Непрочитано 16.04.2016, 21:21
antonmax
Club: KW Club
Плавник для айсоник 107
Starbord isonic 107 литров . какой подобрать плавник? Ветра в среднем 7-8 метров, парус пока предполагаю 7.5 (больше не хочу, т.к. на слабый ветер есть парус 9.5), вес 85
antonmax вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2016, 22:00
37-39 и 41-42?
Непрочитано 17.04.2016, 00:01
antonmax
Club: KW Club
Спасибо, а производитель? Заморачиваться с жесткостью?
Непрочитано 17.04.2016, 07:04
Можно с жесткостью заморачиваться. Или не заморачиваться.
Но в любом случае 107-й доски и 7.5 для 85 кг будет мало в 7-8 метров.
Непрочитано 17.04.2016, 08:14
antonmax
Club: KW Club
А 9.5 видимо много..?
Взять тогда парус 7.8 - 8.2 ?
Второй вариант катать на этой доске в ветер 8-10 -12 метров на 7.5 парусе?
9.5 парус много в том смысле что доска 107 литров всего .. По характеристикам она несёт максимум 9 метров
Хотя разница не большая .. Тогда взять плавник 41 см для паруса 9.5. В этом случае плавник д.б. жесткий? По форме прямой или "изогнутый"?
Непрочитано 17.04.2016, 08:23
На 7-8мс надо 130-140л и 8-9м парус.
Для 107 ветер от 10мс.
Примерно. :)
Непрочитано 17.04.2016, 09:19
ALEX3M правильно написал, на 7-8 метров надо большую доску.
Шириной около 80 см, понесет и 7.5 и 9.5
А в ветер >= 10 мс 107 с 7.5
Непрочитано 17.04.2016, 10:32
Olegis
Аватар для Olegis
Sail Number: LTU 117
Благодарностей: 16
а у нас (в Литве) есть такой парень Арнас, так он на 107+7.7 (avanti)+38cm (Z-fin) от 7 до 15 м/с плывет. И практически всегда в ТОП-5 заплывает :)
Правда в 7 м/с конечно он медленнее основного флита.
На этот сезон он на пробу взял 8.6 и 80см доску + 7.0 (для 107 исоника), посмотрим что из этого получиться.
Уже у двух экземпляров приходилось наблюдать такую картину: у человека один комплект, он регулирует его по максимуму (шарнир, гик, набивку, петли) и плывет в любых условиях и результаты огого какие.
В безветрие человек решает что ему еще двух парусов и одной доски не хватает да плавников 4х или 5ти. Закупает это все... и результаты падают. Т.к. оне не профик и на воде бывает до 40 раз в год, за это время настроить все и привыкнуть без шансов.
Мораль (для себя лично): не торопись увеличивать количество оборудования.
Olegis вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2016, 11:05
Сколько весит Арнас?
Непрочитано 17.04.2016, 11:06
Olegis
Аватар для Olegis
Благодарностей: 16
80-82 литовских кг
Непрочитано 17.04.2016, 11:33
Как думаете, интересно на 107 в 7мс на 7.0?
Тут конечно, смотря какую задачу ставить- или флот удивлять, или в удовольствие катать.
Непрочитано 17.04.2016, 16:48
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Имел много таких досок. 40см мягкий под слабый ветер. Больше уже ни к чему с 7.8.
С 9.5 она никуда не поедет в принципе.
Да, слабый ветер для этой доски - 9-10мс.
Непрочитано 17.04.2016, 19:15
antonmax
Club: KW Club
Всем огромное спасибо!
Беру 39-40 мягкий и катаю на ней от 9 метров ветра на 7.5м2
Форма плавника прямая или нет? Имеет значение?
Непрочитано 17.04.2016, 23:35
powerded
Аватар для powerded
7.8 - 36/38/40. В 7-8 м/с едет запросто и с 38 и с 40ым (70кг). Если ветер порывистый, я ставлю плавник побольше, а то вырезатся потом не очень. На Гарде было 107 // 7.8 и 38 плавник в обычные дни самое то. Ветер от 14-20 узлов.
7.0 - 34/36
8.6 - как нибудь надо попробывать, хотя думаю будет не очень. С 8.6 самое то 80см слаломка.
@паруса 3х кэмберные Severne Overdrive R5
Непрочитано 18.04.2016, 00:12
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
с 9.5 она идет почти также как и с 8.6 (на любителя) плавник 46.
вот с 7.8 совсем другое дело, чтобы катать в 7-9 метров плавник 42 (если дебош) или 40 мягкий как пишет Гриша, вероятно он про зетку. но я использовал 40 черный дрейк - просто супер.
а если 9 м.с и более то плавник 40дебош или 38-36 мягкие.
Эта инфа для гонок.
Но если просто покататься то плавник лучше побольше (я так люблю)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
