож... ну ок. отвечая на вопрос, почему не нужно шпатлевать пенопласт... отвечаю. думать нужно не о шпатлевании, а о качестве и чистоте поверхности шарикового пенопласта. поверхность чистая, в смысле гладкая и без выдернутых шариков, шпатлевать не имеет смысла по определению. к грунтованию тоже относится...
А то, что смола в щели между шариками впитывается, это тебя не парит.
Тогда, конечно, грунтовать тебе смысла нет.
Но вот все другие производители гонятся за граммами, таблетку делают из ШПП а не из экструзии, из которой шарики не вываливаются. Их там вообще нет.
(я без подкола интересуюсь) Почему ты не далал таблетку из экструзии? Если вес не парил. Она и крепче и воду не сосет (и смолу не сосет).
Я свой прототип фойловой лодки из экструзии делал. Потому что воду не сосет. Тело лодки даже стеклом не оклеивал. Только палубу.
(Стойка фойла сквозь лодку входит в колодец, который в палубе).
Непрочитано 19.04.2016, 21:06
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сосёт-сосёт, не так быстро как шариковый , но прилично!
Непрочитано 19.04.2016, 21:36
Благодарностей: 495
Возможно, но мне для испытания прототипа это было не критично.
Непрочитано 19.04.2016, 22:17
Не зря я про сопли брякнул. Спицально погуглил энту полифиллу, интересно стало, чем она так приглянулась ТС. Аха, в отличие от обычной шпаклёвки для стен, готорая делается на основе гипса, эту разработали британские учоные и она на основе целлюлозы. Зашибись. Сразу чота вспомнилась молодость, картинка размером со спичечную этикетку в журнале Ровесник, где толпа чудаков плывёт на плоских лодках, держа руками парус. И говорит мне Валера Качан, с которым мы на летучке ходили: давай сделаем такую. Из чего? А из эпоксидки и газет. Газеты ведь лехкие, а эпоксидкой их пропитаешь, они водонепроницаемые станут, и можно из них, как из папье-маше чо хошь слепить.
И думаю, почему нам с Валерой в те давние годы и несмотря на юный возраст на пришла в голову ещё более "гениальная" идея замутить доски из газет с водой (вместо вредной эпоксидки) или экологически чистым клейстером (соплями), то есть из натурального папье-маше, ну а сверху уж это изделие обмазать эпоксидкой со стеклом. Видимо идея ещё назревала, ждала mm7.
Ить целлюлоза - это то, из чего делают газеты. Лехкая, когда высохнет? Натурально. Особливо если её держать в сухом тёплом месте. Куда девается вода из такой шпаклёвки в процессе высыхания? Она испаряется с её поверхности. Чтобы попасть к поверхности, воде нужны каналы, капилляры, которые после высыхания пронизывают насквозь весь объём шпаклёвки и заполнены эти каналы воздухом. До поры, пока газета лежит в том самом сухом месте. Будет ли пространство внутри доски таким же сухим местом? Сомнительно. Ну, может быть первое время. А потом... Вспомним, что случается с бумажным изделием, когда оно получает доступ к влаге. Оно превращается в кашку, теряя все свои скромные конструкционные качества.
mm7, я понимаю, что человек второй раз в жизни работающий со смолой способен мазать голую эпоксидку на пенопласт, но ты вроде уже не первый год "рукоблудствуешь" пора бы уже кое-какие приёмы работы освоить. Ты аэросил вообще видел? А микросферу? Добавлять их в смолу пробовал? Нахуа искать альтернативы там, где есть надёжные, работающие методы? Не потянуть материалы финансово?
Плотность микросферы начинается от 200кг/кубометр. Без всякой воды и капилляров, сыпешь в эпоксидку получаешь получаешь объёмную податливую пасту с плотностью прочного пенопласта. После полимеризации можно хранить в воде - плотность и физ. характеристики останутся неизменными. Чтобы паста не растекалась (микросфера практически не меняет тиксотропности смолы) добавляем аэросил - полстакана, весом в несколько грамм, на поллитра смолы, и ложка в такой "сметане" будет стоять без всяких намёков на желание завалиться набок. Никакие пенопластовые шарики, ни даже коллектив химиков с лабораторией "высосать" из этой смеси эпоксидку до полимеризации не смогут, а потом и подавно.
3000 руб. за кило смолы это конечно хреново, но не смертельно, у тебя же зарплата не 30000 в месяц. Ну или тогда уж действительно, собирать макулатуру, разориться на крахмал, сварить клейстера и запапьемашить себе доску, потом её свечкой растопленной водозащиьтить. Ну, или нитрокраской подешевле. Можт особо и не покатаешься, зато сколько сэкономишь!
Принцип хорошего покрытия: соответствие грунта как материалу окрашиваемой поверхности, так и вышележащему слою краски. То же и с доской, межслоевая адгезия должна быть гарантирована, иначе пойдёт расслоение и доска быстро превратится
в надувной матрас.
Непрочитано 19.04.2016, 23:04
Благодарностей: 495
Не зря я про сопли брякнул. Спицально погуглил энту полифиллу, интересно стало, чем она так приглянулась ТС. Аха, в отличие от обычной шпаклёвки для стен, готорая делается на основе гипса, эту разработали британские учоные и она на основе целлюлозы....коц-коц.. .
Ну, если нагуглил, чего линк не дал?
"Энтой" Полифиллы с дюжина разных (полностью химически разных) продуктов.
http://www.lepage.ca/lepage/lepage-p...s/spackle.html
Полифилла это торговое название.
Ты уверен, что нашел данные именно на Polyfilla Spackling Big Hole Repair ?
С чего ты взял что там целлюлоза?
Вот ее описано ее свойство для условий высокой влажности:
- Water resistант - Can be used outdoors and in other high humidity applications such as in bathrooms and kitchens
- Suitable for moist or damp areas, such as bathrooms and kitchens, or where condensation is a problem.
http://www.lepage.ca/content/dam/uac...e%20Repair.pdf
Потом, целлюлоид тоже из целлюлозы. И нормально, в воде не раскисает в кашу.
Короче, не убедил. Букав много. "Говори языком цыфр". Прилагай линки на нарытую инфу. А так это просто бла-бла-бла.
Непрочитано 19.04.2016, 23:48
Дык язык цыфр та же бла-бла, ну может звучит слегка иначе... лаб-лаб, например. Делай.
Непрочитано 20.04.2016, 02:55
Нда, Икару тут не взлететь
Непрочитано 20.04.2016, 10:03
Благодарностей: 470
А то, что смола в щели между шариками...
у меня такой проблемы нет, за неимением щелей между шариками...
отвечать не вижу смысла, Лупик четко отписал.
Непрочитано 20.04.2016, 11:34
еще и причмокивает!
Непрочитано 20.04.2016, 16:28
Непрочитано 20.04.2016, 18:50
Благодарностей: 495
оп-па. шарики есть, а щелей между ними нет? че за ПП такой?
твой? похожжж!
Непрочитано 20.04.2016, 19:34
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Три тысячи за кило.......она чё, с сусальным золотом намешана и телевизор, в придачу?
Непрочитано 20.04.2016, 20:15
И это еще не самая дорогая.
твой? похожжж!
Не, у меня девки.
Непрочитано 20.04.2016, 21:25
Три тысячи за кило
Ничего ты в этом сумасшедшем мире не понимаешь. Она же в красивой упаковке!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
