Непрочитано 17.04.2016, 13:15
#856
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
А чем пенофлекс то плох? Вроде тоже влаго устойчивый, да и в продаже полно его любых видов.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2016, 23:42
#857
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
видео на пятерку! очень круто
Спасибо. Приятно
Масса Ваших советов учтено.
Непрочитано 18.04.2016, 11:13
#858
MikhailE
Первый готов))) Вес 3,450 кг. Если успею еще лаком покрою. Хотя и так его хорошо пошкурил. Ждем как растает Пле))
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2016, 15:16
#859
Благодарностей: 475
Ух ты! Там крепление к доске случаем не tuttle box?
Непрочитано 18.04.2016, 15:20
#860
MikhailE
Оба) И татл и площадка. Исследую что мне ближе и с чем приятней работать и кататься.
Непрочитано 18.04.2016, 16:32
#861
Благодарностей: 475
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Гениально!!! Площадка, это отличное дополнение к ТТ креплению! За счёт неё давление ноги распределяется по площади прилегания к днищу (можно прокладочку вставить) и тем самым можно ставить на стандартную подходящую ВС доску! Вот бы попробовать этот гидрофойл с парусом! А?
Непрочитано 18.04.2016, 20:34
#862
Благодарностей: 495
Для парусных досок как раз дип татл делают. Чтобы вставил и поехал. А для площадки надо закладные вклеивать, доску портить...
Ну, и сама площадка, особенно с "прокладочкой", будет тормозить. Надо будет больше паруса/ветра для взлета.
Непрочитано 18.04.2016, 23:15
#863
Площадку к дт делают и французы ( правда маленькую ) Видно все же просто в дт воткнуть ногу Черевато.
Непрочитано 18.04.2016, 23:44
#864
Благодарностей: 475
ДТ лично меня не интересует, тк для этого нужна огромная досяра, если брать сток. А подходящие для фойлов ВС доски в 110-115л в основном имеют ТВ! Площадка в данном случе не играет роли крепления, а просто должна упираться в днище будучи притянутой Таттл-головой. Т.е. Доска будет как бы опираться на енту площадку, уменьшая изламывающий момент в колодце. Сопротивления будет столько же как и при креплении площадкой. Думаю, оно не настолько критично в водоизмещении и пампинге, тк в таком режиме весь копус доски ходуном в воде гуляет. В общем, я бы затестил!)
Непрочитано 19.04.2016, 12:24
#865
MikhailE
Если есть у кого доска, готовая быть отданной под эксперименты - я только за))
У меня нет досок.
Нет особой разницы, ни по технологии ни по трудозатратам вклеивать один татл или татл с площадкой.
А вот насчет скорости хороший вопрос - с одной стороны - да, скорость нужна немного больше. С другой - выйдя на "крыло" нужно гораздо меньше ветра и парусности. Это новое катание, фактически заново учится и новый подбор оборудования.
ДТ лично меня не интересует, тк для этого нужна огромная досяра, если брать сток. А подходящие для фойлов ВС доски в 110-115л в основном имеют ТВ! Площадка в данном случе не играет роли крепления, а просто должна упираться в днище будучи притянутой Таттл-головой. )
Для чайника, поясните пжст что такое ДТ и ТВ?
Я думаю что парой болтов таки надо подтягивать площадку к палубе. В татле всегда люфт образуется со временем. Небольшой. Но лучше его сразу купировать.
Это можно организовать небольшими закладными гайками М8.
Где то видел на просторах сети - татл дополнительно к площадке, как опцию предлагают. Идея давно в умах витает. Чисто умозрительно - площадки не достаточно, для надежного крепления, а татл - сложно соблюсти технологичность при изготовление, что бы получить максимальный натяг, который со временем не разболтается.
Непрочитано 19.04.2016, 14:07
#866
Благодарностей: 475
У меня нет досок.
У меня доска есть и паруса к ней! И главное, Ваш снаряд очень нам подходит, на мой взгляд! Как бы пересечься на просторах необъятной...! :)
ДТ-Deep Tuttle, ТВ-Tuttle Box. Решил что в контексте сокращения будут понятны, извиняюсь если запутал!)
Для более плотного соединения, между площадкой и днищем можно вставить некую мягкую (к примеру неопрен?) прокладку, получится неплохой демпфер, регулирующий степень утяжки в боксе и дополнительная защита ЛКП днища.
Непрочитано 19.04.2016, 17:22
#867
Благодарностей: 495
Если делать площадку чисто как "помощь" хлипкому досочному татлу, то тогда ее надо простирать до рейлов. Иначе она своими краями продавит хлипкое дно (а оно как правило всего 1-2 слоя стекла/угля).
Непрочитано 19.04.2016, 21:30
#868
Благодарностей: 475
Надо смотреть, мерить и пробовать в реале. Площадка, кроме днища упирается и в торец колодца и сама голова ноги тоже плотно силит в седле, так что как раз большая площадка будет излишней, и к тому же, бОльшая должна точнее соответствовать форме днища, а хочется некой унивесальности!
Человек ещё сам не катался, а я уже губу на тесты раскатал! :) Но вдруг... Так то глядишь и заказ на изготовление подобного фойла созрел бы!
Непрочитано 19.04.2016, 21:43
#869
Благодарностей: 495
Торец колодца это фигня. Если колодец не приклеен хорошо к днищу И к палубе, то его может выворотить.
Рычаг тут - ширина доски, нагрузка на нем - твой вес. Если доска узкая, то рычаг меньше.
Представь плавник почти по самую голову зажали в тисках, на него надели доску, привинтили.
Ты должен стоять и даже подпрыгивать на краю доски, и колодец должен это держать.
Я уже созрел. Вот этот собираюсь заказывать. http://www.thekitefoil.com/#!manta-2-2016/frb72
Стойка с головой татл (не ДТ). Так что в большинство слаломок должно входить.
Попробую в свою Youth Formula воткнуть.
Непрочитано 19.04.2016, 22:10
#870
Благодарностей: 475
Интересный фойл, но без площадки! ) Формула не очень удачное решение для разгона с ГФ!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
